Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.847
Alt 08.10.2020, 19:20
Benutzerbild von onkelrocco
3.532 Danke in 2.066 Beiträgen
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
anders als im Auto, wo man Heizluft aus dem Innenraum nimmt. Ich hol mir die Frischluft auch aus der Backskiste.
Wieso ist das anders, nur bei Umluft kommt die Luft von innen.
Schon mal jemand eine Stunde nur mit Umluft gefahren? Dann weiß er was beschlagene Fenster sind...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.10.2020, 22:04
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
So werden die meisten Luftheizungen in Fahrzeugen montiert, als Umluftheizungen.
Alt 09.10.2020, 06:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.775 Danke in 1.920 Beiträgen
Moin moin,
Erstens haben die Heizungen einen Differenzdrucksensor, wenn da am Auspuff zu wenig abfließt, geht die Heizung auf Störung.
Ich halte das Szenario für akademisch, die Druckverhältnisse in einem Auto dürften weit schwieriger sein, wenn die Heizung während der Fahrt läuft, was ja vorkommt. Hab ich in 20 Jahren nie ein Problem erlebt.
Verbrennungsluftansaugung aus der Backskiste oder dem Motorraum ist völlig i,O. Der Motorraum ist belüftet, die Backskiste selten hermetisch dicht.
Ich weiß nicht genau, wie es bei den Planar-Heizungen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß die Chinakracher keinerlei Differenzdrucksensor verbaut haben - die überwachen die Betriebsspannung, die Gehäusetemperatur, die Stromaufnahme von Glühkerze und Pumpe, die Lüfterdrehzahl und die Flamme auf Flammabriß. Und auch für die Planar würde ich das anhand der gegebenen Fehlermeldungen bezweifeln - zumal in den entsprechenden Einbauanleitungen auch im KFZ sehr deutlich darauf hingewiesen wird, daß Lufteinlaß und Auslaß unbedingt auf derselben Seite zu verbauen sind.
Und ich hätte ind er Tat ein schlechtes Gefühl, wenn es irgendeine direkte Verbindung der Brennkammer zum Bootsinneren gäbe, die hab ich lieber zum Bootsinneren komplett abgedichtet, wie das z.B. bei Wallas-Heizungen mit dem kombinierten Ansaug/Abgasschlauch automatisch der Fall ist.
Anders ist das mit der Frischluftansaugung. Hier wird empfohlen, an Bord wg. der Luftfeuchtigkeit die Frischluft von Außen anzusaugen, anders als im Auto, wo man Heizluft aus dem Innenraum nimmt. Ich hol mir die Frischluft auch aus der Backskiste.
Das würd ich wiederum abhängig davon machen, wie dicht das Boot ist. Bei einer nahezu hermetisch abgeschlossenen Stahl-Kajüte kriegt man wahrscheinlich irgendwann tatsächlich ein Feuchtigkeitsproblem, aber wenn man z.B. auch einen Teil des Bootes unter Persenning mit heizt macht eine Ansaugung von außen (und damit noch ein weiterer Durchbruch) in meinen Augen keinen Sinn
Alt 09.10.2020, 07:37
Wenn die Backskiste dicht ist, holt man sich die Verbrennungsluft natürlich von außen, muß dann allerdings mir dem Ansauggeräusch leben oder dämmen.
Nach etwa 1000 verbauten Luftheizungen (davon ca. 200 Planar) kann ich sagen, daß es wirklich egal ist, ob Ansaugung und Auspuff in die gleiche Richtung zeigen.
Man kann ja einfach mal was vor die Ansaugung oder den Auspuff legen und sehen, was die Heizung dann tut.
Wie die 200.- Heizungen aufgebaut sind, entzieht sich meiner Kenntnis, bei Abgas produzierenden Anlagen finde ich Geiz nicht sehr geil, aber das ist nur mein Vorurteil ohne jegliche eigene Erfahrung.
Alt 09.10.2020, 08:21
Es gibt da ganz gute (Vergleichs-)Tests, wo man seine Schlüsse draus ziehen kann. Die Dinger kommen nicht schlecht weg.
