#1026
Also alternativ im Boot gleich einen Schalldämpfer von Autoterm nachkaufen und gut.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#1027
In einem Schalldämpfer sind eigentlich nur gelochte Rohre in einem Topf.
Wenn einer gut Schweißen kann, bekommt man das bestimmt hin. Auch wenn sich der Aufwand für 20€ nicht rentiert.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt |
#1028
Bei 20 € ist das Silberlot ja fast schon teurer
Schweißen bei dem dünnen Material dürfte echt nur was für Könner sein. Grüße Daniel |
#1029
Also ein gefalzter Absorptionsdämpfer ohne Füllmaterial? Macht im Grunde fast keinen Sinn von der Funktion her.
#1030
Jetzt brauchen wir noch einen von Ebersbächer aus der Entwicklungs Abteilung
#1031
Hallo Rocco,
Ich habe den originalen Schalldämpfer der bei der China Heizung dabei war meinem Schlosser des Vertrauens gegeben. Er hat den mit einem kleinen WIG Schweißgerät ringsum zugeschweißt. Das Material hat immer nur so geblubbert. Ich weis nicht was das für eine Legierung ist. Er hat es aber dicht bekommen. Wenn du einen guten Schweißer kennst, versuch es. Ich habe den gesamten Auspuff mit einem Hitzeschutzband umwickelt und an den Verbindungen Auspuffkit geschmiert. Beim ersten Start habe ich ein CO Melder im Maschienenraum gestellt. Nach einer Stunde war der gemessene Wert 0,00. Also alles dicht.
Gruß Detlef Geändert von Jensenboot (06.10.2020 um 12:36 Uhr) |
#1032
Was mich da gerade interessieren würde wieviel Grad die Umwickelung an der Abgastemperatur am Bordauslass ausmacht.
Im Rennsport Umwickelt man ja den Auspuff um die Abgastemperatur höher zu halten und dadurch höhere Durchströmgeschwindigkeit zu erreichen.
#1033
Könnte mir vorstellen, dass die Temp vielleicht wenige Grade höher am Austritt ist - aber das macht den Kohl nicht fett - die Abgase sind so schon ziemlich heiß, nen Fender oder Handtuch sollte da nicht unbedingt vor rum baumeln - oder zielt deine Frage auf die mögliche Gesamtlänge des Auspuffes ab ? Da würde ich mich trotz dieser Kenntnis lieber an die Herstellervorgaben halten.
Das Hitzeschutzband schirmt jedenfalls so gut ab, dass man den ummantelten Bereich problemlos anfassen kann und innen definitiv nix anschmort. Grüße Daniel |
#1034
An irgendeinen Motorrad-Schalldämpfer hatte ich dabei auch schon gedacht. Zitat:
#1035
Von dem Band hab ich eine 50 m Rolle.
Falls da Bedarf besteht kann ich was Abgeben.
#1036
Hitzeschutzband hatte ich noch da. Wollte den Auspuff sowieso umwickeln wegen der Hitze. Und ja, mit Band kann man den Auspuff kurzfristig anfassen. Das zuschweißen hat nur ein Feierabend Bier gekostet, da er ein Kumpel von mir ist.
Was die Temperatur am Borddurchlass angeht, habe ich keine Ahnung. Habe sie weder ohne noch mit Hitzeschutzband gemessen. Da ich ein Stahlrumpf habe ist es auch egal. Bei GFK könnte es vielleicht anders aussehen. Vielleicht kann dazu jemand etwas sagen der dies mit ein GFK Rumpf gemacht hat.
Gruß Detlef |
#1037
BTW man kann sicher auch dieses "Gun-Gum" benutzen, so eine Auspuffknete.
#1038
Ich habe den Borddurchlass von Tigerexped in unserem GFK-Boot. Man merkt es schon, dass es heiss wird. Aber kann den äußeren Ring noch anfassen.
Zwischen demMetall und dem GFK ist nochmal eine Dichtung. Habt ihr das Hitzeschutzband nochmal ummantelt? Wegen den Fasern?
