Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 134Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 134 von 134
Alt 22.03.2017, 06:51
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
268 Danke in 85 Beiträgen
Der Steuerstand hat auch langsam Form angenommen
Hits:	202
Größe:	79,1 KB
Simon
  #102
Alt 27.03.2017, 09:01
Das Deck wurde 2x mit International Interdeck gestrichen.
Klampen mit holzsteg, Lippklampen, Reling sowie die Griffleiste wurde auch schon montiert
Jetzt gehts langsam an die Elektrik... Gibt es hier was wichtiges zu beachten ?
Ich nehm überall 2,5qmm² Kabel. Natürlich alles abgesichert.
Thema Beleuchtung:
SB BB leuchte sind da, nehm ich bei meinem 6,5m Bötchen eine Hecklaterne ? oder 360° ?
Hits:	162
Größe:	37,7 KB
ID:	744792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	54,2 KB
Simon
  #103
Alt 27.03.2017, 23:22
Rundumlicht am Heck reicht in aller Regel
Alt 28.03.2017, 08:56
ich dachte an ein Rundumlicht am Lichtmast
Simon
Alt 28.03.2017, 09:01
Gestern habe ich die Scheuerleiste (Radial 40 von SVB) angebaut.
Das Problem war die Kante rund um mein Boot, deshalb musst ich das BasisProfil "Etwas" bearbeiten...
Nach 5 Std. war es geschafft, ein Bild von der angebauten leiste folgt.
Hits:	156
Größe:	43,7 KB
ID:	744969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	83,6 KB
ID:	744970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	42,7 KB
Hits:	154
Größe:	22,4 KB
ID:	744972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	24,8 KB
ID:	744973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	56,7 KB
Hits:	160
Größe:	38,2 KB
ID:	744975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	95,9 KB
ID:	744976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	58,9 KB
Simon
  #106
Alt 28.03.2017, 20:48
Hier die versprochenen Bilder bei Licht
Hits:	163
Größe:	51,9 KB
ID:	745073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	51,8 KB
ID:	745074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	56,4 KB
Simon
  #107
Alt 02.04.2017, 22:46
Der weitere Innenausbau geht auch langsam weiter
Luftversorgung zum Motor mit Wasser Entsorgung
Hits:	186
Größe:	61,9 KB
ID:	745849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	57,3 KB
Simon
  #108
Alt 26.04.2017, 21:06
Heute den Mast mit Antenne und GPS montiert
Hits:	218
Größe:	86,4 KB
Simon
  #109
Alt 27.04.2017, 09:33
Belgerog Belgerog ist offline
Boot: GSB 066 DDR Schnellboot
43 Danke in 8 Beiträgen
Wahnsinn, wenn ich bedenke was das für eine Ruine gewesen ist mit den Löchern drin und dem nach außen gammelig wirkenden Motor als ich das damals in BHV besichtigt habe.
Schon beachtlich was du aus der Catalina gemacht hast.
Weiter so
  #110
Alt 18.05.2017, 09:20
ENDSPUUUUUURT !!!!
Der Bruceanker ist auf einer Ankerrolle montiert
Ein kleines Waschbecken habe ich auch schnell eingebaut.
Der Name "Leona" (nach dem Baby meiner Schwester benannt).
China Aussenboardmotor mit 6PS (199€) als notmotor.
Hits:	196
Größe:	94,0 KB
ID:	752131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	70,5 KB
ID:	752132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	27,6 KB
Simon
  #111
Alt 23.05.2017, 09:00
Leona ist im Wasser !
Der Rückwärtsgang ging erst nicht rein(einstellungssache).
Sie kommt auch schön ins gleiten und mach 20ktn
Hits:	243
Größe:	107,4 KB
Simon
  #112
Alt 23.05.2017, 09:17
Hamburger69 Hamburger69 ist offline
Boot: Merry Fisher
12 Danke in 5 Beiträgen
Glückwünsch zum erfolgreichen Projekt!
Schickes Boot geworden.
  #113
Alt 23.05.2017, 12:49
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Dem schließe ich mich an und wünsche Dir und deiner Crew immer eine Hand breit Wasser unter Kiel und Propeller der Leona.
Ich hoffe Ihr habt viel Spaß mit dem Boot und du wirst für deine Mühen belohnt mit schönen Stunden auf dem Wasser!
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 27.07.2017, 12:48
Die ersten Wochen auf dem Wasser sind vollbracht.
die Ersten Probleme kommen ;)
Leona kommt auf 21 ktn aber der Motor dreht über.
vielleicht ein anderer Prop ? ich Fahr gleich mal zum Boot und gucke was montiert ist.
der neu zusammengebaute AQ130 Verbraucht viel ÖL (vielleicht legt sich das noch)
und nach einiger zeit bei volllast geht er vom gas (Benzinpumpe ?)
