#76
Die ganze Diskussion hört sich an, wie die bei plärrenden Kindern.
Für die Einen (antiautoritär erziehend, unbegrenzt beurlaubt im öffentlichen Dienst) ist das "Musik", für die Anderen (hart im Schichtdienst arbeitend, immer 100% geben müssend) ist das unerträglicher Lärm. Die normalen Wassergeräusche und Wellenbewegungen sind bei mir Schlaf fördernd, sehr lautes Plätschern oder Schwell, der gegen den Rumpf schlägt, ist nervend. Da das aber selten vorkommt, schleppe ich keine Armada von Hilfsmitteln mit, sondern stecke mir 5/6x pro Jahr meine Lieblingsmusik ins Ohr und gut. Ohrenstöpsel gehen bei mir nur, wenn es sehr heftig wird. Die Restgeräusche müssen immerhin etwas Tinnitus übertönen.
Gruß Stefan |
#77
Ich denke hier werden zwei Arten von Geräuschen angesprochen. Die Normalen Wassergeräusche und die Geräusche die durch die Rumpfform entstehen. Und letzteren finde ich auch sehr nervig bei meinem Boot durch die V Form hab ich ein ständiges klatschen, Schlagen am Rumpf und das geht durchs ganz Boot. Und das nur wenn ganz kleine Wellen sind ! Sonst ist es ruhig ! Das Bringt mich manchmal um den Schlaf. Und ich denke das diese Geräusche von den meisten hier als unangenehm empfunden werden. Und auch ich würde mich über Tipps freuen wie man das weg bekommt ! Gruß Robert
#78
Ich werde es jetzt mal mit Armaflex Isolierschläuchen und eingezogener Bleileine versuchen. Die gibts etwa so dick wie die Poolnudeln, sind aber dank der dunklen Farbe weniger auffällig
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#79
Das wäre eine gute Idee. Ich bräuchte das aber mindestens 30 cm Breit wegen der Rumpform. Dann könnte ich es über den Bug bis zu der Stelle zurück ziehen und dann links und rechts unter Spannung an der Reling befestigen. Vielleicht ging auch ein alter Feuerwehrschlauch. Hm ich überlege mal weiter ...
#80
Ich bin mir ziemlich sicher, daß Du nicht weißt, wovon wir hier sprechen.
Gruß, Jörg!
#81
Das einzige Geräusch an Bord was mich wirklich nerven kann, ist das angebumse vom Bug bei Windstille an eine Ankerboje. Bong ...bong ... bong ... da bete ich dann um ein laues Lüftchen zum wegschieben (oder schick' meinen 1.O. nach vorne). |
#82
Ankerbojen bong..bong... macht mich auch Irre
#83
Vielleicht klappt es ja mit der Bleileine oder ähnlichen Gewichten. wenn ja, könnte man gegen Quitschen dann mit was machen, wie hier schon mal beschrieben, aus Polnudeln in einem entsprechend dicken Textil-Wasserschlauch, wie ihn die Feuerwehren verwendet. Zumindest ist dann Textil am Rumpf, statt Kunststoff und der Farbton vom Schlauch ist dazu weniger auffällig...
Gruß - Georg |
#84
Die Lärmempfindlichkeit steigt ja auch mit dem Alter stetig an. Da sind dann wohl einige irgendwann im Poolnudel-Alter.
#85
Hm, ist bei mir anders, ich habe immer mehr Ruhe dafür darf ich den Ohrenarzt 2 mal im Jahr besuchen und der Hörakkustiker freut sich dann
Bei all dem was ich hier gelsen habe, währen die "Nuddeln" denke ich am besten, sollten bloss gut und eng am Boot festgemacht werden. Wenn ich mir in einigen Häfen so anschaue wie die Boote aussehen, bei den Möwen abgewährt werden sollen, da denke ich das mit den "Nuddeln" doch eher harmlos. Ich Wünsche viel Erfolg und ruhige Nächte
Mit besten Grüßen Andreas |
#86
wenn die Leine/Kette der Boje lang genug ist ziehe ich die Boje hoch und bind sie an die Klampe, zumindest so, daß die genügend in der Luft hängt...
