#76
Der Trailer ist heute vom Verzinker gekommen
Gibt wieder ne Nachtschicht
Gruß Frank
#77
Nachstehend Woche wird Abnahme von der Dekra oder vom TÜV gemacht.
Die Achsen baue ich morgen an . Der Planenmacher war heute noch kurz hier um das Bimimi zu bauen. Noch 2 Wochen dann geht’s nach Kroatien.
Gruß Frank
#78
Moin, Achsen sind dran, Kotflügel sind auch fast fertig. Morgen noch den Rest und dann zur Abnahme. Leider fehlen noch 2 Reifen die eigentlich am Freitag kommen sollten
Gruß Frank
#79
So langsam sieht’s wohnlich aus
Gruß Frank
#80
Der Trailer hat jetzt die Abnahme bekommen
Morgen kommt der frisch überholte Bravo 3 ans Boot montiert. Hier noch mal vielen Dank an Andreas(mayday) und Carsten(exhauster) für die Hilfe
Gruß Frank
#81
Antrieb ist dran, nur die Schaltung ist hakelig. Trotz Einstellung mit der Lehre von Mercruiser. Der Übergang von neutral in Vorwärts und Rückwärts klemmt teilweise.Ist man zb. im Vorwärtsgang, geht dann in neutral und dann wieder in den Vorwärtsgang geht es besser. Schlecht zu beschreiben
Gruß Frank
#82
bei laufenden Motor oder im Stillstand?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#83
Stillstand, soll wohl bei Mercruiser so normal sein.Das kenne ich von Volvo nicht
Gruß Frank |
#84
Hallo Frank.
Ich war ein paar Monate nicht hier. Da ist ja mächtig viel passiert. Ziehe meine Kappe. Viel besser als neu. Und wenn es passt, gleich einen neuen Trailer bauen.
Gruß Helmut.
#85
Heute wurde das Bimimi Verdeck aufgebaut. Vorne und hinten kann man noch jeweils einen Sonnenschutz an das Bimimi mittels Reißverschluss befestigen.
Gruß Frank
#86
Räume bitte vorm Losfahren noch die Badeplattform leer.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
#87
ja du sollst den Bravo nicht ohne laufenden Motor schalten. Wenn der Motor läuft wird er seidenweich schalten
#88
Heute war die Hochzeit von Boot und Trailer. Stützlast passte sofort.Nur die Montage der Propeller verringerte die Stützlast um 3 Kilo.
Das Ganze ist etwas hochbeinig geworden So kann man aber besser Antifouling streichen
Gruß Frank
#89
Und ein ordentlicher und Vernünftiger Sonnenschutz.
Denn ich auf vielen Booten vermisse. Bei meiner Suche usw. Meine beiden Mädchen brauchen Sonnenschutz. Kurz OT. Auch wenn man in HR sich ein Boot leiht, muß man normal ein paar Bettlaken mitnehmen. Wenn man so manche Pseudo Minibimini sieht. Wo der Schatten dann neben den Boot ist. So Frank, sorry OT Ende.
Gruß Helmut. |
#90
So oder so ein schönes Paket! Weißt du zufälligerweise, von welcher Marke die beiden Sonnensegel-Stangen sind? Inkl. der Aufnahmen?
Beste Grüße, Benedikt |
#91
Die Stangen für das Sonnensegel sind 20mm Edelstahlrohre für Verdeckgestänge. Die Aufnahmen im Rumpf gibt es beim Segelladen. Foto kann ich noch machen. Am oberen Ende sind Beschläge mit einer Öse dran. Das vordere Tuch muss ich noch ändern, ist etwas zu lang geworden
Gruß Frank
#92
Das Sonnenverdeck hinten ist fertig.Jetzt zickt das Steuergerät vom Motor wieder rum Das neue Zündschloss hakt im eingebauten Zustand und die Tankanzeige geht nicht
Kein guter Tag heute
Gruß Frank |
#93
Schaffst du, aber dann brauchst du wirklich Urlaub.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#94
Kopf hoch, das bekommst Du auch noch hin
Gruß von der Peene Tina & Andreas
#95
Heute noch etwas geputzt,poliert und aufgeräumt. Die Sea Ray ist jetzt voll ausgerüstet . Morgen geht’s zum wiegen
@Michael, ich habe einfach Gas gegeben, danach war die Badeplattform auch frei
Gruß Frank
#96
Ganz großes Kino was du mal wieder abgeliefert hast. Wir sollten mal wieder zusammen ein BSR einbauen; du bohrst, ich halte den Staubsauger.
#97
In die Sea Ray
Gruß Frank |
#98
#99
2480 Kilo wiegt das Gespann
Voll ausgerüstet und 80 Liter Benzin. 200 Kilo mehr wie ich gehofft/geschätzt habe. 2700 Kilo plus Stützlast darf der Anhänger.
Gruß Frank
#100
So, der Motor läuft wieder mit einem anderen Steuergerät
Der Antrieb schaltet jetzt auch vernünftig Die Meldung Fehler Trimmsender ist im Smartcraft auch weg. Anzeige geht trotzdem nicht egal Bei der Tankanzeige ist der Sender defekt. Sender ausgebaut funktioniert die provisorische Tankanzeige (verbaut außerhalb Smartcraft) wenn der Sender im Tank steckt geht Nix mehr. Der macht einen Kurzschluss sobald er in Flüssigkeit steckt Aber egal, morgen ist Probefahrt angesagt
Gruß Frank
Startschalter Sea Ray 210 Select ohne Zuendschluessel | hamburgerjung | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.07.2018 18:51 |
Sea Ray 220 Select 5.7l wasserablasschrauben | Saxinger | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.10.2010 17:38 |
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration | virtulex | Restaurationen | 4 | 26.07.2010 23:28 |
Sea Ray 210 Select 2008 | boerge | Allgemeines zum Boot | 10 | 26.05.2008 23:48 |
Sea Ray Overnighter 220 select | Audiot_8p | Allgemeines zum Boot | 7 | 26.07.2006 15:29 |
