Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.847
Alt 09.11.2020, 14:36
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
für die Chinakracher gibt es bisher zumindest keine Alternativpumpe, die funktioniert: die wichtige Kenngröße ist die Fördermenge pro Hub, und da unterscheiden sich die China-Heizungen signifikant von Planar/Eberspächer/Webasto (fördern deutlich weniger), so daß man z.B. die von tigerexped angebotene extra leise Förderpumpe nicht verwenden kann. Was lt. Berichten in der einschlägigen fb-Gruppe relativ gut geklappt hat ist die Pumpe gar nicht direkt zu befestigen, sondern vor und hinter der Pumpe jeweils eine Öse aus flexiblem Spritschlauch zu bilden und diese zu befestigen (richtigen Einbauwinkel der Pumpe beachten), damit soll sich das Geräusch massiv reduzieren lassen. Ob's funktioniert - keine Ahnung, ausprobiert hab ich's bisher nicht, auch wenn die Pumpe zumindest bei nicht auf Vollast laufender Heizung auch bei mir das lauteste Teil an der ganzen Installation ist.
lg, justme
Moin Moin,
gestattet mir eine Frage. Ich habe die "Flüsterleise Pumpe" von Tigerexped verbaut. Ich versuche über die Einstellungen es so hinzubekommen, dass es nicht raucht und funktioniert. Ich habe nun allerdings eine gewisse Unsicherheit ob das wirklich geht oder ob ich der Heizung schade.
Da niemand widersprochen hat überlege ich die Pumpe zurückzutauschen. Mag mir da mal jemand seine Meinung schreiben, damit ich weiss was das beste für meine Heizung ist?
Danke
Alt 09.11.2020, 14:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
So richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe einem Kollegen mal eine Autoterm eingebaut, da sind vom Dieselbehälter bis zur Pumpe bestimmt zwei Meter Schlauchlänge zu bewältigen. Nach dem 4. oder 5. Anlauf sprang sie dann an. Wenn die Pumpe nicht saugen würde dürfte das ja nicht gehen.
Du weißt doch , nur weil es manchmal funktioniert, muss es nicht richtig sein....
Gruß Bergi :
Alt 09.11.2020, 15:36
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Na wenn die Pumpe nicht saugen könnte warum funktioniert meine auf dem Boot dann, der Dieseltank liegt viel tiefer...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 09.11.2020, 17:26
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.815 Danke in 3.132 Beiträgen
Grundsätzlich können ALLE Pumpen besser fördern als ansaugen; ist ein physikalisches Grundprinzip.
Was dieselbetriebene Standheizungen betrifft -und die sind mit den Impulspumpen alle vergleichbar- hilft ein Blick in die Einbauanleitungen.
Beispiel Planar 44D:
"Die Kraftstoffpumpe sollte vorzugsweise näher zum Kraftstofftank montiert werden und niedriger als der minimale Brennstoffspiegel im Tank. Wenn die Kraftstoffpumpe über dem Tank montiert wird, beträgt die Förderhöhe des Kraftstoffes maximal 700 mm."
https://planar.kaufen/PLANAR%20Montageanleitung.pdf
Seite 25, 3.9.3
Gruss, Dirk
  #1130
Alt 10.11.2020, 08:06
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Hallo Thomas,
bevor dein Beitrag hier untergeht....die Flüsterpumpe kenne ich zwar nicht, dürfte aber ähnliches Fördervolumen per Hub haben wie die renommierten von Webasto.
Eine Webastopumpe war noch in meinem Boot verbaut, die Heizung fehlte schon. Da die Chinaheizung direkt in die Aufnahme passte, hab ich das erst mal so angeschlossen, Ergebnis, die Heizung rauchte fürchterlich. Die interne Temperatur ging sehr hoch. Auch mit diversen Änderungen in den Einstellungen war das nicht in den Griff zu bekommen.
Erst nach Austausch der Pumpe gegen die Chinapumpe lief alles vernünftig.
