#1201
Den hab ich auch ... Gestern erst Mal das Dach vom Dreck der letzten Jahre befreit... Mit dem Hochdruckreiniger kräftig drüber ..
Wenn das Wetter hält wird heute weiter aufgebaut... Werde den WR voraussichtlich nur mit Bluetooth verbinden... Kann ich da abends den Tagesverlauf sehen ? Oder geht das nur online?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (02.07.2024 um 07:46 Uhr) |
#1203
Also kommt drauf an, was du mit abends meinst. Bzw. wie das mit den neuen "Balkon-WR" aus China gelöst ist. Vielleicht sind die ja immer "auf Sendung". Speziell, wenn ne Batterie mit dran ist müßte das ja sogar so sein.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (02.07.2024 um 09:45 Uhr) |
#1204
da wir daheim kein WLan haben kann ich ihm auch keines zur Verfügung stellen...
#1205
BT funktioniert nur in Reichweite, das kann recht wenig sein.
Nachts sagt mein WR gar nix, weder über BT noch über WLAN. bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
#1206
Ich verstehe nur, dass sich hier wieder ausser Kontrolle geratene EFKs über eine Differenz von 200 Watt aufregen, die in einem von X Millionen Fällen vielleicht eine Leitung zum schmoren bringen können, wo es 200 Watt weniger nicht tun würden. Und dafür buchstäblich Millionen von kostenfreien (und umweltfreundlich erzeugten) eingespeisten kWh sabotieren.
Diskussionen um des Kaisers Bart, komplett unverhältnismäßig. bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured |
#1207
"Das geht schon." Siehe auch hier im BoFo die diversen Elektro-Threads, besonders natürlich die zum "Landstrom".
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#1208
Ja die Diskussion über 200 W mehr oder weniger ist schon seltsam.
Ohne das ich E-technik studiert habe mal meine denke. An einem 16A Automaten kann ich bei 230v rechnerisch 3680 Watt hängen. Der Automat soll ja genau das Leitungsbrutzeln verhindern. Der "gute" bezahlte Strom des Versorgers darf also vom Automaten zur Dose bis 3680 Watt fliessen, da passiert nichts. Umgekehrt von der Dose zum Automaten, durch die gleiche Leitung, hingegen kommt jetzt der ganz ganz böse Strom aus dem Balkon PV mit 800 Watt und brutzelt dir natürlich sofort deine Leitung weg... ganz schlimme Sache. Gekaufter 230v Strom = gut und Sicher Selbstgemachter 230v Strom = total Böse und gefährlich logisch oder ?
#1209
Musst dir dann am Wochenende anschauen. Wird bei dir genauso laufen wie bei mir und allen anderen. Am Anfang schaust 2mal am Tag (mittags bei "Peak" und abends) drauf. (Ich hab die Daten natürlich sogar in excel eingegeben ), Dann wöchentlich. Nach einem Jahr noch monatlich. Und so nach spätestens 5 Jahren gar nimmer, bzw. jährlich Da weisst genau das, und wie die Anlage läuft............... Ich schau nur noch ab und an (aktuell monitore ich ja die Wärmepumpe -per excel , die ist erst im dritten Jahr, da bietet sich´s an auch gschwind mal in die WR zu guggen) ob´s ne Störmeldung gibt (falls was verreckt wär´s ja ärgerlich, wenn man´s net merkt). Die Daten sind bei mir in den WR. Aber -ich glaube- von Jahre alten Daten kann man den Tagesverlauf nimmer sehen. Den löschen die (meine ich). Braucht ja auch keine Sau, deshalb weiss ich es nicht. Schaute mir die Tagesverläufe ja eben auch nur ab und an in den ersten Jahren an. Dann bleiben für zurückliegende Jahre ja nur noch Gesamtertrag/Tag, .../Monat..../Jahr. Und das kann ja jeder bessere Taschenrechner speichern. Den ganzen Mist kann ich als .csv nach Excel exportieren. Ist aber immer auch in den WR. Cloud hab ich auch nicht gemacht. Sollten die Daten wirklich mal weg sein ist mir das völlig wurscht.
#1210
#1211
Überflüssige Gängelei, Bürokratie usw. Immer die Handbremse angezogen statt auch mal Mut zur Lücke zu haben. Macht alles nur unnötig teuer. Reine Abzocke.
#1212
auch war Deutschland das einzige Land das eine Einspeisesteckdose vorgeschrieben hat..
#1213
#1214
Hamn´s dir bei SxP noch keine grosszügige Abfindung angeboten Dann kannst den ganzen Tag WR ablesen
#1215
ich entwickele auch keine Software aus Pakistan...