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan |
#1039
Ich für mein Teil hatte mir einen Silikon-ummantelten Hitzeschutzschlauch gekauft, nachdem mir der Abgasschlauch ein Rohr der Wasserversorgung durchgebrannt hatte.
#1040
In eBay.com kostet der Borddurchlass 40€ allerdings 20 Tage Lieferzeit.
Gerade Gestern bestellt
#1041
Habe genau diesen Borddurchlass von Tigerexped bei mir drin.
Wenn es dafür etwas gibt, wäre ich für Vorschläge dankbar.
Gruß Detlef |
#1042
Ich bin mit meiner Isolierung noch nicht so glücklich. Danke schön.
#1043
Das wäre eine richtige Brandschutz Dämmung........
https://www.ebay.de/itm/Rockwool-Con...EAAOSwmUFb5DkL (PaidLink)
#1044
Ich habe den mit 30 mm ID (PaidLink) gekauft.
Das Rockwool-Zeug sieht ein bisschen arg unbiegsam aus, Andreas.
#1045
#1046
Habe mir auch die 8kw Version bestellt.
Wer so wie ich für den Bootseinbau kauft, sollte an ordentliche und sichere Installation denken. Was nehmt ihr denn für Zubehör? Vielleicht sollte man da mal was zusammenstellen. Habe jetzt den ganzen Thread gelesen und es sind viele sinnvolle Links dabei. Also ich meine speziell: - Abgasanlage - Thru-Hull Auspuff - Ansaugen (Verbrennung) auch Thru-Hull? - Ansaugen Frischluft/Umluft - Dämmung - Luftausströmer - Benzinschlauch - Vergiessen der Platine mit Silikon? Da gibts ja so einiges was man verbessern kann und was nch durchaus im Budget liegt um bei 50% von den Geräten mit Markennamen drauf. Lieben Gruß, Udo
#1047
@Rinker Ich würde noch an einen Warmluftschalldämpfer denken. Seit ich den dem Doktor einen in sein Boot gebaut habe hört man auf einmal das Ansauggeräusch von unterm Fahrstand her in der Kajüte...
#1048
und auch die Ansauggerauesche können noch gedämpft werden. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
#1049
Moin moin,
-passende Luftschläuche, um die warme Luft da hin zu kriegen wo ich sie haben will -ordentliche Schellen für den Auspuff (am Ansaug hab ich die mitgelieferten verwendet) -Isolierschlauch für den Auspuff (ebenfalls original Autoterm) -Metall-Kabelbinder, um den Isolierschlauch zu befestigen -bei mir ein Umschaltventil für die Warmluft - so kann ich entweder die Plicht oder die Kajüte beheizen, original Webasto -Dieselfilter - der mitgelieferte ist mir definitiv zu windig um den auf einem Boot zu verbauen, zumal das Komplettset von Webasto nur ein paar Euro kostet -Ansaugluftschalldämpfer (Planar) - ich hab die Heizung zuerst ohne eingebaut und wunderte mich beim Starten über das Düsenjet-Feeling, solange die Heizung auf Volllast lief. Ich vermutete erst mangelnde Wirkung des Schalldämpfers; solange das Boot noch im Wasser lag konnte ich dem nicht wirklich auf den Grund gehen, allerdings stellte ich direkt nach dem Auskranen an Land fest, daß das tatsächlich ausschließlich vom Lufteinlaß der Verbrennungsluft kam. Mit Einbau des 15€-Ansaugschalldämpfers war schlagartig Ruhe und man kann die Heizung jetzt auch im Hafen liegend laufen lassen, ohne daß der Stegnachbar auch nur merkt daß da eine Standheizung in Betrieb ist. -und als letztes schließlich dann noch ein anderes Bedienteil mit der Zwei-Wege-Fernbedienung - macht das Ganze einfach noch etwas komfortabler wenn ich auch oben im Clubheim sitzend schon nachgucken kann, ob das Boot schon warm ist. lg, justme |
#1050
In dem speziellen Fall würde ich einfach zwei Meter Rohr dranmachen und den Einlass auf das Heck verlegen.
Optimierungspotenzial gibt es ja fast immer und einen Dämpfer kann man natürlich auch in die Saugseite bauen.
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 20:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 14:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 09:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 17:53 |
