#1151
Also ich heize mein Haus von `83 mit 10 kW. In meinem 23 Fuß Boot reichen die 2 kW völlig aus. Wichtig ist, dass die nach Aufheizung des "Raumes" nicht nur auf der kleinsten Stufe laufen und dann verkoken.
#1152
23" sagt nichts aus. Aber in der kleinsten Stufe laufen alle Heizungen irgendwann wenn die Temperatur erreicht ist. Oder du willst einen tropenähnlichen Zustand auf deinem boot herstellen ?
Die Gretchenfrage ist ob du mit 2Kw dein boot überhaupt über ein gewisses Delta t bekommst. Das war nicht böse gemeint. Sondern eher eine Frage aus Erfahrung heraus. Lieben Gruß, Udo |
#1153
Die kleinste Stufe ist bei der kleinen Heizung halt kleiner. Die großen Heizungen schalten sich sogar aus und wieder an um die niedrige Temperatur zu halten.
Mit 2 KW heize ich das Boot (GFK, Motorsegler ähnl. LM23) ohne Verdeck, also Pflicht offen und mit offenem Niedergang bei 5 Grad Außentemperatur auf 20 Grad. 2 KW sind einfach viel. |
#1154
Das sollte der "flüsterleiße" Schaldämpfer sein der hier schon mehrfach genannt wurde:
https://www.ebay.de/itm/Eberspaecher....m46890.l49292 (PaidLink) Der Preis scheint von dem Anbieter günstig zu sein. |
#1155
Ich zitiere mich mal selber. Zitat:
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
#1156
Das Teil hab ich im Wohnwagen verbaut und kann es überhaupt nicht empfehlen. Es ist sehr anfällig- das Rohr ist nur mit 2 Gummidichtungen im Gehäuse eingesteckt und quasi immer undicht, insgesamt sehr billig gebaut- effektiv ist nur für den Verkäufer. Kann mir vorstellen, das es sich nach den ersten 5km Fahrt auf einem Boot komplett zerlegt.
Es grüßt der Peter |
#1157
Was mich etwas stört, ist die etwas lautere Ansaugung (Auspuff halte ich pers. noch nicht mal für so dramatisch). Aus dem Grund bin ich mir noch nicht sicher, wie und wo ich die im Boot genau verbauen werde. Ich habe quasi die "gleiche Heizung (PaidLink)" noch mal für die Werkstatt (~20qm) gekauft, die über ein Netzteil (PaidLink) betrieben wird, heizt sehr gut!! |
#1158
ich habe jetzt den ersten Ausfall meiner Chinaheizung 5kW. Vor einem Jahr gekauft kommt der Fehlercode E 03. Die Glühkerze funktioniert nicht mehr. Glühkerze habe ich durchgemessen, sie ist in Ordnung. Beim Starten der Heizung fehlt der Kerze die Spannung. Das bedeutet vermutlich, dass das Steuerteil defekt ist. Für wenig Geld werde ich mir ein neues Steuerteil besorgen. https://www.ebay.de/itm/Luft-Diesel-Heizung-Steuerplatine-Grundplatte-for-12V-24V-3KW-5KW-Ersatz/373263912669 (PaidLink) Ich hatte mir vorsorglich eine Reserveheizung gekauft, die ich jetzt eingebaut habe. Gesund bleiben, Hermann |
#1159
Grüße Daniel |
#1160
Das macht weder meine 8, noch meine 5Kw China Heizung. Wenn die Temperatur lt. Thermostat (Bedienpanel) erreicht ist, fährt die Heizung auf die min. Hz Pumpfrequenz runter und bleibt natürlich an. Die Brennkammer läuft also quasi auf kleinster Stufe. Bei mir habe ich 0.8Hz eingestellt. So ist der Verbrauch sehr gering bei erreichter Temp. Lieben Gruß, Udo
#1161
Moin moin,
lg, justme |
#1162
LG Hermann |
#1163
https://shop.tigerexped.de/Ansaugsch...ilenummer-1125 |
#1164
Moin moin,
lg, justme |
#1165
Na ich habe auch all diese Komponenten verbaut. Aber fast nicht mehr wahrnehmbar ist anders. Die Heizung ist auf Vollast schon hörbar. Das sind aber auch die anderen Heizungen in der Düsseldorfer Marina
Hier meine Heizung von aussen mit Ton. Macht euch selbst ein Bild. https://youtu.be/ySUwki6_zVU Lieben Gruß, Udo
#1166
Ist bei mir auch so
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
#1167
Hallo !!!
