Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 01.07.2024, 21:57
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.163 Danke in 412 Beiträgen
Wird gemacht. Fahren aber durchaus mehr als nur ums Eck. 170 Stunden seit September 2022 und wir waren im Winter jeweils an Land. Mehr geht bestimmt. Weniger auch.
  #77
Alt 01.07.2024, 22:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Hein,
wie darf ich diesen Hinweis von dir zuordnen, bzw. einordnen
Das war keine Kritik sondern nur der Hinweis, dass es auch für mich interessant war zu lesen, dass bei diesen Motoren doch etwas mehr Technik für ein sanfteres Warmlaufen verbaut ist als ich vermutet habe. Wo bei ich noch keine genauere Beschreibung des Einspritzsystem gefunden habe, und selber einen Perkins noch nicht "vor der Brust" gehabt habe. Bei Direkteinspritzern denke ich immer an meinen Farymann oder OM352 und alten Deutz Schleppermotoren die ja auch viel in Booten aber auch LKW oder Landwirtschaftsgerät betrieben werden und kalt, zu mal, bekannt sind für ihren leicht rau nagelnden Lauf.
Gruß Hein
  #78
Alt 01.07.2024, 23:03
Andererseits: Perkins weiß schon, dass die Teile im Leerlauf rütteln können. :-D
Hits:	1
Größe:	187,3 KB
Alt 08.07.2024, 20:18
Nach einigem Hin und Her geht das Boot nun kommende Woche nochmal in die Werft. Test mit festgemachtem Boot in der Werft ergab nichts auffälliges, was sofortiges Handeln erfordert. Auch eine Probefahrt mit der 1. Offizierin zeigte, dass die Schaltgeräusche selbst völlig normal sind und aus dem Bereich Kupplung-Getriebe-Motor kein ungewöhnliches Klappern stammt, wenn man bei ganz langsamer Restfahrt in Rückwärts schaltet. Das eigentliche Problem tritt nur bei Wechsel aus Neutral in Rückwärts auf, wenn das Boot noch mindestens 7km/h Fahrt macht. Geklapper kommt entweder von Welle, Ruder, Propeller oder einem Lager der Welle. Irgendetwas schlägt irgendwo an. Lässt sich zuverlässig reproduzieren.
https://photos.app.goo.gl/1NrUGszwtZu88Jjz6
Ich werde berichten, was die Suche ergeben hat.
VG Philip
  #80
Alt 08.07.2024, 21:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.903 Danke in 3.156 Beiträgen
Auch Werften müssen irgendwo von leben...
Gruss, Dirk
Alt 08.07.2024, 21:54
So ist das wohl.
Alt 09.07.2024, 04:51
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
4.016 Danke in 591 Beiträgen
Wenn du bei über 7 km/h vom neutral in Rückfahrt schaltest, dann ist es wahrscheinlich, dass die Welle noch vorwärts dreht, weil der Propeller durch die Fahrt mitgeschleppt wird. Dadurch könnte sich beim anderes Geräusch durch härteres einkuppeln ergeben. Das kannst du leicht selbst überprüfen. Beobachte mal die Welle bei über 7 km/h im Freilauf.
Beste Grüße,
Phil
Alt 09.07.2024, 08:16
Genau das haben wir gemacht und genau so ist es. Die Welle dreht dann noch mit. Aber auch dann sollte das nicht diese Vibrationen machen. Oder siehst Du das anders?
Alt 09.07.2024, 17:38
Ist es denn ein permanentes Rasseln?
Ich hatte das so verstanden, dass es eher ein Geräusch beim EINLEGEN des Rückwärtsgangs ist.
Dennoch: wenn es nur beim Schalten in Fahrt schneller als 7 km/h Auftritt und das einzige was sich dabei ändert (im Gegensatz zu langsamer Fahrt) die mitgeschleppte Welle ist, dann wird es wohl damit zusammenhängen. Allerdings kann ich mir ein permanentes vibrieren oder rasseln nicht erklären, denn ein Lagerschaden oder sowas müsste sich auch bei drehender Welle im Vorwärtsgang zeigen oder im Rückwärtsgang bei zunehmender Rückwärtsfahrt, wenn Zug auf den Komponenten ist.
Das Geräusch tritt also nicht bei Zug auf dem Propeller bei schnellerer Rückfahrt auf, sondern nur wenn das Gretchen dabei noch Vorwärtsfahrt macht?
Dann ist das vielleicht ganz normale Kavitation?
