#76
es gibt Normen die bei einer Neueinstallation 2020 einzuhalten sind und damit Basta... Wer es Nicht macht sollte sich über die möglichen folgen im klaren sein..
#77
Alltag Die Normung stellt ein klassisches industriepolitisches Feld dar, das für das tägliche Leben bedeutsam sein kann und für die Funktionsfähigkeit unserer Wirtschaft von großer Bedeutung ist. Bezogen auf die Wirtschaft unterstützen Normung und Standardisierung insbesondere die Freizügigkeit der Märkte. Die im Normungsverfahren erstellten Regeln dienen zusätzlich einer allgemeinen Information über den Stand der Technik des jeweiligen Gegenstandes oder Fachgebietes. Wer Normen anwendet, folgt Empfehlungen, die von Kreisen der Fachwelt aufgestellt wurden. Ihr Zustandekommen und ihre Anwendung qualifiziert sie als anerkannte Regeln der Technik. Wirtschaft Gemeinsame Normen und Standards erlauben den freien Handel von Waren und Dienstleistungen ohne zusätzliche Anpassungskosten. Normung fördert die Rationalisierung und Qualitätssicherung in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Verwaltung. Die Kooperation und Vernetzung in der Normungsarbeit führt einer wissenschaftlichen Studie zufolge allein in Deutschland zu einem jährlichen volkswirtschaftlichen Nutzen in Höhe von 16,77 Milliarden Euro und entspricht damit etwa 0,7 % des deutschen Bruttoinlandsproduktes.[2] Rechtscharakter Normen haben kraft Entstehung, Trägerschaft, Inhalt und Anwendungsbereich den Charakter von Empfehlungen, deren Beachtung und Anwendung jedermann freisteht. Normen an sich haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Normen können durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Gesetz- oder Verordnungsgebers oder durch Verträge, in denen ihre Einhaltung vereinbart wurde, verbindlich werden. Sie dienen häufig der Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe, z. B. des Begriffes „Stand der Technik“, und erlangen dadurch rechtliche Bedeutung. (siehe dazu auch: Anerkannte Regeln der Technik). https://de.wikipedia.org/wiki/Normung Es ist doch ein Unterschied, ob ich als Unternehmen ein Produkt in den freien Warenverkehr bringen will. Und ne Konformationserklätung (CE) abgeben muss, oder ich selber was mache. Wir sind uns einig: Besser ist es natürlich meistens sich an Normen zu halten. Meistens passiert das eh von alleine. Ich bin doch auch ein Schisser, speziell wenn´s um Höhe oder Elektrik geht (hab ich dir schon erzählt, dass der 18 jährige Sohn meines grössten beruflichen Feindes am Strom gestorben ist? Mit 18 im elterlichen Bad. Höchststrafe). Aber der Stecker ist einwandfrei. Besser als das CEE Monster. Vertragen wir uns wieder
#78
Ich lese hier immer, dass der Versicherungsschutz verloren geht, wenn eine Anlage nicht 100% der Norm entspricht. Ich denke, das trifft nur zu, wenn der Versicherungsfall durch die Nichteinhaltung der Norm eintritt. Wenn im Boot ein Brand entsteht, weil die Heizung einen Defekt hatte, wird die Versicherung doch wohl nicht die Zahlung verweigern, weil der FI-Schalter nur einphasig abgesichert war?
--------------------------- Gruß Günter |
#79
Haua Haua, hier wird ja mal wieder heiß diskutiert und nicht nur um den heißen Brei herum, sondern auch noch mit fachlichem Halbwissen geglänzt.
Sorry, ich möchte niemanden persönlich angreifen!! ...aber Es wurden ja schon einige Normen genannt, mir fehlt persönlich die DIN VDE 0100-709; VDE 0100-709:2020-02 Wobei wir die Nennung von Normen abschließen sollten, viel wichtiger ist doch was drin steht. Falls ich ihn überlesen habe, könnte bitte nochmal einer die genauen Normforderungen nennen. Dann lese ich immer CEE, was ist denn CEE? CEE steht für Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment oder auf deutsch: Internationale Kommission für die Regelung der Zulassung elektrischer Ausrüstungen. Die deutsche Schukosteckdose ist CEE 7/3 Ich weiß nicht was in der Norm steht, aber bestimmt etwas über spritzwassergeschützt, 3 polig und Verpolungsschutz. Gruß Ronald |
#80
Die Bestimmung DIN VDE 0100 gilt für elektrische Anlagen von Gebäuden mit Nennspannung bis 1000 Volt.
Was bitte schön hat das mit einem Boot zu tun?
Gruß Jörg |
#81
Die Versicherung wird genau in einem Fall in dem es aufgrund fehlerhafter Installation nicht zur Abschaltung gekommen ist und es dadurch zum Brand kommt schneller tschüss sagen wie du schauen kannst
#82
.....und enthält besondere Anforderungen an die Anlagen zur Energieversorgung von Wassersportfahrzeugen oder Hausbooten in Marinas und ähnlichen Bereichen. Das Gegenstück an deinem Landanschlusskabel. Gruß Ronald
Viele Grüße Ronald __________________________________________________ |
#83
hättest Du dazu vielleicht auch eine Bezugsquelle ? Danke! Lg, Saint-Ex Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) |
#84
Da liegen ja noch Welten zwischen, Oder zumindest 25m Anschlussleitung
Welche Norm beansprucht die eigentlich
Gruß Jörg
#85
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
#86
Und wofür ist dann die zweite Feuchtraumsteckdose
Strom macht übrigens klein und hässlich ...
