#76
da kannst du machen was du willst,
die verarschen einen wo sie nur können
#77
Gewichtstechnisch muss ich noch einmal genau rechnen. Das Boot ist zwar tatsächlich relativ leicht (851kg Werksangabe inkl. 120PS Force Motor) aber die großen Autoanhänger wiegen teilweise leer fast noch einmal so viel und der Bootsanhänger kommt ja auch noch dazu. |
#78
Die langen Autotransporter haben meistens um die 700 kg leer. Dann in Richtung 2,7t zGG.
Dein Boot mit Trailer dürfte die 1500kg gefühlsmäßig (und ausgerüstst) ziemlich ausnutzen. Musst auch mal schauen, wie rum Du das ganze dann drauf stellst. die Autotransporter haben halt das Achsenpaar eher mittig, weil die PKWs ziemlich austariert sind. Motorboote sind vorne eher leicht und hinten schwer. die Achse steht ziemlich weit hinten am Trailer. Wichtig für die Stützlast. Womit wird denn eigentlich gezogen? Sind da gut über 2 t drin? VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! |
#79
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#80
Irgendwie verstehe ich nicht weswegen man wegen einem Radlager und anderem Kleinkram nen neuen Trailer kaufen soll. Selbst wenn die Werkstatt für die Reparatur 500 Euro haben möchte rechnet sich das in meinen Augen nicht. Ich weiß auch nicht was für ein Vergang an einem 20 Jahre alten Trailer sein soll. Dann müßte meiner schon 10 Jahre auf dem Schrott sein.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#81
Blöd ist halt für ihn, dass der Trailer nicht fahrbar ist, somit kann er die Werkstätten nicht aussuchen, damit macht er sich abhängig. Sehe es aber genauso, ein- oder 2 Radlager zu tauschen... ist eigentlich pipifax. |
#82
Ich würde auch das Radlager wechseln. Neue Trommel kaufen, neues Radlager, evtl. die Bremsenteile. Dann soweit es geht zu Hause vormontieren und vor Ort einbauen. Die alte Mutter aufzuschrauben, dürfte zwar spannend werden, aber mit passendem Werkzeug (Akkuflex) ist das im Zweifel auch schnell erledigt. Gruß Axel |
#83
Ich bleibe dabei , die komplette Achse wechseln. Schnell, unkompliziert und wirtschaftlich. So doof kann eine Werkstatt doch gar nicht sein, dass die das nicht hinbekommen eine profane Anhängerachse
zu bestimmen.
Gruß Heiko |
#84
Dazu weiß ich nicht ob nicht auch der Rahmen beschädigt/verzogen ist > aber ich gehe fast davon aus, denn es sind 1,5to mit 80kmh auf dem Asphalt aufgeschlagen! Ist die Lichtleiste überhaupt noch da? Daher würde ich mit einem mulmigen Gefühl auf die 800km Rückreise gehen wenn da irgend etwas zusammengefuscht wurde. Somit ein bisschen drauf legen und mit einem neuen Trailer sicher heim fahren!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#85
Gruß Axel
#86
Und den alten Trailer notfalls als Stahlschrott zu entsorgen, wo soll das ein Problem sein??
#87
Es geht um das Ersetzen eines Radlagers. Gruß Axel |
#88
Nein es geht um einen Unfalltrailer und um sinnvolles handeln!
#89
Ach ja und eure Vorschläge beinhalten ja auch das die Werkstatt ihm erlauben würde dort zu schrauben, da ist weiss Gott nicht immer so! Dann heißt es sieh erst einmal zu wie du das hier weg bekommst!!
#90
Die gleiche Werkstatt, die nicht mal ein Angebot für einen simplen Radlagertausch schickt, wird natürlich gerne die Hebebühne zur Verfügung stellen und sich anschliessend um den Schrott kümmern. Klar, warum auch nicht ? Gruß Axel |
#91
weil sie dafür Geld bekommen??
#92
Guck Dir mal die Bilder an. weder die Lichtleiste noch der Rahmen haben irgendwas abbekommen. Der ist auf der Bremsträgerplatte gerutscht, mehr ist da nicht passiert. Das wegfliegende Rad hat den Kotflügel verbeult, das kann man richten.
Der Rahmen sieht aus wie neu. Gruß Axel |
#93
#94
Ich sehe nur eine tiefe Furche im Asphalt und das zumindest die Halterung des Kotflügels gebrochen ist!
#95
Das scheint sie nicht zu motivieren, sonst hätten sie ein Angebot geschickt.