Zitat von 1homas Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Danke
new boat coming soon
  #1131
Alt 10.11.2020, 09:20
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.296 Danke in 390 Beiträgen
Seite 25, 3.9.3
Ich fördere den Kraftstoff für meine Werkstattheizung aus einem 60 Liter Fass, welches auf der Erde steht. Die Heizung ist auf ca1,5 Meter höhe angebracht. Funktioniert seit 2 Jahren wie es soll
Josef und Charlotte
Alt 27.11.2020, 11:23
tt777 tt777 ist offline
Boot: Finnmaster 700
33 Danke in 21 Beiträgen
meine Wallas 1800Sail hat jetzt ihr 25 jähriges Jubiläum und den Dienst versagt. Die Reparaturkosten werden garantiert die Kosten einer China Heizung übersteigen, darum möchte ich umrüsten.
Meine Fragen: 1. Wie lang ist der Kabelbaum vom Bedienpanel zur Heizung? 2. Welche soll ich nehmen? Blau, Rot, Grau gibt es da Unterschiede?
3. Reicht eine 2KW Heizung für mein 7m Boot?
Über Infos würde ich mich sehr freuen.
Grüße Thomas
Wie mein Opa immer sagte: Das Leben ist schön, aber teuer und alles was nicht so teuer ist, ist meistens nicht so schön!
Alt 27.11.2020, 12:21
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Ich hab bei meiner den Kabelbaum verlängern müssen.
War aber kein Akt.
Hab den Dieseltank hinten im Boot und die Heizung unterm Ankerkasten.
Das Displey hab ich auch verlängert sonnst ist der Thermostat so nah an der Heizung.
Ich hab die rote mit 5 KW.
Über die anderen kann ich nichts Sagen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 27.11.2020, 15:31
User_63746
@ tt777: Habe ne 5KW, die 8 KW leistet (5 und 8KW ist baugleich und wird nur mittels Software begrenzt) Wieviel KW dir reichen liegt an deinem Wäremebedürfniss und deiner Isolierung. Habe auch einen 7m Stahlkahn der zur Hälfte aus Persenning besteht. ICh brauch bei 5 Grad Außentemperatur schon die 3-3.5 um bei offener Dachluke um die 20 Grad zu haben.
Mit der 2KW wirst du nicht glücklich werden, da zu wenig Heizleistung, es sei denn, dein Boot ist top isoliert und du brauchst es nicht so warm. Kabel zum Bedienpanel kannst du verlängern. Sind nur drei Aderen. Habe ich kürzlich für ein Mobilheim gemacht (6m verlängert) da die Heizung draußen in einer Kiste steht und das Panel aber in dem Mobilheim seinen Platz finden sollte.
  #1135
Alt 27.11.2020, 22:38
2 KW wäre mir zuwenig, ich würde die 5 KW nehmen
  #1136
Alt 28.11.2020, 10:32
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich einen habe 5Kw Chinaheater an Bord und der reicht dicke. Unterflur ein Ausströmer und an Deck unter dem Fahrersitz.
Alles bestens seit ca 1 Monat.
Lieben Gruß,
Udo
  #1137
Alt 05.12.2020, 20:00
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Heute mal in Testbetrieb genommen.
Auspuff ist dicht aber etwas laut.
Ist für die Garage, wenn die ihre Sache gut macht kommt die gleiche auf's Boot.
Muss mal im Winter etwas tüfteln und nen Wärmetauscher an den Luftauslass anflanschen.
Mal schauen wie das mit Warmwasser bereiten klappt.
8 KW 117.-€ aus der Bucht.
Hits:	100
Größe:	32,4 KB
ID:	904201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	41,7 KB
Geändert von nene (05.12.2020 um 20:02 Uhr) Grund: KW und Preis eingefügt
Alt 05.12.2020, 22:11
User_63746
Für Warmwasser nimm das: https://www.fritz-berger.de/artikel/truma-therme-tt2-warmwasserbereiter-7424
  #1139
Alt 06.12.2020, 12:15
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Das Teil ist interessant.
