#101
Bitte ideologiefrei, aber den Kaltstart mit hohen Drehzahlen mache ich (und vermutlich viele, viele andere) jeden Tag: mit dem Hybrid. Man fährt zum Beispiel batterieelektrisch bis zur Autobahn und beschleunigt dort auf sagen wir 120km/h. Je nach Modell steigt da der E-Antrieb aus und der Benziner bzw. Diesel muss ran. Und bei 120 dreht sich die Kurbelwelle schon ein paar mal.
Ja, Hybrid ist doof und eine technische Sackgasse, aber die verbauten Verbrennungsmotoren sind ganz normale Großserientechnik. Und denen macht das wohl so gar nix. Nur mal als Einwurf. Grüße Matthias. |
#102
Matthias,
da liegst du falsch. Die Hybridmotoren bereiten (bereiteten) den Herstellern erhebliche Kopfschmerzen. Da sind sehr viele Details (Oberflächen, Beschichtungen etc.) anders, besser, teurer als beim "Standard-Motor" den man routiniert zusammenklatscht, von dem man ausgegangen ist. Da muss einiges verreckt sein während der Entwicklung bzw. bei den ersten Kunden. Geld ausgeben ist ja das was die Autobauer am wenigsten leiden können. Und Öl und sonstwas wird ab Start gleich mal aufgewärmt usw..... Obwohl ich ja sonst eher Barbar bin (ich lass auch keinen Turbo im Standgas abkühlen an der Autobahntanke oder so nen Blödsinn), aber wenn ich wüsste ich fahr auf die Autobahn würde ich den ein paar Kilometer vorher schonmal zwingen den Verbrenner zu benutzen (im Winter, wenn´s kalt ist).
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (16.08.2023 um 10:42 Uhr)
#103
Bestimmten PKW-Motoren wird eine sagenhafte Laufleistung im Taxi-Betrieb nachgesagt. Im Privat-PKW mit Kurzstreckenbetrieb werden diese Laufleistungen auch im Ansatz nicht erreicht. Ist das eine Mär oder liegt es vielleicht daran, daß die Motoren in Taxis eigentlich nie kalt werden?
Gruß Ewald
#104
Man könnte das ja sonst mal fachmännisch testen.. vielleicht mit einem kleinerem Motor - vom Rasenmähertraktor beispielsweise .. einfach die Woche bis zum nächsten Mähen laufen lassen und schauen, ob er dann länger durchhält. Ich persönlich mag den Geruch auch ganz gerne leiden.. so ein Mix aus Abgas und Schmieröl
#105
Ein Kaltstart kostet schon Kilometer.
Aber ich glaube, die Taxis erreichen (erreichten) einfach diese Laufleistungen in ein paar Jahren (ich bin schon in nem Mercedes Taxi mit 900 tkm gesessen. Das war natürlich völlig durch, aber der Fahrer meinte kaputt wären nur Glühbirnen und übliche Verschleissteile gewesen). Mein 230er Benziner (W124) hat 280 tkm in 13 Jahren geschafft, darunter auch Elterntaxi, aber bestimmt auch die Hälfte auf der Autobahn. Der war eigentlich wie Neu. Ich meine -seit ewiger Zeit-gehen Autos gar nimmer wegen Motorschäden weg. Sondern schlicht weil sie alt sind und sich alles mögliche "angestaut" hat. Bremsen (sündhaft teuer), Rost, Kampfspuren, dann steht auch noch TÜV an..... Meinem Sohn seinen Fiat Punto haben wir nach 15 Jahren und 150 tkm "aufgegeben". Gab 3.000 € Eintauschprämie. Wegen nem kaputten (Trommel-) Bremszylinder für €12,50. Warum? Es war alles fällig an den Bremsen, Reifen, usw.......Aber Motor und Getriebe: 1A. Nichtmal Halbzeit.
#106
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#107
Nein 4 Takt - Mähwerk und Laufrollen der Riemen werden aber immer mal abgeschmiert und wenn das Teil warm wird, riecht das fast wie ein Schweinebraten im Backofen
Aber mal unter uns - das war natürlich wieder ein nicht ganz ernst zu nehmender Beitrag.
#108
Beim Kaltstart öffnet schon bei Leerlaufdrehzahlen das Überdruckventil an der Ölpumpe. Die Ölmenge die mit kaltem Öl bei 750 U/min gefördert wird ist deshalb genau gleich wie die Menge die bei 1.500 oder 5.000 U/min gefördert wird. Es dauert also genau gleich lange, bis das Öl alle Schmierstellen erreicht hat. Nur hat der Motor bei 1.500U/min bis dahin mehr Umdrehungen gemacht und das auch noch bei höherer Belastung. Gruß Götz |
#109
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
#110
Aber das ist das schöne am Blöd sein- wie der Tote auch, merkt es der Betroffene nicht, nur für die Anderen ist es schwer.... Fragestellung war doch die Zeit bis richtig warm
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
#111
Götz Geoc,
schau doch einfach mal auf die Öldruckuhr. Im Standgas ist der Öldruck um Welten niedriger wie ab ner gewissen Drehzahl. Ist doch auch logisch, alles Öl was über das Überdruckventil abgeblasen wird ist unnötig gepumpt (verlorene Leistung) und erwärmt sich auch noch blöd, wie es durch den Überdruck-Ventil - spalt gepresst wird. Also pumpt man im LL nur soviel wie gerade nötig (Auslegung der Pumpe / Übersetzung zur KW). Je mehr Umdrehungen je mehr Volumenstrom und irgendwann wird der Druck dann so hoch, dass man aufhören muss und das Ventil das eben begrenzt. Du musst mir nicht glauben, aber ich weiss es. Und: schau doch einfach mal auf die Öldruckuhr.
