Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#101
Sehr schön. Bereits 100 Beiträge ohne wahrnehmbare Substanz beim TO.
Hier stand mal mein Name. |
#102
Die Prozedur mit Fotos kennen doch bestimmt noch einige.
Entwickler, Fixirbad, wässern…, das dauert nun mal.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
#103
die Menschen sind nicht schlecht, die Leute sind eben....
Moin Lüd
Mol jümers fin rotzig bleben. Wem der Threat auf den Büdel geiht, der muss ja hier nicht mitlesen oder schreiben. Ich finde es interessant und der/die Hausbootschutenerbauer nimmt doch einige Warnungen ernst und ist nicht komplett beratungsresistent. Gruß Hein
#104
In der tat. Jetzt sitzt die Kiste komplett in der Schute. Ja, vorhin als ich ging, war es schon dunkel. Paar Detail Aufnahmen habe ich gemacht.
Muss noch n bisschen hier und da was flexen und geradebiegen, aber im Großen und Ganzen, bin ich zufrieden. Bisschen abendheuerlich war es zeitweise schon.... Morgen werde ich dann endlich den Motor installieren. Auf den Seiten der Schute kann ich gut laufen. Am Ziel angekommen, werde ich mir zuerst Gedanken machen, wie ich die Schwimmkörper da dranbekomme. Fotos 1+2 sind die Übergänge vom Innenliegender Fassdenhaut zu auskargendem Teil Foto 3 ist die Doppeltüre, links im Bild der Kettenzug, da die Ecke, nachdem jemand den Fallschutz entfernt hatte und nicht wieder drangemacht hat, natürlich reingerutscht ist. Den habe ich dann als die Luft rein war wieder hochgezogen. Morgens als ich ankam war die andere Ecke reingerutscht, die hatte ich auch wieder mit dem Kettenzug "hochgeholt". Zeitweise sah das Ding aus, als ob es n Twister ist... Jetzt ist alles wieder gut. Leider habe ich keine Fotos von der Aktion... Da sieht man auch den Motor abgedeckt liegen. Der kommt dann heute rein. Vorne an der Spitze muss ich auf jeden Fall noch ausrichten und aussteifen, aber das ist nicht so viel Arbeit. Habe schon einen guten Plan, wie ich das machen werde. So jetzt kann ich auch mal paar Fotos machen, wenn ich vor lauter Arbeit Zeit finde. Ich habe jetzt auch eine neue Idee für den Werdegang, den ich virtuell ausarbeite. Also es bleibt spannend. Ach ja, ich könnte jetzt Dämmung bekommen. Aber ich will nicht die Hütte so voll stopfen, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich denke, kommenden Winter wird es eher interessant... Zwischenlagern ist hier in Berlin auch sehr schwierig, sofern man keine 20,-€ per qm für Lagerfläche bezahlen kann.... |
#105
Ich will jetzt das Regenwasser, das an der Fassade runterläuft links und rechts sammeln und als Brauchwasser lagern.
Könnte einfache Abwasser Rohre kaufen und die in der Länge durchschneiden. Dann bräuchte ich ca. 10m. Denke mit der Stichsäge, sollte das machbar sein. Regenrinnen sind zu groß und auch zu teuer. Oder irgendwer ne bessere Idee? |
#106
Würde ich nicht machen. Du bräuchtest aller paar cm eine Halterung bei aufgesägten AW Rohren. Regenrinnen haben ja zur Verbesserung der Stabilität extra zusätzliche Rundungen um die Stabilität zu verbessern. Bei dem Projekt kanns doch nicht an der gescheiten Regenrinne scheitern...
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
#107
Meiner Erfahrung nach, wird die Hygiene die Herausforderung sein. Ob jetzt Dachrinnen oder halbe Rohre, sie liegen offen. Was sich da und auf dem Dach alles sammelt, wird auch als Brauchwasser nicht zu nutzen sein.
#108
Also ob du von den Kosten da so viel sparst, kann ich mir nicht vorstellen. Du brauchst 22m Regenrinne. Die günstige Alu-Kastenregenrinne bei Bauhaus kostet 8,80€/m, also knapp 200€ für dich, wenn du die in Kunststoff nimmst, landest du bei unter 100€(4,2€/m).
Wenn du das billigste Fallrohr aus Kunststoff nimmst und halbierst kommst du bei etwa 45Euro dafür raus. Bei so einem Projekt sollte das nicht ins Gewicht fallen...
Morrrpheus auch bekannt als Sascha |
#109
Verstehe ich das richtig, es läuft Regenwasser an der Fassade(also den Seitenwänden) runter und das willst du innen auffangen? Mal abgesehen vom Nässeeintrag in das Bootsinnere es darf kein Wasser zwischen Aluminium- und Stahlteilen sickern die sich auch nur teilweise berühren der Stahl wird das Aluminium elektrolytisch auffressen. Die Verbindung von Stahl und Aluminium ist besonders heikel und die Materialien sollten durch Zwischenlagen aus Kunststoff von einander isoliert und absolut wasserdicht verbunden werden. Regenrinnen gehören im Allgemeinen unter eine Dachtraufe möglichst mit etwas Dachüberhang und dann läuft ein viel geringerer Anteil des Regens an der Fassade runter, bei Windstille fast nichts. Gruß Hein |
#110
Motor einbauen?
