#1501
Moin Etoile.
Hab mal für dich recherchiert. Da hat jemand alle 1000 Möglichkeiten probiert. Das ist dabei rausgekommen. " I tried every combination1000 combinations) 678 (when unit is off) Gives an e-8 code) 678 (when unit is on) Just brings you back to a normal screen 987 (when unit is off) Brings you to the regular screen 987 (when unit is on) Brings you back to normal screen. Conclusion… Either there’s a special way to submit the pin, Or, the PIN feature is useless " Ich denke es ist "for future releases". Gruß, Udo
#1502
wenn das Ding nur 3 Striche zeigt, dann steht der "Cursor" schon auf der ersten Ziffer.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#1503
Wenn du ins "Adminmenü" willst, ist es egal, ob die Heizung an oder aus ist.
Probier trotzdem mal den vierstelligen Code. Villeicht hat das Display nur ne Macke und kann den vierten Strich (Platzhalter) nicht anzeigen. Ein Versuch wäre es wert. Mal ein bitte ein Bild von dem Symbol posten. Das Symbol ist sicher hier nicht mit dabei: https://www.youtube.com/watch?v=c8cpPi4p0Z4 oder? Geändert von User_63746 (12.03.2022 um 23:07 Uhr)
#1504
https://www.facebook.com/groups/1418...4675249012591/ Gruß, Udo
#1505
Ich hab noch eins über, gibts aber auch überall für kleine Beträge.
Das aus der Fratzenbuch Gruppe zeigt aber keine Striche, ist auch von den Farben anders, so wie es aussieht
#1506
Das wäre mir echt neu, aber ich glaub das mal so... Hatte bei allen meinen Heizungen und es waren bestimmt fast 10 Stück, die ich in den letzten 3 Jahren verbaut hatte immer nur 4 Stellen für den Code. Finde das sowieso albern diese einfachen Einstellungen mit einem Code zu schützen. Kaputt machen durch diese Einstellungen dort kann man eh nichts, da über allem die Temperaturüberwachung steht und regelnd eingreift, auch über die gemachten Einstellungen, wenn erforderlich.
#1507
Das sollte man erstmal versuchen. Es heisst nicht dass das Gegenstück in der Heizung auch mit diesen Bedienteilen umgehen kann.
Ich habe in meinem aktuellen Boot eine Eberspächer mit Poti und vermisse den digitalen Kram garnicht. Wenn die mal stirbt, kommt ein Chinaböller mit Potisteuerung als Ersatz. Gruß, Udo |
#1508
Ah danke, das Bild aus der FB Gruppe zeigt das Symbol unten links
Der rote Kreis Gesendet von meinem Streichelhandy
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett. "Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes. |
#1509
Ich muss mir mal jemanden suchen der FB hat....dann schaue ich mir das mal an.
Also sind die 3 Striche wie ich das in dem link sehe, nir zum Einstellen der Taktfrequenz sondern nur irgendwelche Info Codes.... Gesendet von meinem Streichelhandy
#1510
Bei neueren Versionen kann man keinen Code mehr eingeben. Äußerlich ist das nicht zu erkennen.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#1511
Ah, ok, die ist neu, aber wie kann ich denn die Taktfrequenz und die Drezahl zusätzlich erhöhen ?
Übrigens das sind die drei 0 wo ich den code eingeben könnte Gesendet von meinem Streichelhandy
#1512
Gar nicht. Kann man nicht verstellen.
#1513
DIe Taktzahl der DIeselpumpe kannst du sowieso nicht erhöhen. Du kannst nur eine min/max Taktzahl einstellen, was min einer bestimmten min/max Temperatur einhergeht. Ähnlich verhält es sich mit dem Gebläse. Schrieb ich oben aber schon alles und sind auch keine Geheiminformationen....