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
#87
Dafür ist das Kabel doch schön rot. Sieht aus wie eine PVC Leitung und ist auch nicht Normgerecht, da gehört eine schwere Gummischlauchleitung dran H07RN-F 3x2,5mm
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
#88
So ein Thema ist ja das Größte was es gibt. Ich sitze schonmal vor den Chips und ner Flasche Bier.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#89
Mir gefällt das Thema auf jeden Fall besser als die minütlichen Nachrichten über Corona.
#90
Lass doch mal das Bad im Haus von 1970 inkl. zugehöriger E-Installation von einem konsessionierten Elektromeister neu machen und dann rede dem mal aus, dass er für das Bad einen FI installieren will. |
#91
Hi zusammen
Ist schon abenteuerlich, wie hier über Versicherungsfragen, Bestimmungen in unterschiedlichen Ländern etc. diskutiert wird. Eines ist sicher: Es kann im Fall der Fälle um Eure Gesundheit gehen. Alter MB-Werbespruch: "Das Beste oder... " |
#92
Hat nur eine Doppeldose gegeben, aber es ist nur eine verkabelt, die andere ist tot ,ich verwende nur die eine fürs Ladegerät, zum anderen habe ich ja kein Kajütboot oder Kabine um andere 220v Verbraucher anzuschließen und eine Putzfrau mit Staubsauger habe ich auch nicht am Boot, halte unser 4 Meter Schale selbst sauber 🧽 Kurze Info zu den Kabelverbindungen: alle Anschlüsse wurden von einem Befreundeten Autoelektriker verlötet und anschließend mit Kunstharz vergossen, Kabel Querschnitt ist 1,5 also in der Norm und die Metall-Hochstromsteckdose mit Stecker ist für 250 Volt und bis 25 Ampére ausgelegt steht auch so am Beipackzettel der dabei war. Zum Vorwurf ich sei Beratungsresistent möchte ich schon darauf hinweisen das ich auch Eigenverantwortung übernehme und immer über Sinn und Unsinn abwiege. Trotz allem was ich an technischen Umbauten an unserem Boot vorgenommen habe ist alles in guter Qualität und mit größter Sorgfalt ausgeführt und da wo ich mich nicht auskenne ,lasse ich auch von Fachkundigen Personen ausführen. Ihr könnt auch gerne Nachlese das ich viel mehr Tipps im Forum abgebe, als ich selbst um Tipps für mich bitte. Thema TÜV, sowas haben wir nicht, bei uns kommt alle 10 Jahre der Prüfer aufs Boot.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
#93
Das Landanschlusskabel vom Boot zur Steckdose an Land muss aber lt. Norm min. 2,5mm² aufweisen... Das ist dir hoffentlich bekannt...
also wenn du deines Normgercht umbauen willst, kannst gerne fragen was zu machen ist...
#94
die VDE0100-709 gilt für die Marina selbst und nicht für Sportboote... es wird nur der Landaschluss Landseitig beschrieben... und der Übergabepunkt...
#95
Mit TÜV war diese Prüfung gemeint, sagt man in Deutschland umgangssprachlich zu solchen Prüfungen, bei den Autos wird die 2 Jährige Prüfung ja auch von anderen gemacht. In Deutschland gibt es für Boote sowas nicht, nur auf ein paar Seen und auf dem Bodensee gibts das.
Gruß Jörg |
#96
Hallo Volker,
Mein Beispiel war vielleicht nicht so gut. Mir geht es um "Ich denke, das trifft nur zu, wenn der Versicherungsfall durch die Nichteinhaltung der Norm eintritt."
#97
Frage zur Kontrollleuchte, muss diese zwingend für 220v sein oder kann ich auch eine 12v LED Leuchte wasserdicht mit Vorschaltgerät nehmen ❓
Habe noch Blaue LEDs wie auf Bild am Lager.
#98
Diese nimmt auch kaum Strom auf.. weniger als eine LED... da sie eine glimmlampe enthält... ( eine LED als Verpolungsanzeige könnte sogar den FI auslösen)
#99
nicht mal die Phillippi-Landstromeinheit, die hier im Forum neulich mal aufgeführt wurde, hatte eine Verpolungsschutz-Anzeige, sondern m.E. nur eine simple Kontrollleuchte, die anzeigt ob Landstrom vorhanden ist oder nicht.
Die einfache Kontrollleuchte kann man m.E. letztendlich ausführen, wie man will und auch die muss nicht unbedingt vorhanden sein.
#100
Kann dann jemand mal eine Normgerechte Verkabelung Zeichen mit den Komponenten.
Das wäre bestimmt die beste Lösung.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt |
Bootselektrik 220 v ceran + Steckdose + Ladegerät | Kraemer84 | Technik-Talk | 4 | 17.07.2016 15:52 |
Ladegerät/Wechselrichter und Landanschluss | dessauer | Restaurationen | 13 | 01.07.2013 21:02 |
Fragen zu Ladegerät, Landanschluss, Wechselrichter | Mr. Touring | Technik-Talk | 20 | 02.08.2012 10:45 |
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? | JulianBuss | Technik-Talk | 42 | 20.02.2011 21:54 |
Ladegerät am Landanschluss | Rauti | Technik-Talk | 3 | 05.03.2003 11:12 |
