Vorherige Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.847
Alt 04.10.2021, 10:10
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.284 Danke in 1.689 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von johe Beitrag anzeigen
Danke, justme, für diese Analyse!
Hier also mal ein Foto vom Display. Da die zwei Pfeile (grün und rot) unten neben den stilisierten Anschlussrohren wechselnd blinken (beide), ist auf dem Foto nur gerade der eine zu sehen. Das Gerät ist jetzt schon gut eine Stunde an und läßt sich nicht abschalten. Der Druck auf die on/off-Taste reagiert nicht.
[IMG]IMG_3278.JPG[/IMG]
das ist die alte Version des Controllers, den hatte ich auch ursprünglich an meiner Heizung.
Und wenn der immer so aussieht auf dem Display wie bei Dir dargestellt IST die Heizung aus (keine Anzeige für Dosierpumpe -> kein Heizbetrieb), der lange Druck auf On/Off würde sie EINschalten WENN die Heizung abgekühlt wäre (was sie vermutlich in der Realität ist, aber lt. Anzeige ist sie im Cooldown).
Nach dem Bild würde ich in der Tat vermuten, Deine Heizung hat einen kaputten Temperatursensor und denkt die ganze Zeit, sie wäre heiß und müsse abkühlen - der Fehler ist in der Tat relativ häufig, findet sich auch in der einschlägigen Facebook-Gruppe dauernd.
lg, justme
  #1477
Alt 04.10.2021, 23:29
johe johe ist offline
Danke für die umfassende Analyse. Das scheint mir Sinn zu machen. Du sprachst in deinem vorigen thread, dass man diesen Sensor austauschen und ihn auf Ebay finden könne. Gibt es dafür Spezifikationen, nach denen ich suchen müsste? Und wie funktioniert dann der Aus/Einbau?
Alt 05.10.2021, 07:13
da die Heizung ja spot billig in neu zubekommen ist, lohnt es sich eine 2. neu zukaufen dann kann man schnell wechseln und dann in Ruhe und ohne Stress nach dem Fehler suchen
der unter dem Link könnte so einer sein
https://www.ebay.de/itm/313429451232...UAAOSwWelgNLIZ (PaidLink)
Geändert von ralfschmidt (05.10.2021 um 07:18 Uhr)
  #1479
Alt 05.10.2021, 11:06
Moin moin,
such mal bei Youtube nach 'Chinese Parking Heater'. ggf. in Verbindung mit 'Temperature sensor' - da sollte es auf jeden Fall genügend Videos mit Tips geben, wie man den tauscht. Ansonsten, falls Du Facebook hast, dort mal in die einschlägige Gruppe beitreten und entsprechend in der suchen, Anleitungen und Links zu ebay-Angeboten für den Sensor gibt es da auch (auch wenn die Heizung spottbillig ist, für DEN Fehler braucht man keine zweite kaufen, der Sensor kostet quasi gar nichts wenn man den aus China bezieht).
lg, justme
Alt 12.11.2021, 11:26
grisly grisly ist offline
Boot: Merry Fisher 755
46 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Leute
baue mittlerweile die x-te Standheizung ein. Nur dieses mal habe ich ein "neues" mir bis anhin unbekanntes Display dabei. 2zeilig mit Grad und Volt Anzeige.
Da mich die Bedienungsanleitung nicht wirklich weiter bringt,
hat schon jemand bei einem solchen Display die Uhrzeit eingestellt?
Habe alles Mögliche versucht keine Chance Uhrzeit und Timer einzustellen.
Besten Dank
Hits:	92
Größe:	76,3 KB
Alt 12.11.2021, 12:04
User_63746
Vergiß den "Uhrzeitquatsch". Der Timer funktioniert jeweils nur 1x. Dann muss man ihn erneut stellen. Wenn du meinst, jeden Tag die DIeselheizung um 7 Uhr zu starten und um 8 abzuschalten, dann funktioniert das nicht. , sondern genau nur einmal. So meine Informationen.
Ansonsten 2Sek. google!!!
https://www.youtube.com/watch?v=utd4TjmLvAc
Alt 12.11.2021, 13:03
Danke Marno
diese Displays habe ich schon bei mir und bei Kollegen eingebaut, kenn ich also.
Nur leider ist mein Bedienpanel doch etwas anders aufgebaut,
so zb. will man nur die Dieselpumpe laufen lassen (Erstinbetriebnahme) muss man Pfeil auf und ab drücken und halten.
Da bin ich aber nur durch Zufall drauf gekommen.
somit ist die Bedienung doch etwas anders ...
und google hab ich auch
hab aber dieses Display nicht gefunden.
Alt 12.11.2021, 13:31
User_63746
Sieht doch optisch gleich aus? Wo ist denn der Unterschied?
Alt 12.11.2021, 13:58
Die neue von mir ist 2zeilig,
oben links wird immer die Temperatur angezeigt.
Mittig, aktuell die Volt.
Das im angehängten Video ist einzeilig.
Und die Bedienung ist nicht identisch.
  #1485
Alt 12.11.2021, 14:06
User_63746
Danke für die Info. Dachte von den schwarzen, viereckigen gibt es nur eine Version....