#1514
Ja habe ich verstanden, wollte genau das machen was du geschrieben hast Marno.....die Leistung der neuen 8kw Heizung entspricht vom Gefühl her der 30 Jahre alten 3,5kw Webasto. Pustet nicht doll, und ist nur einen leichten tick wärmer am Auslass
#1515
Aber gut, dann werde ich da nichts mehr dran machen und vllt etwas Geld sparen und doch mal ne "echte" 8 kw Heizung kaufen
#1516
Ich habe ja bei mir im Boot ne 8kw, die softwareseitig auf 5kw gedrosselt wurde. Durch Zufall beim willkürlichen Ausprobieren von Tastenkombinationen ging das Display aus und wieder an und danach konnte ich bis 8.0 hochgehen, vorher nur bis 5.0. Also gehe ich davon aus, das es keine 5KW Heizungen gibt, sondern nur 8KW, die gedrosselt sind. Leider habe ich die Tastenkombination vergessen ;-( Echte 8 KW hat die auch nicht. Gefühlt sind es irgendwas wzischen 4-5KW echter Heizleistung auf voller Pulle. Denk nicht, das du dir jetzt für 15€ ein anderes Display holst und dann kannst du diese DInge einstellen. So einfach ist es nicht. Auch wenn der Stecker passt gibt es innerhalb einer Displayserie x verschiedenen Revisionen. Display muss mit der Version des Mainboards in der Heizung zusammenpassen. Da dein Display nicht die neueste Bauart ist musst du doch ins Untermenü kommen. Kann mir echt nicht vorstellen, das das nicht geht. Du musst bei dem Display glaube ich unten links und oben rechts gedrückt halten und dann kommt die Codeabfrage, die bei mir übrigend garnicht mehr kommt...
#1517
Unten links und Oben rechts geht leider auch nicht. Umgekehrt auch nicht :-(
#1518
Hallo!
Marno ich denke auch, daß es nur die 5kW und "hochgeschraubte" 5KW Heizungen gibt. Ich habe eine 8kW gekauft, die bringt aber nie und nimmer 8kW. Außer man programmiert die soweit hoch, daß am nächsten Morgen das ganze Boot von den Rußflocken aussieht wie Sau. Gruß, der Stefan. |
#1519
Dieses Display hat mich auch überrascht. Ich hab etwas auf Spanisch dazu gefunden:
https://ycomosehace-es.translate.goo...&_x_tr_pto=nui
Gruß, Jörg!
#1520
Moin zusammen,
ich habe eine 2 kW Chinaheizung mit dem angehängten Bedienteil. Jetzt ist es so, dass sie einfach nicht anspringt. Es scheint so als seien Luftblasen im Schlauch die sogar weiterwandern, aber es raucht nicht und nichts. Sie rödelt 10 Minuten und nichts passiert. Pumpe klackert (verdächtig laut?) und Lüfter läuft. Habt Ihr eine Idee was das sein kann? Der Fehler trat nach 1 h Nichtbenutzung auf. Viele Grüße Lucas |
#1521
was der Fehler sein kann ? Luft in der Leitung )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
#1522
ich würde mal mit einer Spritze Sprit ansaugen bis keine Luft mehr kommt,
oder saugst du aus dem Tank schon Luft an, die Pumpe kann man testen indem den Schlauch zur Heizung abmacht unf in einen Behälter hält und dann mal laufen läßt, im Zweifel die Pumpe tauschen, teuer sind die ja nicht
#1523
Moin, kurze Rückmeldung:
Der Dieselschlauch hatte ein Leck. Jetzt läuft sie wieder. Aber: Derjenige, der die eingebaut hat, hat den Anschluss des Abgasschlauches an die Heizung abgeschnitten und jetzt ist es natürlich nicht dicht. Jemand eine Idee wie man das dicht bekommt? Könnte Teflonband funktionieren oder ist die Temperatur zu hoch? Andere Hausmitteltipps sind auch gerne willkommen Vielen Dank und schöne Grüße Lucas |
#1524
oppelt:
#1525
N'Abend,
meinst du wirklich den Abgasschlauch? Das ist doch ein Edelstahlwellrohr. Oder meinst du den Warmluftschlauch. Der ist aus irgendwas papierähnlichem. Bei dem Warmluftschlauch würde ich es als Provisorium mit gutem Gaffatape versuchen. Ansonsten ein kleines Stück neuen Schlauch an die Heizung und dann mit einer Muffe an den alten wieder anschliessen. Besten Gruß Martin |
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 20:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 14:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 09:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 17:53 |