Hatte ich nicht gelesen, das du unter Motorkraft verlegen wolltest, und ein Segler zur Sicherheit an die Seite nehmen wolltest? Und wir warten eigentlich auf Fotos von außen.
Grüße aus dem Harz, Bodo. Geändert von Bodo61 (14.01.2023 um 10:03 Uhr) |
#111
Sollte die Überführung nicht gestern stattfinden ?, von wo nach wo? Fragen über Fragen , alles merkwürdig.
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen |
#112
Regenwasser auf einem Schiff zu sammeln als Brauchwasser. FÜr was und warum. Regenwasser an Bord läuft über Bord und gut ist es, war schon immer so. Gruß Manfred |
#113
Warum soll man nicht mal was andees probieren? Regenwasser auffangen war vor langer Zeit mal überlebenswichtig bei Segelbooten, die Galeonen hatten dafür Zisternen an Bord.
Aus meinen 2 Wintern im Wasser sehe ich auch, welch Schmodder sich da ansammelt, insbesondere die Hinterlassenschaften der gefiederten Freunde. Um das Wasser also so aufzufangen, müsste/sollte das Boot immer picobello sauber sein (ich gabe das jetzt so verstanden, dass es Aussen aufgefangen werden soll, nicht innen). Oder eine Filtereinrichtung, bevor es die Installationen im Bootsinnern erreicht. Was anderes wäre es, wenn man das wie zuhause mit einer simplen Auffangtonne für den Garten macht und dann bei Bedarf verwenden. Aber wozu sollte ich das fürs Boot nutzen? |
#114
Hallo!
Wenn ich schon filtere... Unter meinem Boot ist Wasser. Nicht immer, aber immer wenn ich Wasser an Bord brauche. Nicht unbegrenzt aber mehr als ich brauche. Gruß, der Stefan
#115
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
#116
ich hatte ja weiter oben schon geschrieben das es in der letzten Zeit in Berlin viel geregnet hat und gefragt was @baksana mit dem Wasser macht welches in die Schute läuft. Da hieß es das es in der Schute eine Pumpe gibt die das Wasser wieder nach draußen befördert. Da der Aufbau zum größten Teil in der Schute steht und nur im Bug Bereich ein kleiner Teil drüber ragt wird Wasser im Boot immer ein Problem sein. Ganz am Anfang wurde von @baskana geschrieben das es günstig sein soll und Low-Tech steht da auch irgendwo. Durch diese vielen visuellen Darstellung haben scheinbar alle eine falsche Vorstellung von dem was da zum Schluss draus werden soll/kann. Es wird auch keine Filteranlage geben. @Kanalhummel es geht von Nord/West nach Süd/Ost also mindestens 2 Schleusen... |
#117
Quer durch Berlin mit 2 Schleusen und im Päckchen mit nem Segler? Starke Nummer, mußich mir ansehen. Mit süd/ost ist der Rummelsburger See gemeint?
Christian, der den Mut nicht hätte
#118
Rummelsburer Bucht wäre nur eine Vermutung von mir.
Quer durch die Stadt geht ja nicht wirklich im Päckchen, also wird's wohl der Teltow-Kanal... |
#119
...das würde auch die Überlegung der Brauchwassergewinnung übers Regenwasser erklären....
Gruß Jan 🤘 |
#120
Wo ist denn jetzt das Problem ?
Einen Kahn innerhalb von Bärlin von der einen zu einer anderen Stelle zu schleppen, zu ziehen, zu überführen... Regenwassernutzung....Seewassernutzung....mit einer gewissen Technik-die er wohl noch verbauen wird- auch kein Problem. Der Indianer wird das wohl hinbekommen... Glück Auf ! Gunar |
#121
Sollte die Überführung nicht am Sonntag stattgefunden haben?
Ist alles gut gegangen? |
#122
Interessant, nicht? Ich bereite mich dann schon mal mental auf die Sperre vor...
#123
Von einer Bergung stand noch nichts in den Medien.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
#124
Die Überführung wird später stattfinden...
#125
Ich darf noch mal an #101 erinnern ...
ALU Rohling gesucht !! | fabsi | Technik-Talk | 10 | 23.12.2022 22:37 |
Aus einem Rohling ein Boot bauen | Sicki67 | Selbstbauer | 6 | 19.10.2016 07:01 |
0,8mm Plexiglas mit einem CD Rohling schneiden | elsehansen | Restaurationen | 16 | 01.07.2013 08:20 |
Mein Waarschip 725 schwimmt....... | kore1 | Werbeforum | 2 | 25.07.2002 06:56 |