#1216
Aber die Elektrik in französischen oder italienischen oder..., selbst in der Schweiz,.....Häfen und Campingplätzen in die ich eingesteckt habe, überall ein anderer windiger Stecker etc.........da ist´s ein Wunder, dass ich noch lebe. Bis hin zu elektrisch geht nix, aber wenn man auf die Ausklapp-treppe des Wohnmobils tritt "brizzelts". Phase auf dem Schutzleiter Stecker umgedreht reingesteckt ging alles, und keine Spannung mehr auf dem Fahrzeugrahmen.... Hab das ganze Adapter-Samelsurium erst letztens weggeschmissen. Ich mag die blauen CE-Stecker und die FI-Schutzschalter. Und regelmässige Prüfungen. Bestimmt von deutschen Bedenkenträgern mit eingeführt Und Billi, ganz ehrlich: Niemals (!) würd ich nen Stecker haben wollen auf dessen offenen Stiften potentiell Spannung -welcher Art auch immer- sein könnte, um den in die Schuko-Aussensteckdose zu stecken. Net wegen mir, ich weiss damit umzugehen, aber ich bin ja net nur allein zu Hause. Ich denke immer auch für noch "dümmere" mit. Ja, ihr sagt, der WR macht nix solange er kein Grid erkennt. Logisch. "Normal" nicht. Hilft aber nix, wenn dein Kind oder Enkel tot auf der Terasse / Balkon liegt, weil ein sehr unwahrscheinlicher Fall eingetreten ist. Das minimale Restrisiko ist doch lösbar. Also löst man es. Egal wie (man kann ja auch fest verdrahten). Vorschrift oder nicht. m.M. Tja und jetzt, 600 Watt, 800 Watt, warum nicht 1.200 oder 1.600Watt? Ist das wie das heitere zulässige Inzidenzen-Raten während C.?
#1217
Akso, dachte vom Wohnort her (und weil ich meine, dass du bei was grösserem arbeitest) läge das Nahe.
#1218
`nene ... ich arbeite schon bei einem Weltmarktführer... aber in einer ganz anderen Branche... und muss mich täglich mit der Software der drei Buchstaben rumschlagen...
#1219
Es ist doch immer das gleiche Spiel:
Die Schlamper haben den Schnabel gaaaanz weit offen. Bis es schief geht. Dann geht das Geheule los, wer schuld ist. Kommt dann natürlich jeder in Frage, außer dem Schlamper selber.
#1220
BF hat doch nur 2 Buchstaben.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#1221
Irgendwie habt ihr aber jetzt kein Argument, warum in Resteuropa 800 Watt gehen und bei uns nicht.
Vor allem, wenn dort die Installationen ja eigentlich noch schlampiger sind als bei uns... Mehr Sicherheit ist an sich nicht falsch, aber nicht, wenn sie irgendwann den eigentlichen Nutzen negiert. Und ich habe noch keine quantitative Risikoabschätzung gesehen, wo wirklich gezeigt wird wie viel gefährlicher 800 Watt Einspeisung sind als 600 Watt. Für mich persönlich (Privatmeinung) ist das Störfeuer von interessierten Parteien, die eigentlich nicht mehr 'unkontrollierten' privaten Ökostrom haben wollen, weil sich dann gewisse eigene Investitionen nicht mehr oder weniger rentieren. Deshalb ist der VDE da seehr zögerlich. bis denn, Uwe
#1222
Bisher behaupten doch nur BILD und T-Online, dass die 800W bei uns (noch) nicht erlaubt sind. Die Bestätigung aus einer seriösen Quelle gibt es nicht, oder habe ich etwas überlesen. Bei mir wird nächste Woche installiert, wenn das Wetter mitspielt - mit 800W.
#1223
komish ist auch das die Hersteller weiterhin 800W anlagen Verkaufen und bei keinem Hersteller darauf hingewiesen wird... daher halte ich es für eine Ente..
#1224
Eine richtige Ente ist das nicht - es ist schon so, dass nach dem Inkrafttreten des Gesetzes der VDE noch seine Richtlinien ändern soll/muss/whatever, bezüglich der 800 W und wegen des Anschlusssteckers.
Vielleicht musste man einfach mal wieder was Schlechtes über umweltfreundliche Energieerzeugung schreiben. Wäre insbesondere bei der Bild ja nicht das erste Mal. Inhalt der Bild, Zitat 'Die Ärzte', 'Lasse Redn': "Angst, Hass, Titten und der Wetterbericht". Dem ist nichts hinzuzufügen.
#1225
Natürlich haben da auch große Player Interesse das nicht zu viel Eigenstrom erzeugt wird.
Blos mal ne einfache Rechnung. Es gibt aktuell 42 Millionen Haushalte in Deutschland. Wenn jetzt jeder ein Balkonkraftwerk hätte mit 600w dann sind das ca 600 KW/H pro Jahr x 42 Millionen = 25.200.000.000kwh die nicht verkauft werden, bei im Schnitt 32 ct für also 8.064.000.000 Euro Umsatz Bei 800 Watt wäre es 33 600 000 000Kwh und 10 752 000 000 Umsatz. Also im wost case würden die lächerlichen 200w mehr die Energieriesen 2.688.000.000 Euro Umsatz kosten. Nur 200 Watt... 2,688 Milliarden weniger Umsatz. |
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 19:36 |
suche infos zum M4 | alter_kroate | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2013 19:10 |
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.10.2003 15:05 |
Infos zum OM 636 | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.10.2003 00:08 |
Infos zum Südwesten | Reiner | Deutschland | 0 | 19.06.2002 11:17 |
