#1226
Genug Tüdeldraht abwickeln, Schlauchnippel auffädeln, mit dem Draht das Loch treffen, Nippel runter rutschen lassen, durchfummeln, Mutter drauf, fertig..
O-Ringe/Dichtungen nicht vergessen Gruß Enno
gruß enno
#1227
Danke
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
#1228
Meine Gehäuse China 5kw Variante hat heute nach 30 Minuten abgeschaltet, Fehlercode E05 Überhitzung. Hat da jemand nen Tip?
#1229
Wie ist dein Warmluftausgang gestaltet?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#1230
Der ist frei und ohne Rohr. Ich würde ja sagen das die Lüfterdrehzahl zu niedrig im Verhältnis zur Pumpentaktung. Habe aber nix an den Einstellungen geändert. Heizung ist neu.
Gruß, Steffen |
#1231
Bei der 2kW hatte ich Probleme mit dem Gitter, bei der 5 kW eigentlich nicht
#1232
Bei mir auch......
Genauso verhält sich meine auch, nach dem Start läuft die an, nach einer gewissen Zeit wird der Lüfter langsamer aber die Pumpe Tackett fleißig weiter. Ich weiß auch nicht was das Problem ist. Allerdings ist meine Heizung 2,5 Jahre alt.
-------------------- Gruß Andreas |
#1233
Die Lüfterdrehzahl bei diesen Chinaheizungen kann man manuell nachträglich verändern.
Habe dazu mal was im Forum gelesen: Vllt hilft dir das weiter Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett. "Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes. |
#1234
Meister Frickel liefert auch gleich noch Werte mit.
https://www.youtube.com/watch?v=0DYNczqgR3I&t=795s
Gruß, Jörg!
#1235
Die Einstellungen sind mir bekannt, es ist nur so dass der Lüfter einfach langsamer wird, hat auch nichts mit dem Runterfahren bei erreichen der eingestellten Temperatur zu tun, weil die Pumpe noch schnell weiter taktet, Diesel wird nicht verbrannt und draußen raucht wie Hülle.
#1236
Ist der Lüfter dann noch leichtgängig? Nicht, daß der Motor langsam festgeht.
Gruß, Jörg! |
#1237
Lässt sich per Hand leicht drehen
#1238
ich meine, wenn die Heizung abschaltet.
Gruß, Jörg! |
#1239
Ich merke keinen Unterschied
#1240
https://de.aliexpress.com/item/32972...%2316062%23724
Kleiner Tipp die sich denken 50 € für einen Borddurchlass seien zu teuer. Zur Qualität kann ich nichts sagen. Gruß Chris
#1241
Hallo liebes Forum, leider finde ich irgendwie kein vernünftiges Y Stück, was sich regeln lässt für ein 75mm Warmluftsystem. Hat da jemand Ahnung wo ich so ein Teil günstif herbekomme?
Habe Mal von einem ähnlichen ein Bild rangegangen, aber das ist leider 90mm :-( Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk |
#1242
#1243
#1244
Gruß Ronny Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny
#1245
Hallo zusammen
Ich hatte auch das Problem wegen Überhitzung. Ich hatte Abluftseitig das vorhandene Rohrsystem von der alten Webasto Heizung übernommen . Das war aber nur 68(?) mm im Querschnitt, das neue mitgelieferte ist ja 90(?)mm. Das habe ich dann komplett gewechselt. Da meine Heizung in einem relativ kleinen Seitenfach verbaut ist, habe ich da eine zusätzliche Außenbelüftung angebracht, mit einem kleinen PC Lüfter blase ich da noch Frischluft zum ansaugen in den Schrank. Seit dem läuft die neue Heizung ohne Störung |
#1246
#1247
Im Gegenteil meine ich. Es wird sich nichts ändern, geht ja 75 mm über 90 mm rein und raus als 75.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh Geändert von onkelrocco (21.01.2021 um 12:10 Uhr) |
#1248
Warum möchtest Du die Verteilung an der Stelle regeln?
Mein Lösungsansatz wäre ein festes Y Stück, geht sogar für 3Euro als HT Rohr aus dem Baumarkt, und dann verschliessbare Luftauslässe, wobei einer immer offen sein sollte
#1249
Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
#1250
Nee. Druck soll ja gar nicht herschen, die Durchflussmenge ist wichtig. Ein großer Querschnitt setzt nur die Strömungsgeschwindigkeit in diesem Bereich herunter.
Gruß, Jörg! |
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 20:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 14:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 09:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 17:53 |
