#1176
Bei dem obigen Angebot fehlt ja immer die Halterung und eventuelle Leitungen für das verbinden. ... Muss man noch dazu holen im Shop oder anderswo Dann muss man eventuell weite Wege fahren zum abholen. .. .hab ich mir gespart und inkl. allem 460€ frei Haus bezahlt
#1177
Hi, habe seit 08.06. das System hier in Betrieb: https://shop.powerness.com/products/powerness-basic-balkonkraftwerk-set-850-870wp-bifaziale-solaranlage-800w-tsun-tsol-ms800-wechselrichter-ja-solar-solarmodul-deal?variant=47900792979786 Seitdem 66kWh produziert von denen ca. 40 kWh selber verbraucht wurden - nix zu meckern. 300€ via Paypal und Abholung in Weinheim war völlig problemlos - nette Leute. Nur die Rechnung musste ich extra anfordern. Einziges Manko meiner Meinung nach ist die App des Wechselrichters - die ist völlige Grütze. Ich mach die Auswertung über einen Shelly Plug S in Loxone eingebunden.
Schöne Grüße Stephan
#1178
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#1179
https://amzn.eu/d/06b4GzcR
Bitte schön Bei mir gab es noch69€ Rabatt Montag Fang ich an zu installieren
#1180
Dir ist schon klar, dass die durch angebliche Rückeinstrahlung bei
bifazialen Modulen behauptete Leistung eine rein rechnerische Größe darstellt?
Gruss, Dirk |
#1181
Das vorne muss und sollte reichen...
#1182
Ich hab auch bei Powerness das Set gekauft. 2 X 440 Watt bifaziale Module und einem Wechselrichter mit Anfang 600 Watt und jetzt 800 Watt,
Ich bin mehr als zufrieden. Das ist die Auswertung für Juni. Das zweite Bild ist der 16.06.2024 da hab ich die 800 Watt erreicht. Seit die Anlage steht (01.2024) hab ich 468 kWh Ertrag. Mein zweiwege Stromzähler zeigt das ich 154 kWh eingespeist habe.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
#1183
Hast du die Anlage in Ost-West-Ausrichtung aufgestellt? Hast du ein Bild vom Aufbau?
Gruß, Heiko |
#1184
Die ist fast nach Süden ausgerichtet. 170 Grad und liegt auf meinem Schuppen. Stromleitung geht ins Haus.
#1185
Prima, danke! So ähnlich plane ich das auch.
Packst du die Kabel noch in einen Kabelkanal, damit sie der Sonne nicht so ausgesetzt sind?
Gruß, Heiko
#1186
Bougierrohr oder Schrumpfschlauch wäre auch noch eine Möglichkeit. Das geht leichter um die Ecken.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
#1187
Da es unter den Platten heiß werden könnte, habe ich den Abstand zum Schuppendach größer gewählt und dem Wechselrichter, der sehr heiß wird, einen Kühlpropeller gegönnt.
(12V mit eigenem kleinen Solarmodul, (Teichpumenrest)) |
#1188
#1189
der Gesetzgeber hat beschlossen... fertig. (Solarpaket I im Gesetzblatt veröffentlicht) was soll derjenige machen der jetzt bereits umgestellt hat seine Anlage Stilllegen ?
#1190
Ich kann meine Leistung nach Belieben anpassen. Wenn gewünscht hab ich sofort 600 Watt
#1191
Soll so im Solarpaket I verankert sein. Mach dich mal schlau, hast doch Zeit genug. https://www.t-online.de/heim-garten/...-erlaubt-.html
#1192
wobei mir noch niemand erklären konnte warum ich für diese Leisutng eine Spezielle Steckdose benötige, aber mein 1600W Staubsauger in die Normale geht..
#1193
zitat: Für Besitzer der Anlagen bedeutet die Erhöhung des Limits, dass sie mehr Solarstrom ins öffentliche Netz einspeisen und somit eine höhere Vergütung erhalten können man bekommt bei einer Balkonalage keine Vergütung des eingespeisten Stromes.
