Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 14.05.2022, 17:36
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.474 Danke in 1.454 Beiträgen
Nochmals zwei Fragenin diesem Kontext an die Elektrik-Experten:
Ich habe ein Aluboot, die Elektrik ist isoliert, d.h. kein Kontakt Batterie-Minus an den Rumpf, auch nicht geerdet. Allerdings geht das Batterie-Minus ans Motorgehäuse (=Masse, richtig?), und damit doch über den Saildrive geerdet?
Und zweite Frage: bei mir sind nur die Plus-Leitungen abgesichert, die Minusleitungen gehen auf eine Sammelschiene und von dort an Batterieminus (bzw. an den Kontakt des Batterieschalters, so wie die der grossen Verbraucher BSR, Ankerwinde, Motor und Inverter). Sollte ich jetzt auch die Minusleitungen absichern, und wenn ja, gibt es so etwas wie eine "Sammel-Sicherung für die Schiene?
Alt 14.05.2022, 17:52
uli07 uli07 ist offline
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
Den Plus abzusichern reicht vollkommen. Wenn die Sicherung fliegt fließt kein Strom mehr. So sollte es sein.
Wenn du den Minus absicherst kann immer noch der Plus an das Alu kommen.
Gruß Uli07
  #78
Alt 15.05.2022, 09:01
das heisst, der einzig anzunehmende Fall, wo es "brenzlig"
wird, ist, wenn die nicht abgesicherten Plusleitungen vom Motor irgendwo auf dem Weg zur Batterie Rumpfkontakt bekommen würden (sowie alle anderen Plusleitungen zwischen Batterie und Sicherung) und gleichzeitig irgend eine Minusleitung ebenso?
  #79
Alt 18.05.2022, 08:47
Boot: Vetus Bellus 1200
14.036 Danke in 3.878 Beiträgen
Der Saildrive ist, zumindest wenn er fachmännisch verbaut wurde, elektrisch von Welle und Rumpf isoliert. Es dürfte daher keine elektrische Verbindung zwischen Rumpf und Antrieb geben. Das hast du ja selber schon angemerkt.
Wenn das so ist, ist über den Saildrive auch nichts geerdet. Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber das Unterwasserteil vom Saildrive, dürfte auch keine elektrische Verbindung zum Motor haben. Alles Andere macht keinen Sinn.
Wo nichts verbunden ist, ist auch nichts "geerdet".
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 18.05.2022, 10:25
Der Saildrive ist mit dem Motor fest verschraubt, Batterieminus ist am Motor. Demnach besteht Kontakt zwischen Saildrive und Batterieminus und Wasser.
Macht es denn Sinn, den Seefilter mit dem Motorgehäuse zu verbinden (zu "erden", also wie ich es jetzt gemacht habe), das war die Ausgangsfrage?
Alt 18.05.2022, 11:00
Wenn das mit dem Motor fest und leitend verbunden ist ist doch alles geklärt. Dann kannst du auch noch zusätzlich eine Erde vom Motor da anklemmen, mußt du aber nicht.
Gruß Uli07
Alt 18.05.2022, 11:24
Ich denke die Verbindung ist isoliert.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 18.05.2022, 11:35
Ich habe es dann Mal gegurelt. Der komplette Saildrive ist vom Motor elektrisch isoliert. Die Getriebeglocke hat Nylonbuchsen und auf der Fläche zwischen Getriebe und Glocke ist eine isolierende Dichtung /Scheibe verbaut. Der Motor hat keine Verbindung zum Wasser.
Damit ist auch deine Frage endgültig beantwortet. Den Seewasserfilter nicht verbinden. Damit würdest du eine Verbindung zwischen Wasser und Motor herstellen.
sind euer.
Gorch Fock
  #84
Alt 18.05.2022, 22:00
Vielen Dank, das ist jetzt eine belastbare Aussage, dann werde ich die Verbindung kappen.