Beste Grüße,
Phil
Alt 09.07.2024, 17:48
Ich habe nun mit einem alten Seebären gesprochen und der hat sich die Beschreibung genau angehört, Nachfragen gestellt und ich habe ihm das Video vorgespielt.
1) Welle im Freilauf > 7km/h Restfahrt
2) Rückwartsgang
3) Klappern
Er meint: Die Motorlager haben sich etwas gesetzt, das hintere Wellenlager führt dadurch nicht mehr exakt. In der beschriebenen Situation gerät die Welle in Schwingung und schlägt im Wellentunnel an, was schon passiert, wenn die Flucht nicht mehr 100 % passt.
Die Diagnose passt ziemlich gut zum Geräusch. Er empfiehlt Motor(lager) neu justieren und ggf das Wellenlager tauschen.
Werde das mit der Werft besprechen und dann auch nur machen, was gemacht werden muss.
Alt 09.07.2024, 18:16
Ok, dann steht ja dem geselligen Event am Samstag nichts mehr im Wege
Beste Grüße,
Phil
  #87
Alt 09.07.2024, 19:17
Nein. Ich denke auch, dass das noch lange gut gehen würde. Aber letztlich leidet anderes Material dadurch. Wir haben den Stern feste eingeplant.
  #88
Alt 16.07.2024, 11:26
Hinteres Wellenlager ist fritte.
LG Philip
Hits:	13
Größe:	134,5 KB
Geändert von Herr_Gretchen (16.07.2024 um 13:13 Uhr)
Alt 16.07.2024, 14:02
fignon83 fignon83 ist offline
2.259 Danke in 1.311 Beiträgen
Immer gut die Ursache zu finden und damit bestätigt bekommen, dass man keine Flöhe husten hört.
Deine Gretchen sieht im Kran von vorne meiner Argos (bis auf die Farbe) recht ähnlich.
Hits:	11
Größe:	73,1 KB
  #90
Alt 16.07.2024, 14:09
Stimmt. Besser wäre es natürlich gewesen, wenn es nur die Flöhe gewesen wären. Aber das Problem ist überschaubar. Deine Argos gefällt mir richtig gut. Ich (und andere bestimmt auch) würde mich sehr über mehr Informationen und Bilder (auch von innen) freuen.
  #91
Alt 17.07.2024, 16:49
Steh nicht so auf Bilder streuen. Sag mir, was du genauer sehen möchtest und ich stell das ein oder mail es dir.
Alt 27.07.2024, 19:36
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.104 Danke in 625 Beiträgen
LG Philip
Ist das Geräusch weg? Oder wird das Lager im Winter getauscht ?
Michael, sehr neugierig :
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 27.07.2024, 21:10
Gretchen ist noch in der Werft. Das hintere Wellenlager war der Übeltäter und wird getauscht oder ist schon getauscht. Ich habe den Aufenthalt genutzt, um noch vier weitere Kleinigkeiten machen zu lassen.
1) Einbau einer Membranpumpe
2) Kennzeichen an die Seite, damit das Dingi hinten aufrecht stehen kann
3) Altes ungenutztes und von innen unzugängliches Seeventil entfernen und Durchlass zuschweißen
4) Gasanlage abnehmen und ein Teil austauschen
Ich hoffe, dass ich sie kommende Woche wieder in Empfang nehmen kann.
  #94
Alt 01.08.2024, 21:04
Kleines Update, größeres folgt dann noch nach eigenem Test:
Hinteres Wellenlager ist getauscht. Arbeiten haben genau das gekostet, was telefonisch zugesagt war. Die Testfahrt der Mechaniker hat aber gezeigt: Das Klappern bei Wechsel der Fahrtrichtung ist weiterhin vorhanden. Könnte vom Lastwechsel kommen, da die Motorlager recht weich sind. Es sei aber alles flüchtig und ich solle mir darüber dann erstmal keine Gedanken machen. Man könnte ggf. irgendwann mal härtere Lager verbauen.
Getriebe oder Dämpferplatte sind jedenfalls nicht die Ursache und ich könnte bedenkenlos fahren.
Klingt das plausibel? Würde das jetzt erstmal als gegeben akzeptieren.