#1194
"Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden, können unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen angeschlossen werden." Noch nicht abschließend geregelt ist wohl, ob eine Schuko-Steckdose reicht oder es die spezielle Wieland-Einspeisedose sein muss. Daraus zu konstruieren, dass die gesamten Änderungen des Solarpakets I bis zur endgültigen Klärung durch den VDE nicht gelten, halte ich für fragwürdig. Geändert von Kladower (01.07.2024 um 14:56 Uhr) |
#1195
Ich habin nem Schwachsinns-Anfall so ein Ladegerät gekauft für´s E-Auto: https://www.juice-store.com/juice-bo...ice-booster-2/ Um haltüberall......für den Fall der Fälle. Auch, weil ein Bekannter von mir die Temperaturüberwaching des Schuko-Steckers (Der ist nämlich ziemlich genau der Schwachpunkt, je nach alter der Dose etc.....)herstellt. Thermische Absicherung Weil man bei einer 230-Volt-Steckdose unterwegs nie sicher sein kann, wie gut sie mit hohen Strömen zurechtkommt, baut Juice Technology eine spezielle Absicherung in die Adapter-Stecker: Die Stromkontakte werden dazu thermisch überwacht. Wenn sie zu heiß werden, schaltet der Juice Booster 2 ab und lässt die Steckdose abkühlen. Die Qualität der Zuleitung wird schließlich über die Spannung erfasst: Fällt diese zu weit ab, dann wird der Ladevorgang ebenfalls gestoppt. Wenn es am Ferienhäuschen auf ein paar mehr Stunden Ladezeit nicht ankommt, dann empfiehlt es sich, den Ladestrom zu begrenzen. Eine solche Funktion bieten die meisten Autos selbst an, der Juice Booster 2 kann die Leistung aber ebenfalls limitieren - ab sechs Ampere (das heißt am einphasigen Stecker 1,4 kW, am dreiphasigen Stecker 4,2 kW) lässt sich der Ladestrom in Ein-Ampere-Schritten regeln. Der korrekte Betrieb wird mit der Anzeige der Leistung dargestellt, bei Fehlern zeigt der Juice Booster 2 Blink-Codes. Den kann man einstellen, 6 Amp., 8 Amp., 13 oder 16 Amp. (einphasig mit dem Schukostecker). Ne Nacht mit nur 6 Amp. laden und der Stecker ist schon deutlich warm. Dasselbe mit ner No-Name Kabeltrommel (ganz ausgerollt).....und es hat abgeschaltet.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (01.07.2024 um 15:10 Uhr)
#1196
600 oder 800 Watt Einspeisung ist doch eh Makulatur. Die meisten neueren WR können beides...
Wie soll irgend jemand nachvollziehen, wie viel ich in mein Hausnetz einspeise, wenn ich den Großteil davon selber verbrauche? Kontrollieren darf das Energieunternehmen meinen Wechselrichter, wenn es mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl kommt. Viel Glück dabei, den zu erwirken. Und bevor jetzt irgendwer wieder mit Sicherheit kommt - mein BKW hängt an einer einzelnen Sicherung, an der ansonsten nur Kleinverbraucher betrieben werden (z. B. der Garagentorantrieb). Da wird nix überlastet, egal ob 600 oder 800 Watt. Manche Diskussionen... bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
#1197
Ohne BKW löst die Sicherung aus, wenn der Strom zu hoch wird. Bei einem Kurzschluss geht das ganz fix. Bei langfristiger aber nicht all zu hoher Überschreitung (= ggf. Brandgefahr) kann das auch mal eine Zeit dauern, bis es einer Schmelzsicherung warm genug zum Auslösen wird. Und jetzt kommt das BKW ins Spiel: Fließen z.B. in einem Stromkreis, der mit 16 A abgesichert ist, dauerhaft 18 A (z.B. ins feuchte Mauerwerk) würde eine Schmelzsicherung (hoffentlich) auslösen. Steuert aber das BKW 600W bzw. 2,3 A bei, fließen nur noch 15,4 A über die Sicherung. Für die Sicherung ist also alles in Butter, für die mit 4000 Watt aufgeheizte Schadstelle aber nicht unbedingt.
#1198
@ Wilma
Moin Dirk , hast du das Set mit Growatt Wechselrichter ?
#1199
Das Hauptproblem ist der Auslösefaktor der Sicherung mit 1,x mal Nennstrom.
Dann hat man schnell die Leitung überlastet.
#1200
Nein, ich hab einen von APsystems Model: EZ1-M
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 19:36 |
suche infos zum M4 | alter_kroate | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2013 19:10 |
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.10.2003 15:05 |
Infos zum OM 636 | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.10.2003 00:08 |
Infos zum Südwesten | Reiner | Deutschland | 0 | 19.06.2002 11:17 |