Alt 09.10.2020, 08:49
Benutzerbild von volker1165
6.243 Danke in 2.658 Beiträgen
Ist ja schon ein altes Video, und wenn man bedenkt, wer das veröffentlicht, kommt das Chinading wirklich gut weg, Die rosa China hat einen Transportschaden, hatte meine erste auch. Einfach das Lüfterrad wieder etwas abziehen, dann geht das wieder.
Ich hab drei davon eingebaut, alle gut
new boat coming soon
  #1082
Alt 09.10.2020, 10:03
Tja, da muss man sich miteinander ein bisschen arrangieren. Ich habe neulich auch längsseits festgemacht und mir schon vorher überlegt, auf welcher Seite mein Heizungsauslass ist.
  #1083
Alt 09.10.2020, 20:13
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe vor meinem Vater zum Geburtstag eine 8kW Heizung für seine schrauberbude zu kaufen.
Gibt es da große Unterschiede oder sind alle in der Bucht gleich bspw. so eine also ich seh nur Unterschiede im Bedienpanel, worauf sollte man achten? Sollte man iwas nicht kaufen?
Variante 1.
https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Air-...MAAOSwJ8hfBrRG (PaidLink)
Variante 2.
https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Air-Diesel-Heizung-Integration-Luftheizung-Standheizung-LCD-PKW-LKWBoot/202843118148?hash=item2f3a645a44:g:beAAAOSw7N5d6OQ M (PaidLink)
Variante 3.
https://www.ebay.de/itm/12V-8KW-All-in-one-Diesel-Heizung-Standheizung-PKW-LKW-Auto-Luftheizung-Warmtoo/224175547925?hash=item3431e76615:g:8rgAAOSw2rNfdDH J (PaidLink)
Geändert von timschue (09.10.2020 um 20:18 Uhr)
Alt 09.10.2020, 20:37
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.974 Danke in 2.589 Beiträgen
Variante Nr 2 ist wohl am meisten dokumentiert.
Gruß, Jörg!
  #1085
Alt 11.10.2020, 21:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
O.T.:
Ich hab ja auch so ne Chinaheizung. Nur 2 kW, aber egal Funktioniert.
Wie zur Hölle kann man das (mit allem Zubehör) für knapp über 100€ herstellen, transportieren und vertreiben (selbst wenn man keine USt abführt) Ich würd da im Bett liegen bleiben wenn das einer von mir wollte.
Alt 11.10.2020, 21:05
Lady An Lady An ist offline
4.592 Danke in 2.011 Beiträgen
Das ist genau die Einstellung vieler Hartz 4 Empfänger.
Alt 11.10.2020, 21:18
Du
Wir sind Automobilzulieferer. Unserer Kunden sind ja so arm.
Wir kalkulieren mit spitzem Bleistift und bieten trotzdem noch drunter an (sonst keine Chance). Und fertigen hochproduktiv feinstens auskonstruierte Dinge (da kann man kein Teil mehr weglassen) an billigen Standorten wie Polen, Vietnam, Mexiko..........
Das hier
https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Air-...AAAOSw7N5d6OQM (PaidLink)
ist für mich der Wahnsinn. Sogar mit Fernsteuerung und Batterie drin etc......
Nöö, dann würd ich abschliessen. Hartz 4 krieg ich nimmer.
Alt 11.10.2020, 21:35
...Ich würd da im Bett liegen bleiben wenn das einer von mir wollte. DAS war gemeint.
  #1089
Alt 11.10.2020, 21:38
Nun ja, da darf man sich halt nicht zu tiefgreifende Gedanken darum machen, wie die Liefer- und Herstellungskette bei diesem Produkt aussieht. Themen wie Kinderarbeit, Kasernierung von ethnischen Minderheiten, Arbeitsschutz etc. läßt man am Besten gar nicht an sich ran.
Und ohne CE Zertifizierung (nicht nur CE Aufkleber), ist das Teil in der EU nicht zum Betrieb in Kraftfahrzeugen zugelassen, nur so am Rande.