#112
Fränkie ich finde Du wirst jetzt für Götz zu "ingeniuermäßig"
Jetzt fängst Du auch noch mit solchen Begriffen an wie Volumenstrom Herrlich
#113
Wir reden vom kalten Motor und mit dem 25W40 hatte ich KALT bei meinem 5.7 LX bei Leerlauf vollen Öldruck. Der Volumenstrom steigt zwar mit steigender Drehzahl, aber der Volumenstrom zu den Lagerstellen ist bei konstantem Druck konstant, wenn sonst alles gleich ist (wie z.B. die Temperatur). Mit zunehmender Drehzahl geht nur zunehmend Volumen über das Überdruckventil zurück. Gruß Götz |
#114
Woher willst Du denn wissen, was ingenieurmäßig ist ???
#115
Weil ich dafür so ein Stück Papier habe, welches auf meinen Namen ausgestellt ist u.a. auch noch einige andere , sogar speziell welche sich mit Technik in dem Bereich beschäftigen. Ich hoffe Du hast Selbiges auch vorzuweisen, was ich bezweifle....es gibt aber auch noch andre interessante Bücher! z.B. Kennst Du das Buch von Herrn Knigge?
#116
Ja ja, die gute alte Zeit , da gab es Autos wo man einfach den Zündschlüssel rum drehte , da ging meistens ein rotes und ein grünes Lämpchen an, man startete den Motor, die Lämpchen gingen in der Regel aus dann war alles gut und man fuhr einfach los.
Kein Stress mit irgendwelchen Anzeigen und ob das alles so richtig ist was die mir sagen wollen nix über Druck, Temperatur, Volumenstrom und das Schönste, der Motor hielt auch lange durch, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
#117
Dank dem Internet und deren Foren wissen jetzt sogar die Fahrer von Booten oder Auto's wie Elektrik geht und welches Öl besser für ihren Motor ist als das was der Konstrukteur vorgibt. Das sind dann auch die die am meisten Klotten haben. Das ist alles sehr gerecht verteilt. Irgendwo habe ich mal so einen geilen Spruch gelesen. Schuster bleib bei deinen Leisten. Das Problem scheint zu sein das keiner was mit den Leisten anfangen kann.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#118
Was Leisten sind, sollte jeder wissen, der mal eine Schuhfabrik von innen gesehen hat.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
#119
Hi Dieter
Zu #116: Ganz so war es leider nicht. Zu der Zeit, als wir mit Auto fahren angefangen haben, gab es z.B. von VW bei ereichen von 100.000km Laufleistung mit dem 1. Motor eine Plakette zum anschrauben ans Auto. Heute würde ein Reklamationsfall ausgelöst, sollte bei der Laufleistung ein wirklicher Schaden auftreten. Da hat sich viel verbessert. sonnige Grüße aus Sneek Jürgen
#120
Reklamationsfall ?? Das ich nicht lache...
Bekannter durfte bei 80tkm für seinen T 6 für 11.000,- neuen Motor kaufen!
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
#121
@ Thomas Murphy:
Erklär du´s Götz, dass hydrodynamische Lager noch gar netmal auf Öldruck angewiesen sind um "in´s Gleiten" zu kommen......... Anbei mal ein Bildchen vom Instrument mit dem wenigsten Unterhaltungswert bei alten Mercedes (von Wanderdünen.Diesel bis V8). Leerlauf 1 bar. Egal wie kalt das Öl oder wie alt der Motor. Bei etwasmehr Drehzahl dann 3 Anschlag um den Fahrer net zu sehr zu verwirren ob´s jetzt 4 oder 4,5 oder gar 5 bar sind.
#122
Mach ich nicht! Nach 30 Jahren Lehrtätigkeit in dem Bereich bin ich nun in Pension Ich genieße es und erfreue mich wie schlau die nachfolgende Generation ohne "unsere Erfahrung" und Ausbildung durch YouTube geworden ist (einschließlich des respektvollen Umgangs untereinander)
#123
Ist halt VW. So kennt man sie. Meiner Einer kauft never ever ein Produkt aus dem Konzern. Bisher 1x gemacht und ich werde es nie wieder tun. sonnige Grüße aus Sneek Jürgen btw. : Mein Sohn schwört darauf. So unterschiedlich können Meinungen sein. |
#124
Blödsinn, ohne Öldruck kann sich kein Schmierkeil ausbilden.
Auch das hydrodynamische Gleitlager auf Öldruck angewiesen, um das aus dem Lager abfließende Öl nachzuliefern. Außerdem gibt es im Motor nicht nur hydodynamische Gleitlager, wie z.B. an Kipphebeln, Stößelstangen, .... Ich weiß ja nicht in welchem Bereich Du gelehrt hast, aber Motorentechnik oder Tribologie kann es nicht gewesen sein. Gruß Götz
#125
Aber hier geht es um Bootsmotoren. |
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? | nawarthmal | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.09.2019 15:31 |
Wie lange braucht ein Profi zum Bälge wechseln? | sunseeker2301 | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 07.03.2017 09:01 |
Wie lange muss ein Bootstrailer sein? | metno | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 03.09.2010 22:41 |
Wie lange läuft Euer Motor warm beim Kaltstart? | Stingray77 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 16.07.2007 14:05 |