VG Philip
Alt 02.08.2024, 07:50
Boot: Vacance 1220
Könnte sein, aber der Motor hat doch erst ein ganz paar Betriebsstunden? Bzw ist noch relativ jung. Weich werden die normal nur wenn dort Diesel Benzin oder sonst irgendwas an die Gummis kommt was diese angreift. Ich habe auch sehr weiche Schwingungsdämpfer verbaut und finde das super. Die Maschine gibt so keine Vibrationen an den Rumpf weiter. Gerade bei den 4 Zylindern ist das schon wichtig. Du hattest kein Staudrucklager, wenn ich mich recht entsinne. Das würde die Aussage der Werft auf jedenfall noch weiter unterstützen.
Alt 02.08.2024, 11:25
Also ich habe die Werft so verstanden, dass die im Herbst 2022 neu verbauten Motorlager einfach etwas härter hätten sein dürfen (nicht, dass sie weich geworden sind). Die weicheren Lager helfen die Vibrationen des Perkins M92 zu dämpfen (gerade kalt und im Leerlauf). Andererseits überträgt dann der Motor natürlich über die Kupplung mit Gummipuffer (so eine Art Bullflex) die Motorbewegungen auf die Welle und unter Last geben weiche Puffer sicher auch etwas mehr nach, so dass die Welle möglicherweise dann nicht mehr perfekt ausgerichtet ist. Stelle mir das so vor, dass die Welle die Motor/Getriebeeinheit getriebeseitig etwas hochdrückt und Stirnseitig den Motor dann etwas runter - in die Lager hinein - drückt. Aber ich habe von der Thematik wirklich überhaupt keine Ahnung.
Alt 02.08.2024, 11:55
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
749 Danke in 378 Beiträgen
Hallo Philip, verstehe ich das richtig, dein eigentliches Problem wurde nicht behoben?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 02.08.2024, 12:22
Das ist genau einer der Umstände den ich hinsichtlich Wellenanlagen und Motorlager hier im BF immer mal wieder beschreibe. Wenn man höchst möglichen Komfort, sprich weiche Aufstellung des Motors, haben will und da bei möglichst wenig Übertragung der Motorschwingungen auf die Welle, dann kommt man m.E. um eine Gelenkwelle nicht herum. Das ist auch der Grund warum viele Anbieter, selbst bei optimierten neuen Motoren, Wellenanlagen von vornherein mit einer CV-Gelenkwelle (Aquadrive/Pytondrive) ausrüsten.
Gruß Hein
  #99
Alt 02.08.2024, 12:30
Das Klappern scheint ein Gespenst zu sein. Die Vermutung war - und das war auch plausibel - dass die Geräusche durch das ausgeleierte hintere Wellenlager bei Fahrtrichtungswechsel verursacht werden. Ich vermutete das Geräusch ja auch weiter achterlich.
Denkbar ist noch, dass es vom Ruderblatt (GFK in Stahlrahmen) kommt. Dieses liegt am unteren Drehpunkt in einer recht großzügigen Aufnahme, die etwas Spiel erlaubt. Eine feste Lagerführung ist wohl auch nicht vorgesehen. Auch von dort könnte das Klappergeräusch kommen (Kavitation?).
Jedenfalls läuft die Welle rund, das Lager musste ohnehin getauscht werden.
Dem Klappergeräusch, was nur auftritt, wenn ein Wechsel der Drehrichtung der Welle bei Restfahrt erfolgt, werde ich dann schon irgendwann auf den Grund gehen. Irgendwoher muss es ja kommen.
@Hein: Dann habe ich das ja richtig eingeschätzt. Mal schauen, ob ich mich dem Thema irgendwann widme.
Alt 02.08.2024, 21:34
So. Gretchen ist wieder im eigenen Hafen. Fahrt total unauffällig. Aber ich merke eigentlich auch keinen echten Unterschied zur Situation mit ausgelutschtem Wellenlager. Die Welle läuft rund (wie eh und jeh). Beim Einkuppeln ist es jetzt allerdings ruhiger. Da könnte das Spiel sich also durchaus bemerkbar gemacht haben. Das Rappeln bei Wechsel der Fahrtrichtung ist weiterhin da, klingt nun etwas anders, aber ich ignoriere es. Kommt eh nicht oft vor, dass man aus Vorwärtsfahrt mit > 8km/h den Rückwärtsgang einlegt.
Perkins M92 - welches Frostschutzmittel Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2022 09:42
Einwintern Perkins M92 Zweikreis-Kühlung Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2022 22:50
Dämpferplatte defekt - PCM 351 5,7l AlexH Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2010 17:32
Perkins Diesel M92 Whisper Technik-Talk 2 02.11.2003 17:27
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
