Alt 13.09.2022, 20:05
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.206 Danke in 424 Beiträgen
Standard Einwintern Perkins M92 Zweikreis-Kühlung
Guten Abend,
bislang musste ich immer nur einen Motor mit Einkreiskühlung einwintern. Wasser raus und über Seewasserfilter dann den Frostschutz bei laufendem Motor einfüllen. Wassertank, Waschbecken und Toilette. Das war's.
Diesen Winter wird es wohl komplizierter. Im neuen Boot ist ein Perkins M92 Diesel mit Zweikreis-Kühlung.
Gibt es bei dem Motor irgendetwas besonderes zu beachten oder kann ich mich an beliebigen Diesel-Motoren mit Zweikreis-Kühlung orientieren?
Gibt es außer dem Motor selbst noch Peripherie, die gegen Frost geschützt werden muss?
Denke da an den Kraftstofffilter (Diesel) und vor allem die Welle (Wassergeschmiert /-gekühlt).
VG und nicht schimpfen, wenn ich bei der Suche etwas übersehen habe.
VG Philip
Alt 13.09.2022, 20:50
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.655 Danke in 1.684 Beiträgen
Du kannst Dich an den gewohnten Ablauf für einen Zweikreis-Dieselmotor halten. Ich denke nicht, daß Perkins etwas spezielles erfordert.
Den Dieselfilter würde ich wenn nötig entwässern.
Die Wasser geschmierte Welle zieht beim auffüllen doch auch den Frostschutz durch, also keine Sorge.
In den Tank würde ich Grotomar einfüllen und in voll machen.
wenn er hinten Frostschutz gespuckt hat , solltest Du noch den Wasserfilterzulauf aufdrehen...
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (13.09.2022 um 21:09 Uhr)
Alt 13.09.2022, 21:12
Bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob die Welle wassergeschmiert ist. Ist eine schwarze Kunststoffmanschette. Baujahr des Bootes ist 2005. Was für Varianten kommen da in Betracht und gibt es etwas, worauf ich achten muss? Vor allem auch nach dem Winterlager, wenn es wieder ins Wasser geht? Muss jetzt offensichtlich massiv umschulen und merke gerade, wie unkompliziert mein Innenborder mit Z-Antrieb war :-p
Alt 13.09.2022, 21:34
Boot: Rettungssloep
Bei dem Baujahr mit größter Wahrscheinlichkeit Wasser geschmiert.
Im Frühjahr die Manschette ein paar mal zusammen drücken damit die eventuell vorhandene Luft entweicht. Je nach Modell, wenn vorhanden etwas Fett in den Nippel eindrücken.
Fotos wären hilfreich, die Du ja noch nicht machen kannst, wie ich vermute.
Philip bleib ruhig......es friert noch nicht und Du mußt das Boot erst noch kaufen und abholen..
(Albert Einstein)
Alt 13.09.2022, 21:50
Bin ein schrecklicher Stresser bei so etwas. Danke Dir.
Probleme bei der Einwinterung Volvo penta 250b Zweikreis Kühlung mk743 Motoren und Antriebstechnik 5 28.11.2020 22:58
Kann Zweikreis-Kühlung einfrieren? erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 16.09.2008 11:02
Zweikreis Kühlung nachrüsten Andrée Motoren und Antriebstechnik 92 09.03.2004 07:51
Perkins Diesel M92 Whisper Technik-Talk 2 02.11.2003 16:27
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
