Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 05.05.2019, 14:19
searaynico searaynico ist offline
818 Danke in 216 Beiträgen
Und ob da irgendwo was nicht richtig öffnet
Alt 05.05.2019, 14:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Das glaube ich weniger, eher daran, das die Lagerspiele von Kurbel,- und Nockenwelle ( ...die für einen Öldruck maßgebend sind) sich am unteren Limit befinden und mit jeder Stunde Motorlauf sich normalisieren und der Öldruck bei dieser Drehzahl um gut die Hälfte abnimmt.
Andrer Seitz wäre mittels geeichtem Manometer festzustellen ob der momentan angezeigte auch der wahre Wert ist.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 14:31
Ja werde ich prüfen mit manometer der Geber ist nagelneu , Instrument ging vorher ja auch aber ich überprüfe das nochmal.Vielleicht hat die Werkstatt einfach nur gut gearbeitet ?
Alt 05.05.2019, 15:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
60 PSI ist normal und das Ventil im Ölfilterflansch ist das Bypassventil wenn der Ölfilter zugehen sollte, das Öldruckventil sitzt in der Ölpumpe.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #80
Alt 05.05.2019, 16:41
Gut hab nur keine Lust gleich wieder einen Schaden wegen sowas zu haben
Alt 05.05.2019, 17:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
LG Michael
Michael,
Du meintest es sicher so, aber damit es niemand falsch versteht: Das Bypassventil sitzt im Ölfilterflansch am Block, nicht am remote oil filter -Flansch.
Wenn dass Überdruckventil an der Pumpe verstopft ist, dann liegen mit dem Quicksilveröl bei kaltem Motor bei diesen Außentemperaturen mehr als 60 PSI an.
Übrigens gibt es original auch high pressure oil pumps und high volume oil pumps.
Es wäre interessant zu wisssen welche Pumpe genau verbaut ist.
Götz
  #82
Alt 05.05.2019, 18:16
Michael,
Götz
Wie gesagt den Druck hab ich bei warmen Motor auch.Es ist definitiv keine High Volume Ölpumpe..Wenn der Geber quasi erst nach dem Bypassventil kommt denn sollte ja eher zu wenig Öldruck angezeigt werden wenn das Ventil verstopft wäre oder ?
Alt 08.05.2019, 16:26
Das Bypassventil öffnet, wenn der Druckverlust im Ölfilter den voreingestellten Wert überschreitet, dieser liegt relativ niedrig, damit der Filter nicht platzt.
Der Öldruck am Geber wird dadurch bei Betriebstemperatur und regelmäßig gewechselte Ölfilter nicht nennenswert beeinflusst.
Götz
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
