Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 2.839Nächste Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 2.839
Alt 30.01.2020, 22:31
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.949 Danke in 796 Beiträgen
Hallo Tobaran,
nur so als Anregung für günstiges Heizen mit etwas Arbeit. Kauf Dir im Baumarkt einen kleinen Werkstattofen und feuere den mit Holz. Wenn Du dafür nicht extra einen Kamin bauen willst, könntest Du den anstelle Deines Ölofens einbauen bis Du Geld für eine dauerhafte Lösung hast ...
Briketts sind dann auch eine Möglichkeit.
Detlef
  #1702
Alt 30.01.2020, 23:06
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.685 Danke in 672 Beiträgen
Naja, aber was verbessert sich dadurch? Der Ofen wäre an der selben Stelle. Die Wärmeverteilung wäre dann genauso schlecht wie jetzt. Und ich hätte noch die Heizschlange weniger, also noch mal potentiell eine Heizung weniger. Das mag vielleicht sogar günstiger sein aber ich müsste den Ofen schon sehr groß dimensionieren, damit sich hier was ändert......
Alt 30.01.2020, 23:13
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.395 Danke in 603 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Und gleich wieder eingehakt, Bergi,
Pellets sind feuchtigkeitsempfindlich, weil sie quellen und dann die Gefahr besteht, dass die Förderschnecke blockiert wird und der Motor derselben durchbrennt.
Solange man sie innen klimageführt (dauerbewohnt und beheizt) lagert, sind sie unproblematisch, auch auf dem Wasser.
Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber glaube mir bitte, dass mir da konkrete Erfahrungen vorliegen.
Wie sieht es bei Pellet mit dem Platzbedarf aus?Wo soll das Zeug im Boot trocken gelagert werden?
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 30.01.2020, 23:19
Hallo Toberan,
kannst du deine Truma nicht irgendwo im Motorraum bzw. in der Bilge unterbringen? So groß ist die doch nicht.
LG Christian
Geändert von Kanalhummel (30.01.2020 um 23:20 Uhr) Grund: Worterkennung
Alt 31.01.2020, 08:35
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
LG Christian
Auf keinen Fall drinnen lagern, da besteht co2 Gefahr.
Alt 31.01.2020, 10:14
Standard Wohnen auf Booten heute
@Christian, Du darfst mich auch Holger (weil Toberan wäre falsch) nennen...[emoji6]
Ja, ich hab tatsächlich schon darüber nachgedacht das Ding in den Motorraum zu verlagern. Dann hab ich jedoch wieder längere Leitungswege, muss sowohl Gas als auch Luftschläuche dort hin transferieren und bin da weit unter der Wasserlinie. Das heisst doppelte Bastelei, da der Abgaskamin dann auch wieder nach oben und raus geführt werden muss- genau das ist aktuell das grösste Problem. Laut Herstellerangabe muss ich mind. 30cm am Abgasbereich einhalten. Und aus dem Einbau der Truma wollte ich eigentlich keine neue Wissenschaft machen. Wenns die Teile noch geben würde, wärs nicht so problematisch. Ich tüftel gerade noch- von allen Ideen wird der Kartenschrank über dem Gasflaschenkasten wohl die einfachste Lösung sein.
Ich schiess mich gerade auf was anderes ein.
Ich hab bei Alibaba endlich die in dem Video oben genannte Heizung gefunden. Liegt so bei 300,- in der Kante. Kommt dann wohl noch Zoll dabei, vermute ich. Das wäre sogar was Dauerhaftes. Diese Dieselheizung kann ich hinter der Waschmaschine einbauen, abdämmen, etc.
Dort liegen sowohl die Heizungsrohre, als auch die Dieselleitung für den Ofen und Strom. Alles kann man simpel abzweigen. Im Video hat er recht schnell eine gute Vorlauftemperatur auf der Warmwasser-Seite erreicht.
Die WasserPumpe brauch ich nicht installieren, die hab ich ja im Hauptsystem und das kann dann unverändert weiter laufen. Das heisst, brauche ich mehr Heizleistung weil die Temperatur draussen absacken, kann ich mit beiden Varianten auch gleichzeitig arbeiten.