Name:	Leona im Watt.jpg
Hits:	280
Größe:	83,0 KB
Simon
  #115
Alt 27.07.2017, 13:50
15x11 L was kann man da machen um die endgeschwindigkeit im gleiten zu erhöhen?
Hits:	121
Größe:	59,0 KB
Simon
Alt 10.08.2017, 20:58
14x16 wurde installiert, hat 3 Knoten und 800 Umdrehungen gebrachte... und die Polster habe ich auch langsam fertig genäht
Hits:	147
Größe:	35,3 KB
ID:	764570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	62,5 KB
Simon
  #117
Alt 27.12.2017, 19:48
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Simon,
haste klasse hergerichtet
Ich habe ja auch eine Catalina M22, bei mir ist aber der Steuerstand auf der "falschen" Seite fällt mir gerade auf
Der Rumpf kann schneller, aber ob der Original Motor das auch kann, kann ich nicht sagen. Bei mir hat irgend ein Vorgänger mal einen stärkeren Motor eingebaut.
Martin
Alt 04.01.2018, 21:32
Standard Neues Verdeck
Hallo meine Freunde,
Ich möchte mein Verdeck neu machen lassen, eine Schneiderin aus der Nähe macht es mir für 1500€ nur die Stangen muss ich selber machen, VA Rohr 20mm werde ich verwenden.
Habt ihr eine gute Idee wie oder ob man die Stangen anders posieren sollte ? Ich muss etwas höher kommen, einfach nur länger ?
Hits:	172
Größe:	81,2 KB
ID:	781197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	91,5 KB
ID:	781200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	19,6 KB
Hits:	160
Größe:	22,6 KB
Simon
  #119
Alt 05.01.2018, 00:39
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.629 Danke in 6.795 Beiträgen
Frag mal den Björn, ob er dir Tipps gibt.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=12592
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 05.01.2018, 18:10
Benutzerbild von Buildinggreg
Buildinggreg Buildinggreg ist offline
Boot: RYDS 535 FC
15 Danke in 10 Beiträgen
Alle Achtung, was hier einige leisten.
Manchmal Frage ich mich was ihr für Berufe habt das ihr das alles könnt��.
Auf jeden Fall allen Respekt und weiter so.
Gruß Gregor
Früher litt ich unter Schizophrenie. Aber heute geht's uns wieder gut
  #121
Alt 05.01.2018, 19:29
Ich bin gelernter Fluggerätmechaniker und mache eine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker
Simon
Alt 06.01.2018, 00:57
Boot: Catalina M22
Hallo Simon,
willst du einfach nur höher oder auch länger nach hinten?
Dann stellt sich die Frage, ob das Ganze auch noch stabil ist, wenn sich mal jemand daran festhält.
Wir haben eine Holzkonstruktion gemacht, die dann hinten nur noch durch 2 Edelstahlstangen abgestützt wird. Dadurch ist das Boot bis hinten überdacht und stabil.
War aber viel Arbeit.
Martin
Alt 08.01.2018, 18:40
Badeplattform wird auch noch aus GFK gebaut
Simon
Alt 08.01.2018, 21:40
Boot: Catalina M22
Meinst du GFK ist da der richtige Werkstoff?
Meine sind aus Edelstahl mit Holzbrettern.
Ich hänge mal ein Bild dran, wo die Plattformen teilweise zu sehen sind.
Bitte nicht am Unkraut stören, das war eigentlich eine Dokumentation meiner naiven "Durch das Kraut komme ich schon durch-Fahrt"
Falls dich das Bild in deinem Fred stört, nehme ich es wieder raus.
Hits:	169
Größe:	77,0 KB
Alt 09.01.2018, 06:32
Moin Martin,
Nein stell soviele Bilder hier rein wie es geht
Ich baue mit eine aus einer Leichten Holzkonstruktion und überziehe diese mit GFK, weil ich keine Negativform anfertigen will (bis jetzt)
Simon
Catalina M22 - hat jemand Informationen? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 9 09.01.2018 06:33
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 20:28
Es war viel Arbeit ,aber nun ist es fast Geschafft drave110 Restaurationen 28 18.07.2010 23:17
Ein neuer Wahnsinniger mit ganz viel Arbeit & Ärger ^^ Laverda-Rudi Restaurationen 34 01.07.2007 14:21
16.08.04-Viel Arbeit für die DGzRS ventum Kein Boot 4 20.08.2004 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