Alt 12.11.2021, 15:16
So, nach ca 2 Stunden suchen hab ich zumal dies gefunden
https://ycomosehace.es/ch14/
  #1487
Alt 13.11.2021, 20:02
Moin moin,
falls Du Facebook hast - schau mal in die einschlägige Gruppe zu den Chinaheizern, ich meine da gab es auch schon ein vollständiges Manual zu der neueren Version des schwarzen Controllers.
lg, justme
  #1488
Alt 14.11.2021, 09:16
Besten Dank justme für den hilfreichen Hinweis.
Habe (leider) kein Facebook.
Schöne Grüsse
Jürgen
Alt 21.12.2021, 12:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Meine Werkstatt-Heizung läuft nun den dritten Winter im Dauerbetrieb durch, mittlerweile scheint sich auch etwas Verschleiss bemerkbar zu machen. Bei Vollast hab ich leichte Vibrationen am Schalldämpfer, der dezent klappert. Da haben sich die äußeren Bleche scheinbar gelöst. Der Lüftermotor scheint etwas Spiel zu haben, deswegen die Vibrationen.
Auch stundenlanger Betrieb auf kleinster Stufe juckt die Heizung nicht, wenn dann mal wieder hochgeregelt wird, fliegen auch mal ein paar Rußkrümmel auss dem Auspuff.
Ansonsten hält sie meine Werkstatt auf angenehmen 13°C.
Gruß, Jörg!
  #1490
Alt 21.12.2021, 22:55
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Na, und das zu gut einem Zehntel des Preises für einen der beiden "Marktführer"
... made in PRC ist wohl doch nicht alles so Sch.... wie immer behauptet wird.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 22.12.2021, 09:30
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Das kommt davon, wenn ein deutscher Hersteller aus Kostengründen in China produzieren lässt.
Aber das wird Webasto nicht weiter tangieren, haben die doch andere Geschäftsfelder für sich entdeckt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.12.2021, 11:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
bei der Version des Steuergerätes rechte Seite mittlere Taste gedrückt halten das ist an und aus
...das on oder off Symbol bei einem Schaltvorgang erscheint auf dem Display aber nur in Grundstellung : heißt, wenn die Uhrzeit angezeigt wird. Es dauert einige Zeit, bis man an der Heizung merkt, dass sie abschaltet.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (22.12.2021 um 15:33 Uhr)
Alt 12.03.2022, 15:52
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.224 Danke in 1.115 Beiträgen
Moinsen,
habe seit dieser Woche den 8kw Chinakracher im Boot, läuft auch, aber etwas schwach. Der Versuch die Leistung etwas hochzuschrauben ist fehlgeschlagen, mein Display verlangt einen 3 Stelligen Code nicht den 4 Stellingen, in der BDA steht nichts drin.
Kann mir jemand den Code verraten, dass ich die Drehzahl und Frequenz der Pumpe erhöhen kann ?
Danke
Gesendet von meinem Streichelhandy
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 12.03.2022, 16:19
User_63746
Meist ist er: 1688 aber mit dem Code kannst du die Leistung nicht erhöhen, sondenr nur die min/max Taktrate der Dieselpumpe die Spannung der Glühkerze und min/max des Gebläses einstellen und ob das Gebläse temeraturgesteuert oder immer volle Pulle läuft. ICh lasse mein Gebläse immer volle Pulle bei der Zündung (Mehr Sauerstoff, bessere Zündung/Verbrennung) laufen und nachdem die Selbstverbrennung gestartet ist, schalte ich auf temperaturgesteuert um.
Alt 12.03.2022, 16:51
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von Etoile
... mein Display verlangt einen 3 Stelligen Code nicht den 4 Stellingen...
Zitat von Marno
Meist ist er: 1688 aber mit dem Code kannst du die Leistung nicht erhöhen...
Wie jetzt?
Udo
Alt 12.03.2022, 16:56
User_63746
3 stellig kenne ich garnicht... Was ist das für ein Steuerdisplay?
Alt 12.03.2022, 18:10
Das ist das Display aus #1480, das hier als letztes verlinkt war
Alt 12.03.2022, 18:12
Das hier....
Alt 12.03.2022, 19:14
User_63746
Das ist doch alt und verlangt eigentlich nach dem 4stelligen Code, den ich oben gepostet habe. Habe davon schon mehrere verbaut. Wie kommst du darauf, das der Code vierstellig sein soll? Bei mir immer 4 stellig...
Alt 12.03.2022, 21:34
Weil er 3 Untersriche anzeigt wenn er den Code verlangt, nicht 4. Ich mache morgen mal ein Foto davon.
Wenn ich den On/Off Knopf und OK für 3 sek gedrückt halte kommen die 3 Striche, und ich kann dann einen Code eingeben.
Das mit der Setup Taste oben links 3x drücken klappt nicht, da passiert nix.
Eine Frage: Muss die Heizung eingeschaltet sein oder aus ?
Unten im Display ist bei mir ein roter Kreis mit Strich durch.....was heist das ? Gesperrt ????
Geändert von Etoile (12.03.2022 um 22:07 Uhr)
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 20:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 14:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 09:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
