Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 236Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 236
Alt 27.02.2019, 00:48
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
174 Danke in 72 Beiträgen
Ein paar Impressionen von heute abend
KW habe ich mal die Lagerstellen gemessen. Abzüglich des Schlags des Drehbankfutters sind es max. 0,05mm. Werde mal in den Unterlagen nachschauen ob das noch ok ist, oder schon zuviel
Hits:	169
Größe:	95,8 KB
ID:	829703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	56,7 KB
ID:	829704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	77,0 KB
Hits:	193
Größe:	78,9 KB
  #127
Alt 27.02.2019, 09:56
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Marc,
wie willst Du jetzt weiter machen???
Motor zur Zylinderschleiferei, oder mit eigenen Mitteln fertig stellen.
Werner
Alt 27.02.2019, 14:29
Boot: SeaRay 200
Hallo Werner,
heute messe ich erstmal den Innendurchmesser der Zylinder. Dann sehen wir weiter
Gruß Marc
  #129
Alt 28.02.2019, 00:40
Boot: SeaRay 200
So, die 6 Zylinder sind vermessen. Leider hat der der am schlechtesten aussieht auch das größte Maß :-(
Habe dort auch mal probiert mit einer Honahle die Oberfläche etwas sauberer zu bekommen. So richtig wurde es nicht und der Abtrag war messbar (0,05-0,1mm). Also doch mal nächste Woche zum Motorenspezi, sonst ist die ganze Arbeit für die Katz.
Hab mich dann aber mit kleineren Dingen abgelenkt (Ventildeckel) um ein Erfolgserlebnis zu haben ;)
Hits:	174
Größe:	83,5 KB
ID:	829827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	39,3 KB
ID:	829828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	60,5 KB
  #130
Alt 28.02.2019, 06:07
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.474 Danke in 2.443 Beiträgen
Tolle Arbeit bis jetzt und du bist auf dem richtigen Weg
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #131
Alt 28.02.2019, 21:41
Boot: SeaRay 200
So, Entscheidung ist gefallen. Habe eben Übermaßkolben in 0.020" bestellt
Mein Motor ist bis auf einen Zylinder noch innerhalb der Toleranzen für die Standardkolben, aber eben Zylinder 5 nicht. Ich habe lange überlegt, aber das scheint mir der richtige Weg, da ich sonst immer mit einem unguten Gefühl unterwegs bin und das Motörchen ja laufen soll.
  #132
Alt 28.02.2019, 22:19
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Mein Lieber
Mein aller grössten Respeckt vor Deiner Ausdauer und Arbeit.
Ich hätte den Klumpen längst weggeschmissen und mir einen Big-Block geholt.
Klar das macht Spass wenn es dann mal läuft.
Aber die Geduld hätte ich wohl nicht aufgebracht. Danke für die vielen tollen Einblicke. Ich funde Du machst das sehr gut
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #133
Alt 01.03.2019, 09:36
Hallo Marc, Hallo Bootsfreunde,
Aufgeben ist jetzt keine Option mehr...
ich schließe mich der Worte von Thomas an, und habe größten Respekt vor Deiner Arbeit.
ich hoffe dass keine größeren Hindernisse mehr kommen, und das Boot bald läuft.
Werner
  #134
Alt 03.03.2019, 17:44
Boot: SeaRay 200
Bin gerade dabei ein paar Ersatzteile zu ordern. Dabei erschrecken mich die Preise von Quicksilver
Eine Schraube für die Ansaugbrücke 3/8"-16x1" soll knapp 6$ kosten, im Schraubenhandel online nur 1,70€... der Marineaufschlag ist deftig!
Aber bei den Riemen (V-Riemen und Keilriemen verzahnt) schauts nicht besser aus. Hab die alten Riemen hier liegen und parallel in der Ersatzteilliste auf http://www.mercruisermotor.com/ geschaut.
Der Zahnriemen der drauf war stammt laut Nummer von einem Nissan , also wurde da auch schon mal ne Alternative gesucht. Der Nissan Keilriemen kostet 2,95€ und der originale 42€.
Gibt es zu den zwei anderen Riemen Alternativen und fehlt bei mir wirklich ein Riemen zwischen Wasserpumpe und Riemenrad der Kurbelwelle?
Ist einmal der 816295T und der 48120A1.
Danke
Gruß Marc
Hits:	137
Größe:	60,2 KB
Geändert von push357 (03.03.2019 um 19:41 Uhr)
Alt 03.03.2019, 17:59
Hallo Marc,
soweit ich weiß, sind die Masse der Keilriemen...
Wapu: 10 x 1100
Servo: 10 x 1300
Werner
  #136
Alt 03.03.2019, 18:07
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Ich hab mir für meinen 3L jetzt Riemen von Gates geholt, genau aus dem selben Grund. Eigentlich letzten Sommer aus der Not heraus in HR beim KFZ-Teile-Händler um die Ecke einen halbwegs passenden besorgt, der originale hätte ewig gedauert, nun aber nach langer Recherche bei Gates geblieben.
Der 46" wäre ein GATES 6227MC der 52" ein 6233MC, kosten jew. ~5-6€/Stk.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
  #137
Alt 03.03.2019, 18:33
Keilriemen verzahnt oder nicht (Zahnriemen ist etwas anderes ) werden in Breite mal Länge angegeben, d.h. Breite und Länge in Millimeter messen und im Autozubehör für kleines Geld besorgen
Hier z.B. :
https://www.zahnriemen24.de/keilriemen/kfz-keilriemen
Pedro
  #138
Alt 03.03.2019, 19:43
Boot: SeaRay 200
Super, vielen Dank.