Wenn nicht lang genug binde ich meine Leine straff an den Anker der weiter vorne hängt und somit verhindert, daß die Boje bis zum Rumpf kommt. Ist aber trotzdem nervig, da das klopfen meist erst in der Nacht auftritt wenn der Wind völlig zum erliegen gekommen ist. Hab auch schon gesehen, daß über die Boje ein Rettungsring gestülpt wurde um das Klopfen abzudämpfen
Gruß Jörg |
#87
Da müsste dann doch so ein billiger aufblasbarer Kinderschwimmring gute Dienste tun.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#88
Ja ist auch möglich allerdings hilft ein Ring egal welcher nur begrenzt, der muss sich dann genau auf der Höhe befinden wo es klopft
Gruß Jörg |
#89
Oder eine alte Feststoffschwimmwest bzw einen Sumotube über stülpen
#90
Wir haben unser UW-Schiff mit Weichantifouling gestrichen.
Jede Nudel, Matte, oder sonstwas in diesem Bereich wäre anschließend blau und würde beim Stauen das halbe Schiff versiffen Gleichzeitig hätte ich dann blanke Stellen am UW-Schiff. Na ja, jeder wie er's mag.[emoji41]
Gruß Stefan |
#91
Ankerboje hochbinden funktioniert super.
#92
Der Test mit der Yogamatte unter dem Heck war extrem erfolgreich, trotz ordentlicher Windboen und entsprechender Welle war es schön ruhig im Boot. Ich bin zufrieden.
Gruß, Jörg!
#93
Aber nur wenn deren Kette/Leine lang genug ist
Gruß Jörg |
#95
ok
geht so etwas nicht auch in die Richtung ? http://www.gruendl.de/shop/Geschirr-...lor-Sleep.html Frank
Eine Hand wäscht die andere........ |
#96
Das ist die einzige echte Lösung des Problems.
Eine Teillösung wäre : Stereoanlage so laut aufdrehen , dass alle anderen Geräusche übertönt werden. Die dann auch recht schnell einsetzende Taubheit hat ebenfalls positive Auswirkungen auf den angestrebten Erfolg . So ähnlich ists bei mir . Zusätzlich hilft die Altersschwerhörigkeit.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
#97
Empf. Nitrazepab und Clozapin oder die Hebeanlage für Boote.
https://www.google.at/search?q=hebes...cB1Kjs-78KM%3A https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150213
Liebe Grüsse Andreas Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! |
#98
Generell sind Poolnudeln und Rohrisolierungen aus dem Baumarkt eine schlechte Idee, da nicht UV-beständig und ruckzuck zerbröselt zu Mikroplastik.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" |
#99
Die ursprünglichen Trötisten haben dank Altersschwerhörigkeit, keine Probleme mehr mit plätschernden Wellen.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
#100
Alle Probleme lösen sich halt irgendwann von selbst.
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
schimmel-u.stockflecken verhindern | mäcki51 | Allgemeines zum Boot | 24 | 24.02.2019 21:33 |
Seetüchtiges Motorboot - Rollen verhindern mittels Kimmkiele, aktive oder passive St? | JulianBuss | Allgemeines zum Boot | 50 | 05.11.2009 17:55 |
Benzindiebstahl - Wie verhindern? | erichabg | Kleinkreuzer und Trailerboote | 44 | 10.03.2009 18:25 |
Wasserlieger - Wie Frostschaden verhindern? | El.Almirante | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 16.11.2007 23:16 |
Gelcoatschäden am Kiel! Wie verhindern. | Axel MU | Technik-Talk | 14 | 15.05.2004 17:19 |
