#926
Ersatzteile gibt es aber für die Chinateile sehr wohl, Brennerkammer, Lüfter Glühkerze usw., alles für kleines Geld beim Chinamann zu bekommen, dauert halt etwas mit dem Versand!
Gruß Hubert |
#927
Die wird einfach komplett getauscht und ich kann in Ruhe auf die Ersatzteile warten....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
#928
https://www.amazon.de/Triclicks-Stan...s%2C161&sr=8-6 (PaidLink)
Weiss jemand wie lange der Kabelbaum bei den Heizungen ist? Würde gerne die Heizung nehmen und entweder als ganzes in den Motorraum schrauben oder eben die Einzelteile nehmen und einbauen. In jedem Fall muss das Display in dem ich auch den Temperatursensor vermute aber in die Kabine. Wenn der Kabelbaum aber nur 20 cm lang ist würde das schwierig. Dann müsste ich zur Standard Heizung ohne Gehäuse greifen. Gruß Chris |
#929
Ich habe das Modell mit 1 Warmluftauslass.
Der "Kabelbaum" zum Bedienteil ist ca. 30 cm lang. Verlängern ist aber kein Problem, es sind nur 3 einzelne Kabel. Das Kabel zum Batterieanschluss ist länger. Gruß Stefan |
#930
solche Vergleiche sagen natürlich nichts darüber aus wie lange so eine Heizung ohne Störung läuft, gerader der Lüfter dürfte empfindlich sein
#931
Was ist das überhaupt für ein Lüfter, ein 80x80 PC-Lüfter?
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#932
Was meinst, daß Gebläse in der Heizung? Das müsste einGleichstrommotor sein, kein Standardlüfter.
Gruß, Jörg!
#933
auch PC Lüfter laufen mit Gleichspannung, aber ob die genug Power haben ?
wenn man den Lüfter nicht nachkaufen kann, wird es schwierig dann dürfte wohl eine neue Heizung fällig sein
#934
OK ich präzisiere, da sollte ein Gleichstrombürstenmotor der 500/600 Klasse verbaut sein. Zumindest die alte Eberspächer B2L hatte so einen billigen Mabuchi drin.
Lt. den mir vorliegenden Bildern wird das bei den Chinaheizungen ebenfalls so sein. Quelle: http://www.chinavebasto.com/products...cessories.html
Gruß, Jörg!
#935
schön wenn man das Gebläse zur Not nachkaufen kann
#936
Wobei sogar ich dann lieber ein neues Heizgerät einsetzen würde, da ist dann auch gleich die Brennkammer neu.
Gruß, Jörg! |
#937
sehe ich auch so,
die alte kann man sich ja in die Ecke legen als Ersatzteil Spender
#938
Für so einen Motor von Webasto, bekommst du eine neue Chinaheizung.
Gruß Heiko |
#939
Für so einen Motor von Webasto, bekommst du eine neue Chinaheizung. Das dürften kopierte Webasto Heizungen sein. Interessant wäre zu wissen, ob die Chinateile in eine Webasto passen.
Gruß Heiko |
#940
Aus eigener Erfahrung, wenn man mal das Ding zerlegt und nachschaut, was da für ein Motor drin steckt, kostet der Ersatz um die 10,-€. Nimmste das komplette Ersatzteil von W. oder E. wirds erheblich teurer.
Bei den Chinaheizungen wird man wohl nicht erkennen, was da verbaut ist, weil die bestimmt auch den Mabuchi kopiert haben.
Gruß, Jörg! |
#941
Schöne Grüße aus dem Westerwald Josef und Charlotte
#942
da kann man ja schon mal nicht meckern
#943
Mal sehen wie unsere Heizungen klar kommen wenn es mal wieder kalt wird....
#944
Wenn es mal wieder richtig kalt wird kommt halt eine zweite Heizung dazu, dann hat keine Heizung mehr allein Winter sondern wieder Herbst Betrieb
Gruß Jörg
#945
Ich bin absolut zufrieden und glücklich nicht mehr frieren zu müssen beim schrauben
#946
Ich mach meine Heizung Freitag Abend an und Sonntag Mittag wieder aus, so lange läuft die durch, mal mit großer, mal mit kleiner Last. Bisher problemlos, die angegebenen Verbräuche (min. 0,4L/h) erreiche ich nicht. Eher so um die 0,2L/h im Durchschnitt, bei den derzeitigen Temperaturen und eingestellten 15°C in der Werkstatt (ca.39qm, 2,20 Deckenhöhe, freistehend, 24er Wand).
Gruß, Jörg!
#947
ich habe meine China Heizung letztes Wochenende in mein Mobilheim eingebaut, läuft tadellos und bringt genug Wärme um den Container auf 25° zubringen, meine hat 5 KW weniger hätte es auch nicht sein dürfen
ich habe die Heizung auf der Seite liegend eingebaut damit man leichter an die Anschlüsse ran kommt, wie heißt der 80 mm Warmluft Schlauch eigentlich richtig ? davon könnte ich noch ein Stück von gebrauchen
#948
HT Rohr DN 75 passt prima in den Schlauch.....
#949
ja das hatte ich schon gelesen,
einen Meter HT Rohr hatte ich auch schon eingebaut, ich wollte aber noch einen 3. Abzweig machen, das ginge mit einem Stück Schlauch leichter oder ich müßte die Durchführungslöcher größer machen damit da mehr Spiel drin ist um die Rohre bewegen zukönnen, ich war da wohl etwas fahrlässig was die genaue Flucht anging
#950
Wieviel Schlauch brauchst du ?
0,5 m habe ich noch......
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 20:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 14:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 09:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 17:53 |