Das Abgassystem wurde hier gemessen sehr heiss.... da ich das Rohr aber eh nach oben bringen muss, dachte ich an eine selbstgebaute Abgasheizung. Als angeschlossenen echten Heizkörper gab es hier schon eine Warnung - falls der undicht wird, hab ich Co2 und Abgase im Schiff. (leuchtet mir ein und hab ich kein Bock drauf) -Aber dickwandige einfache (Kupfer) Rohre lassen sich prima in 3-4 Schleifen a 1,2m legen und dann direkt nach draussen führen. Somit kann ich die Abgastemperatur auch noch mal senken und habe wenig Kondensat im „Heizkörper“, da ich das mit entsprechendem Gefälle bauen würde. Das mir das undicht wird, halte ich für unwahrscheinlich.
Ich hab das Rohr mal skizziert
Und hier sollte dann die Heizung hin....
Alt 31.01.2020, 10:49
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Naja, so schnell wird ein dickes Stahlteil nicht undicht und zweitens gibt es dafür sehr empfindliche Melder. Übrigens Co und nicht Co2. Da kann ein Heizungskamin genauso undicht werden oder die Abgase durch die Belüftunmg bei falschem Wind wieder ins Boot gedrückt werden. Der Co Mleder ist meiner Meinung nach sowieso Unabdingbar.
Alt 31.01.2020, 11:40
Richtig CO.
Alt 31.01.2020, 11:58
RING18 RING18 ist offline
8.420 Danke in 2.960 Beiträgen
Warum geht von gelagerten Pellets CO Gefahr aus?
Alt 31.01.2020, 12:16
Einfach zum nachlesen
https://www.t-online.de/heim-garten/...ensgefahr.html
  #1711
Alt 31.01.2020, 12:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Bestätigt mich in meiner Meinung , Pellets gehören nicht auf ein Boot....
Gruß Bergi :
  #1712
Alt 31.01.2020, 12:52
[emoji23].... es gibt doch nichts ohne Gefahr.
Ich musste heute Morgen herzlich lachen als ich das gelesen habe, aber scheint ja tatsächlich was dran zu sein. Da lobe ich mir die alte Holzscheite.....
Einen CO Melder UND mehrere Rauchmelder habe ich bereits in Funktion.
Alt 31.01.2020, 13:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.407 Danke in 3.325 Beiträgen
Ist ja prinzipiell richtig.
Keinesfalls gehört ein grösseres, offenes Pelletlager in einen bewohnten Raum, egal ob auf dem Wasser oder an Land.
Einen 1-2Wochenvorrat von 5-10 folienverpackten Säcken in Kombination mit CO-Melder kann ich für mich vertreten. Ich lebe noch, während ich dies schreibe.
Unter welchen Umständen genau ich dies betreibe, möchte ich mit Rücksicht auf meine Privatsphäre hier nicht darlegen.
Was ich jedoch sehr genau weiss ist, dass Pelletöfen auf grossen (15-25m) dauerbewohnten Schiffen in NL die Dieselheizung abgelöst haben.
Natürlich ist dies keine Alternative für ein 10-12m Schiff.
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2020, 14:14
Boot: MAB 12
Ich diskutiere ja gerne innovative Ansätze.
Meine Befürchtung ist, dass Du die Restenergie einer Dieselgebläseheizung überschätzt. Die Abgase sind zwar ordentlich heiss, aber der Volumenstrom ist sehr gering, sodass sich im Produkt nur wenig Energie findet.
Halte mal die Hand vor den Auspuff einer Webasto/Planar/China whatever;
Das ist ein Lüftchen.
Der geringe Volumenstrom im Verbrennungskreislauf ist dann auch die Gefahr für deinen Rückgewinnungsansatz.
Durch diese extrem lange Auspufflänge erfährt der Verbrennungslüfter einen
Widerstand, mit dem er nicht umgehen kann. Unvollständige Verbrennung und/oder Überhitzung der Brennkammer drohen.
Theoretisch ist dies ausgleichbar durch eine ebenso lange Ansaugleitung der Verbrennungsluft (Druckausgleich).
Aber die Hersteller geben Maximallängen an.
Beim Kabolaofen wird das funktionieren (Wärmerückgewinnung durch doppelwandiges Kaminrohr), solange nicht soweit runtergekühlt wird, dass er nicht mehr zieht.
Gruss, Dirk
  #1715
Alt 31.01.2020, 16:05
Jever Jever ist offline
Boot: Zodiac Mark II Heritage
31 Danke in 15 Beiträgen
Welche belastbaren Quellen hättest du dazu?
Die Gielissen-Werft in Helmond (Hausboot-Hersteller) ist konträrer Ansicht, sie sagen, Pellet-Kamine wären in den NL auf Booten verboten.