Somit hätte man fürs Abwaschen vor Anker warmes Wasser!
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.12.2020, 12:23
User_63746
Jup, hezut mit der Heizung nebenbei das Wasser auf und wenn die Heizung z.B. Sommer aus ist, kann man warmes Wasser mit moderatem Stromverbrauch realisieren. Ist auch meine nächste Anschaffung.
  #1141
Alt 06.12.2020, 12:29
Man müsste dann für den Sommer jedoch eine separate Heizleitung bauen die man mittels Regelklappe ansteuern kann sodass nur der Wasseraufbereiter Heizluft erhält, sonst heizt das Boot ja mit.
Ebenfalls müsste die Heizluft dann aber auch irgendwo außenbords herausgeführt werden
Also Regelklappe hinter dem Aufbereiter und dann außenbords raus mit der Luft.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.12.2020, 12:45
Boot: MAB 12
Beste Grüße
Ronny
Das ist keine sinnvolle Sommerlösung.
Luft/Wassertauscher in kompakter Bauweise haben keinen guten Wirkungsgrad.
Da wird dem Luftstrom relativ wenig Energie zur Warmwasseraufbereitung entnommen, das Gros entschwindet dann nach draussen.
Insofern eine praktikable Lösung für die kalte Jahreszeit, die WW-Bereitung im Sommer sollte auf andere Füsse gestellt werden bzw am Liegeplatz über die 300W Heizpatrone erfolgen.
Gruss, Dirk
  #1143
Alt 06.12.2020, 12:53
Da ist Wasserkochen auf dem Herd effektiver....
Gruß Bergi :
Alt 06.12.2020, 13:30
Vermutlich
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.12.2020, 14:07
Ich möchte das nicht fürs Boot machen, mich interessiert es nur und mit Sohnemann muss ich immer wieder mal etwas basteln.
Vom Sterne ausschneiden mit der Dekupiersäge hat er mittlerweile schon die Schnauze voll.
Alt 06.12.2020, 15:21
User_63746
Natürlich kann man effizienter das Wasser erwärmen! Die Therme ist ja auch eher optional gedacht für Leute, die schon eine Luftheizung haben. Extra für die Therme ne Luftheizung zu installieren und im Sommer die Heiße Luft nach draußen zu leiten ist natürlich Blödsinn. Deswegen ist ja auch eine 230V 300W Heizpatrone verbaut, die man mit jedem nicht mal echtem Sinus Wandler der Billigklasse mit 230V versorgen kann.
Alt 07.12.2020, 12:43
herr herr ist offline
834 Danke in 359 Beiträgen
ich habe diese Heizung:
https://www.ebay.com.hk/itm/113831650816?ul_noapp=true (PaidLink)
leider ist das Boot gerade nicht in der Nähe und ich benötige einen "Warmluftschlauch" und weiß nicht welchen Durchmesser das Ding hat. Kann das mal jemand bei sich messen? Ferner benötige ich für den Ausströmer einen Lochkreisbohrer und benötige auch davon den Durchmesser.
Wäre super, wenn jemand mal nachmessen könnte. Besten Dank!
Lucas
Alt 07.12.2020, 13:07
75mm Innen-ø dito für die Ausströmer.
  #1149
Alt 07.12.2020, 15:53
Besten Dank! Jetzt hoffe ich mal, dass die einheitlich sind
Alt 07.12.2020, 15:58
Ich habe die 5Kw Version in meiner Rinker verbaut. Die 8Kw Version in meiner Partylaube. Alles gleich. 2Kw ist jedoch fürs Boot und geringe Temperaturen recht schwach auf der Brust. Gerade wenn du eine große Plicht mit Kuchenbude hast.
Meine 5Kw Heizung braucht ca. 15-20 Minuten um mein Boot auf 20°C zu heizen bei 5°C Aussentemp. Ich habe dann auf der Plicht ca 19°C. Mein Camper ist aber auch nicht 100% Dicht.
Lieben Gruß,
Udo
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 20:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 14:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 09:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