Aber nochmal zurück zu der Frage, fehlt bei mir nicht ein Riemen oder übernehmen die beiden Riemen den Antrieb der WaPu mit? Denn das Riemenrad der WaPu hat 3 Nuten, aber bei mir waren nur 2 Riemen drauf...
Alt 03.03.2019, 22:07
Hallo Marc,
da sind nur ZWEI drauf... (siehe Bild)
Hits:	148
Größe:	100,3 KB
Werner
  #140
Alt 03.03.2019, 22:17
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von push357 Beitrag anzeigen
Super, vielen Dank.
Das ist schon ok. Die 3 Nute ist für irgendein Nebenagregat was du nicht hast. Geh mit den alten Keilriemen zum Teile Händler und hole dir welche vom KFZ.
  #141
Alt 03.03.2019, 22:40
Boot: SeaRay 200
Ok, alles klar. 2 Riemen! Top. Danke
Alt 04.03.2019, 16:48
Boot: SeaRay 200
Bin gerade dabei das Glockengehäuse zu demontieren und habe die Befestigung des Schaltzuges am Ring gelößt. Laut Rep-Anleitung habe ich bereits die neuere Variante die von aussen verschraubt ist. Die Messingschraube ist draussen, aber der Schaltzug ist da fest drin. Schaut aus wie verpresst. Am Schaltgestänge im Boot kann ich die Kabeltülle des Schaltzugs auch nicht los machen. Wie bekomme ich das nun raus aus dem Glockengehäuse? Denn mit diesem muss ich zum Schweisser
Anbei ein paar Fotos auf denen man das Dilemma sieht
Oder muss der Schaltzug doch motorseitig gelößt werden?
Hits:	148
Größe:	95,1 KB
ID:	830342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	34,3 KB
Geändert von push357 (04.03.2019 um 16:58 Uhr)
  #143
Alt 04.03.2019, 17:12
Hallo Marc,
hier eine gute Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=PZN-HHuIDPI
Werner
  #144
Alt 04.03.2019, 18:37
Boot: SeaRay 200
Werner, perfekt! Genau das hab ich gesucht und damit hat es geklappt
Bei dem im Video sehen die Teile so neu aus.... :-(
  #145
Alt 04.03.2019, 22:24
Hallo Marc,
der Sinn von "Boote-Forum" ist dem Bootskollegen zu helfen...
schön wenn das ab und zu gelingt.
Werner
  #146
Alt 07.03.2019, 22:29
Boot: SeaRay 200
So, damit niemand hier denkt es geht nicht weiter
Hab die Tage ein paar Teile entrostet und lackiert die ich weiter verwenden werde. So den Coupler, die Abdeckung der Steuerkette, paar Leisten, die Motorhalter usw.
Danach gings ans Ausbauen des Abgasgeweihs. Das war der nächste Akt, denn die 12-kant Schrauben in Zollgröße waren wohl noch nie auf. Musste mir aus ner 9er Nuss eine passende Nuss erstellen. Mit dem Brenner erhitzt und eine Schraube die draussen war umgekehrt reingeschlagen. Dadurch hat sich die 9er Nuss etwas geweitet und ich hatte eine perfekt passende Nuss für die anderen Schrauben.
Zum Ausbau des Transom ist zu sagen, man sollte 2mal nachzählen ob alle 8 Schrauben los sind, dann geht das auch gut ab . Leider hält das am Boot aussen angebrachte Gegenstück noch wie blöd. Ich vermute mal da ist Kleber oder Dichtmasse drunter, denn Schrauben sind keine mehr da.
Da zwischenzeitlich auch der Hänger zum TÜV muss habe ich an diesem weitergemacht. Als erstes mal die Kotflügel runter, gesäubert und neu lackiert. Ebenso am ganzen Trailer Roststellen entfernt und neu lackiert. Auch die Felgen haben etwas neuen Lack abgekriegt. Noch ein paar kleinere Anpassungen und ich kann evtl. morgen zum TÜV damit.
Hits:	187
Größe:	69,2 KB
ID:	830841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	66,1 KB
ID:	830842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	82,0 KB
Hits:	193
Größe:	69,8 KB
ID:	830844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	67,1 KB
Geändert von push357 (07.03.2019 um 22:43 Uhr)
  #147
Alt 07.03.2019, 22:51
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
wenn Du deinen Transom schon soweit zerlegst, schaue mal nach ob die Dichtung am Lenkhebel/Lenkbolzen in Ordnung ist. Nicht das beim ersten Wassern sogleich Wasser ins Boot kommt.Nur mal so vielleicht als Anregung.
Gruß Rudi
  #148
Alt 08.03.2019, 14:45
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Das mit den schraubenpreisen stimmt.
Du musst aber auch bei den zölligen Schrauben auf die richtige Festigkeitsklasse achten.
https://www.schrauben-normen.de/amerikanisch.html
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #149
Alt 08.03.2019, 19:00
Hallo Marc,
was hast Du jetzt mit dem Motorblock gemacht??
Werner
Alt 08.03.2019, 19:29
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
Ich vermute der ist beim Übermaßbohren
Pedro
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 12:55
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 17:35
1994 SeaRAY 200 monette999 Allgemeines zum Boot 15 25.03.2008 14:41
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 10:08
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht monette999 Allgemeines zum Boot 2 24.03.2008 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