Ich hab zufällig mal beim Reifenwechsel an einem RR Silver Spirit eines Spielwarengroßhändlers mitgeholfen. Da lag ne Rechnung auf dem BF Sitz über einen Container von den großen Fernlenktrucks (Warenname ist mir grad entfallen, könnte Corghi gewesen sein) VK damals etwa 100DEM p. Stck.
EK (Ware kam aus Vietnam oder Thailand) 3 US$ p. Stck...
Hab ich mich auch gefragt, wer das wohl unter welchen Bedingungen herstellt.
Alt 12.10.2020, 07:45
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Bei mir sitzt die Heizung unter der Sitzbank in der Backskiste, der Auspuff geht also nach achtern, da der kürzeste Weg. Verbrennungsluft wird aus der selben Backskiste gezogen, Frischluft aus der benachbarten Backskiste. Sind beide eh nicht dicht, und es gibt einen Lufteinlass in diesem Bereich, wo die Heizluft gezogen wird. Abgase sollten also, sofern sie in die Backskiste ( Auspuff ist auch nur dort ) kommen, durch die Verbrennungsluftansaugung abgesaugt werden.
Damit wird der überplante Raum der Plicht beheizt ( oder als Fön für die Haare meiner Holden genutzt , wenn kühl ), da wir uns dort aufhalten, Kajüte ist eher nur Schlafraum. Das funktioniert gut in den wenigen Fällen, wo wir das bisher genutzt haben. Wird der Ausströmer entsprechend gedreht, bekommt die Kajüte auch was ab, aber wozu.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Geändert von Halstrom (12.10.2020 um 07:51 Uhr)
Alt 13.10.2020, 16:21
User_63746
100-120ml bei niedrigster Stufe kommen hin. (Bei meiner aufgebohrten 8 KW auf jeden Fall.)
Alt 13.10.2020, 17:54
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.002 Danke in 456 Beiträgen
Würde gern einen 25mm Borddurchlass für Abgas und Verbrennungsluft bestellen. Ebenso einen effektiven Abgaschalldämpfer (Auspuff). Was habt ihr so im Boot verbaut?
Alles andere kann ja so out of the Box genutzt werden.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 13.10.2020, 19:28
Moin moin,
Lieben Gruß,
Udo
Abgasschalldämpfer
Abgas-Bordwanddurchlaß
Ansaug-Bordwanddurchlaß
Auspuff-Isolierung
Ansaug-Schalldämpfer
Und Du brauchst vermutlich noch einen passenden Halter für den Verbau im Boot, tigerexped hat auch dafür was... Ordentliche Schellen für den Auspuff und ggf. für die Spritleitung würde ich da auch noch mit ordern.
lg, justme
  #1094
Alt 30.10.2020, 16:40
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Obacht die Schalldämpfer sind nicht Dicht.
Hab meinen Nachgescheißt
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
  #1095
Alt 02.11.2020, 17:10
User_63746
Ja, die sind fast alle nur gepunktet. Sind aber auch nicht für den Einsatz im Innenraum, von daher...
Alt 03.11.2020, 07:56
Wovon redet ihr? Der letzte Link beinhaltete Schalldämpfer im Vertrieb von Tigerexped.
Alt 03.11.2020, 08:13
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Fängt das nicht komisch zu riechen wenn der warm wird?
  #1098
Alt 03.11.2020, 08:40
Moin moin,
von dem Kollegen Alpsee, der seine bahnbrechende Erkenntnis bezüglich der im Lieferumfang befindlichen KFZ-Schalldämpfer offenbar ohne Lesen des vorherigen Threads posten musste...
lg, justme
Alt 03.11.2020, 10:29
Seltsam, so ohne Bezug. Direkt davor stehen verlinkte Schalldämpfer aus dem Zubehör. Dass die originalen Blechbüchsen nicht dicht sind wurde ja hier schon 36x durchgekaut.
Alt 03.11.2020, 14:30
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.174 Danke in 4.160 Beiträgen
Auch die Blechbüchsen bekommt man dicht.
HT — Silikon und eine Conlitschale , fertig....
Gruß Bergi :
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