Aber im das mal weiter auf die Spitze zu treiben: Der Ölfilm bei den Kurbelwellenlagern, Kolbenringen müsste dann tatsächlich isolierend sein, denn sonst hätte das Getriebe doch noch Kontakt zum Motorgehäuse?
Alt 18.05.2022, 23:37
Die Dämpferplatte zwischen Schwungscheibe und Welle ist sehr wahrscheinlich mit Gummielementen ausgerüstet.
Wie auch immer das genau ausgeführt ist, der Hersteller wird sich da schon Gedanken gemacht haben. Was Kolbenringe und Öl damit zu tun haben sollen, begreife ich jetzt gerade nicht.
Öl ist übrigens ein hervorragender Isolator, was aber in dieser Angelegenheit keine Rolle spielt.
Die Getriebewelle ist jedenfalls nicht 1zu1 mit dem Motor verbunden. Dazwischen ist immer ein federendes Element. Sonst würde der Explosionsdruck der Zylinder das Getriebe zu Brei verarbeiten. Das können Stahlfedern sein, Gummielemente oder auch Seile.
Ansonsten schadet ein wenig Vertrauen in die Konstrukteure nicht. Sowohl die Werft, als auch Volvo als Hersteller des Antriebs, haben sich da eine Menge Gedanken zu gemacht. Das Problem sind eher nachträgliche Um und Einbauten. Ich schätze mal, der Originalseewasserfilter war aus Kunststoff. Vermutlich nicht ohne Grund.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.05.2022, 06:11
Ich habe keinen Volvo, ich habe einen Yanmar 4jhe. Gleiches Prinzip, hoffe ich jetzt mal. Würde gerne verstehen, wie die sas konstruktiv gelöst haben.
Es gibt bei der Yanmar-Kombi den Seefilter nur als Option, die bei mir nicht verbaut war, und die ist aus Alu und sündhaft teuer. Die verfügbaren Seefilter aus Kunststoff passten nicht.
Alt 19.05.2022, 15:28
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Ich habe gerade einen 130er Volvo-Saildrive bei mir eingebaut, da ist es auch so. Nach dem Einbau ist zur Absicherung sogar eine Messung zwischen Motor und Saildrive vorgesehen (muss hochohmig sein). Das ist dann auch mit Öl der Fall .
Philip
Alt 19.05.2022, 16:27
Bleibt die Frage, ob das bei Yanmar auch der Fall ist. Da bin ich mir nicht so sicher.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.05.2022, 18:24
Dein Hinweis mit den Nylonstoffbuchsen kann ich ja auch vein Yanmar anwenden. Hat er die, wird es wie bei Volvo sein. Ich kann ja auch ganz simpel Saildrive zum Motorgehäuse mit dem MM auf Durchgang prüfen.
  #90
Alt 09.06.2022, 17:45
so, heute während meiner letzten Tage im Trockendock in Emmerich, kam ich rndlich dazu, während des Getriebeölwechsels mal den Saildrive auf Verbindung zum Motor zu testen. Ich habe das einfach mit einem MM gemacht, der piept beim Durchgang. Und den habe ich. Überall wo ich es getestet habe, gibt es eine leitende Verbindung: am Gehäuse der Konuskupplung, am unteren Teil, am Seeventil, überall ist Kontakt zum Motor ( ich habe vorher auch die Erdung Seefilter-Motor gelöst). Einzig der Haltering, der Rumpf mit Saildrive mittels elastischer Manschette verbindet hat natürlich keine Verbindung zum Motorgehäuse und damit zu Batterie-Minus.
Also doch den Seefinter erden, wenn schon das Seeeventil des SD kontakt mit dem Motor hat?!
Yanmar 4JH4E - SD50-Kombo _ welcher Seefilter? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 9 26.11.2021 11:39
Volvo Penta AQ 131 Seefilter umrüsten auf Vetus kawanager Motoren und Antriebstechnik 5 31.01.2019 17:42
Einbautank aus Stahlblech erden? kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 10 10.09.2009 08:39
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 09:21
Schiff an Land erden?? Mystic Technik-Talk 8 08.01.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