VG, Torsten
Alt 31.01.2020, 16:20
Boot: MAB 12
VG, Torsten
Hallo Torsten,
Gielissen ist mir als Hausboot-Hersteller nicht bekannt.
Bitte benenne mir mal die website.
Reden wir über fahrende Hausboote, wie sie im Berliner Raum vorkommen?
Meine Erfahrung bezieht sich auf festliegende, mir bekannte Hausboote im Raum Roermond sowie auf das Marktangebot fahrender, bewohnbarer Schiffe.
Die belastbaren Quellen dazu sind:
- Marktplaats.nl
- Speurders.nl
- Apolloduck.com
- bootentekoop.nl
- fikkers.nl
- sander-doeve.nl
Auf den dort angebotenen Schiffen finden sich etliche mit Pelletofen.
Ebenfalls weist das Marktangebot festliegender Hausboote NL-weit oft eine Pelletheizung aus.
Darüber hinaus gibt es in NL keinerlei staatliche technische Vorschriften bzw Abnahmeverpflichtungen für Schiffe unter 20m bzw. kleiner als 100m3 Verdrängung.
Theoretisch könnte ich mir einen Pelletofen ins Schiff von 15m stellen und den ohne Kamin anwerfen.
Verbote sehe ich eher in Versicherungsbedingungen, über die sich hier manches regelt.
Mich würde die belastbare Quelle von Gielissen interessieren.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (31.01.2020 um 16:27 Uhr)
  #1717
Alt 31.01.2020, 16:27
herr herr ist offline
838 Danke in 362 Beiträgen
@Tobaran Hast Du mal einen Link zur 300€ Heizung? Kommt mir spontan fast schon teuer vor.
Alt 31.01.2020, 16:33
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Du solltest die Wasserpumpe der Standheizung mit einbauen, nur so ist der Wasserdurchlauf durch die Standheizung garantiert.
Wir haben mal einen einfachen selbstgebauten Abgaswärmetauscher in die Standheizung beim Auto eingebaut. Der hat die Vorlauftemperatur um 10° angehoben und gleichzeitig die Geräusche ein wenig abgedämpft.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
  #1719
Alt 31.01.2020, 16:49
Boot: MAB 12
Ein einfacher Abluft/Wassertauscher kann nicht schaden und nimmt, was er kriegen kann.
Er behindert aber den Luftstrom im Abgas auch nicht.
Kleiner schweisstechnischer Aufwand, aber durchaus praktikabel.
Bei der Wasserpumpe bin ich bei Dir.
Schon deshalb, weil sie in die Heizungssteuerung eingebunden ist.
Gruss, Dirk
  #1720
Alt 31.01.2020, 17:55
Danke, das wusste ich nicht und wäre auch nicht drauf gekommen.
Das die Holländer Heizöl auf Booten verboten haben ist leider selten dämlich und meiner Meinung nach total unnötig.
Die die damit fahren machen es eh, war vorher auch verboten und es spricht doch nichts dagegen es als Energieträger für die Heizung zu nutzen.
Alt 31.01.2020, 18:20
Boot: MAB 12
Um das mal zu hinterlegen:
https://download.belastingdienst.nl/...cc1121z6fd.pdf
Frage 7:
"Dürfen Sportfahrzeuge zu Heiz- und/oder Kochzwecken roten Diesel benutzen, wenn sie hierfür einen eigenen Tank haben?"
Antwort des Zolls (Douane): "Nein"
Gruss, Dirk
  #1722
Alt 31.01.2020, 20:11
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Frage 7:
Danke für den Link.
Dann gilt für mich wohl die Position 5.
Ich habe nur den einen Tank für meine Heizung/Notstromaggregat und bringe den roten Diesel aus Deutschland mit und habe dafür auch eine Quittung.
Alt 31.01.2020, 20:28
Hallo Dirk (@Startpilot)
Webseite der Gielissen Werft: https://marinhome.nl/
Die Mitarbeiterin heißt Carla Stukstette aus dem Vertrieb (Carla.Stukstette@Gielissen.NL), schreib sie gerne an. Jedoch hab ich auch keine belastbaren Infos außer ihrer Aussage, daher meine Nachfrage.
VG, Torsten
Alt 31.01.2020, 20:42
Boot: MAB 12
Was habe ich da übersehen? In meinem Link sind die Fragen 1-5 weggevallen.
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2020, 20:53
Position 9 nicht 5
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