Wollte mir jetzt nicht alle Seiten durch lesen. Welche von den beiden soll ich kaufen. Die eine hat 4 Auslässe. Kann ich da trotzdem ein Schlauch für die Warme Luft anschliessen? Bekomme kein Bild eingefügt Die Heizung mit blauen oder schwarzen Display ? https://www.ebay.de/itm/264839236895 (PaidLink) https://www.ebay.de/itm/283878979329 (PaidLink) Wo am besten kaufen? EBay ? Geändert von EXC 350 (09.12.2020 um 14:54 Uhr) |
#1168
Die zweite. Die erste ist nicht vorrätig
#1169
Nein. Nicht ohne weiteres. Das ist ein Standgerät und nicht zum verdeckten Einbau vorgesehen. Eher fix an eine Wand wo Brennerluft und Abgase durchgeführt werden.
Lieben Gruß, Udo |
#1170
Mhh, wollte eigentlich einen Warmluftschlauch in die Kajüte packen.
Geändert von EXC 350 (11.12.2020 um 06:26 Uhr) |
#1171
Einen?
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
#1172
Jetzt könnte man den Thread schon fast umbenennen in „Luftheizung für unter 100 Euro...
Konnte gestern nicht widerstehen und habe mir ein Teil für die Garage bestellt. Komplett, mit eingebautem Tank für 99,...€. Die Einbaugeräte liegen teilweise unter 90 €, und sehen 1:1 aus wie meine 800€ Eberspächer. Mal schauen was da kommt. Versand ca. 7 Tage, aus Tschechien.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
#1173
#1174
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
#1175
Habe jetzt für die Werkstatt auch so ein Teil in Betrieb. In der 8 kw Variante.
Meiner Meinung nach bringt die aber keine 8 kw. Ist natürlich schwer einzuschätzen aber im Vergleich mit nem 1.500 Watt Heizlüfter würde ich jetzt nicht sagen dass die 5-fache Leistung hinten raus kommt. Vielleicht max. die 3-fache. Ausschalten im Sinne von ganz die Verbrennung abschalten macht die auch nicht. Die läuft Tag und Nacht auf niedrigster Stufe durch und liefert warme Luft. Und hier wurde ja mal behauptet, dass die Teile beim Ausschalten noch mal auf Vollast hoch fahren und dann erst abschalten. Das ist nicht der Fall. Der Lüfter fährt auf Volllast hoch um das Gerät runter zu kühlen. Beim Anschalten allerdings startet das Teil immer auf einer höheren Stufe und regelt sich dann runter. Geräuschentwicklung finde ich auf kleiner Stufe ok. Auf Vollgas rauscht das Teil aber gewaltig. Habe aber im Abgasschlauch auch keinen Schalldämper eingebaut. Und was ich vollkommen unterschätzt habe auf höhererer Leistung wird der Auspuff richtig heiß. Da besteht definitiv Brand Gefahr und normale Farbe wird da auch weg gebrutzelt. Auf Minimalbetrieb kann ich dagegen den Abgasschlauch anfassen. Zumindest am Ende. Kleiner Kauftipp: Achtet auf die Fernbedienung. Es gibt eine moderne mit Temperatur Anzeige auf der Fernbedienung selbst und eine einfache. Ich meine (!) die moderne hat eine größere Reichweite und vor allem sie funktioniert in beide Richtungen. Das heißt ich sehe auf der Fernbedienung ob das Signal angekommen ist. Ansonsten top Gerät. Gruß Chris
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 20:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 14:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 09:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 17:53 |