Wobei ich das mal abwarten würde und evtl. noch mal anrufen. Das ist Frankreich und nicht Deutschland, da ist das alles nicht so eilig. |
#96
Was da passiert ist, ist ja recht einfach zu sehen. Radlager kaputtgegangen (die Teile sieht man ja) , Rad abgegangen, die Bremstrommel hat dann die Bremsbacken aus der Halterung gerissen und den Kotflügel demoliert. Wer sowas mal montiert hat, weiss wie das aussehen müsste und was da passiert ist. Dann ist der Hänger auf der Bremsträgerplatte weiter gerutscht. Das Ding besteht aus 3-4mm dickem Stahl, die biegt so schnell nicht weg. Sieht man auch an der Furche auf der Strasse. Der Rahmen ist dabei die ganze Zeit 20cm über der Strasse und die Lichtleiste ist auch noch dran und hat, wie man im Bild sieht, selbst ohne Rad noch 20-30cm Luft zur Strasse. Wie soll da also der Rahmen oder die Lichtleiste beschädigt worden sein ? Dafür hätte es schon den Achsstummel rausgerissen haben müssen. Gruß Axel |
#97
Was den Hergang angeht und die Folgen sind wir alle gar nicht so unterschiedlicher Meinung.
Die Geister scheiden sich daran, wie damit umzugehen ist. Klar kann man als Minimallösung die eine Seite (Bremse, Lager) richten. Nächste Stufe wäre, beide Seiten zu machen (2 x Bremse, Lager). Nächste Stufe wäre, komplett neue Achse zu verbauen. Letzte Stufe, neuen Trailer zu nehmen. Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Machbar sind sie alle. Teilekosten lassen sich nur schwer einschätzen ohne genauen Typ. So eine Knott Bremstrommel 250 x 40 liegt dann je nach Shop und Lieferumfang auch schon mal bei über 100,- EUR pro Stück. Mit Lagern, Backen und sonstigen Kleinteilen kann man dann durchaus auf 200,- EUR pro Seite kommen - mit alten Rädern. Daher hat es schon seinen Reiz, eine komplette Achse zu nehmen, die dann im Bereich von 500 bis 600 EUR liegt (aber auch keine Räder hat). Da ist dann aber wenigstens auch Federung, Ankerplatte etc. neu. Das Rad und die Radschrauben - die sollten sicher auch neu. Dann eben einen neuen Trailer, die kriegt man für unter 2.000 EUR. Da ist dann eben gleich alles neu - vom Zugmaul über Räder mit Reifen bis zur Beleuchtung. Und spart Arbeit. Und für den alten Trailer kriegt man vielleicht auch noch was.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#98
Wie ist es eigentlich mit dem TÜV wenn man eine neue Achse drunter macht.... muss dies Abgenommen werden ?
#99
Habe vor Jahren eine Achse am Trailer erneuert, muss nur mindestestens in der gleichen Gewichtsklasse spielen. Prüfen hat sich das Teil bei der fälligen HU angesehen, Werte verglichen und gut war. Zu dem Thema .... ich würde mindestens die Achse wechseln, und dann beruhigt nach Hause fahren. Die wechselst Du zur Not (wenn es genau die Gleiche ist) mit ein paar Holzklötzen und einem Wagenheber auf einem Hof, Parkplatz ec. Ist von der Arbeit her stressfreier als das verrostete Teil zu öffnen und neu aufzubauen (Zuhause auf dem Hof kein Problem) und zum Schluss nicht wirklich viel teurer als Einzellteile.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit Geändert von Markus Nbg (07.06.2019 um 13:33 Uhr) |
#100
Dafür würde ich erstmal den billigsten und schnellsten Ansatz nehmen. Dann kann man zu Hause sehen, was man damit macht. Gruß Axel |
Nach Unfall will Versicherung nur Reparatur übernehmen aber kein Geld auszahlen … | Sascha H. | Kein Boot | 76 | 10.12.2013 17:10 |
Propeller Reparatur nach einem Unfall | Raketenschorsch | Allgemeines zum Boot | 3 | 05.08.2012 18:39 |
Unfall mit dem Auto im Ausland, Rückholung | Lucky Boatman | Kein Boot | 6 | 29.09.2011 07:03 |
Timmendorfer Retter-Appell nach fatalem Unfall: Springt nicht von den Brücken! | Jany | Kein Boot | 146 | 07.10.2009 07:50 |
Der Alptraum: Unfall mit Boot+Trailer | belray | Allgemeines zum Boot | 26 | 23.03.2005 00:05 |
