#1701
der Auspuff ist dicht, das einzige was da qualmt ist die isolierung ähnlich wie auf dem bild unten rechts...sieht jetzt größtenteils auch so schwarz aus. Ist halt dumm dass das schon bei 200°C und nicht erst ab 600°C aufwärts passiert:
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#1702
Ich habe bei meiner Heizung die Isolierung für das Abgasrohr aus 2 Gründen weggelassen: Zum einen ist die Stelle nicht frei zugänglich so dass man sich versehendlich daran verbrennen könnte, zum anderen wollte ich die Hitze am Borddurchlass nicht noch durch eine Isolierung erhöhen. Ich würde die Isolierung entfernen und ggf. durch ein 60er Luftrohr aus Alu ersezten. al |
#1703
Mein Abgasrohr ist 1,5m Lang das begünstigt kondenswasser und leider relativ nah an z.b. schläuchen/kabeln/wänden daher ist eine isolierung unumgänglich aber ebend nicht so ein schund.
#1704
Ich habe die Heizung mit der Isolierung noch nicht dauerhaft im Volllastbetrieb gehabt, im Gegenteil. Eigentlich nur Teillastbetrieb. Bis jetzt stinkt da nichts. Bei meinem Schlauch ist eine Hitzebeständigkeit bis 650 °C angegeben, mal sehen wie das Ding dann performt, wenn ich mal die Leistung erhöhe.
Viele Grüße Lucas |
#1705
Moin moin,
Nichtsdestotrotz habe ich auch für den Warmluft-Ansaug einen entsprechenden Schlauch auf dem Heizgerät montiert, der dann über ein Einlaßgitter vom eigentlichen Innenraum die Luft in die Backskiste zieht. lg, justme
#1706
Saugt ihr eigentlich alle die Frischluft für die Heizung von außen an? Wenn ja, wo? Ich will jetzt im Winterlager die Bordwanddurchführungen einbauen und bin mir noch unschlüssig ob Frisch- oder Umluft und wo die Frischluftansaugung hin soll. Die Abgasdurchführung ist in der Bordwand Backbord.
Bin mal durchs Winterlager spaziert und habe alle möglichen Kombinationen gesehen. edit: Äh Denkfehler: Mir geht es um die Luft für die Verbrennung. Hat ja nichts mit Frisch- oder Umluft zu tun. Also wo ist eure Abgasdurchführung und wo die Verbrennungsluftansaugdurchführung?
Gruß, Dennis |
#1707
#1708
Die Abgasdurchführung ist im unteren Bereich der Bordwand auf Backbordseite. Abgasrohr konnte so kurz gewählt werden (60cm) al |
#1709
bei mir hole ich die Verbrennungsluft aus der Backskiste, die relativ offen nach außen ist. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
#1710
Moin moin,
lg, justme |
#1711
Bei mir zieht die auch aus der Backskiste, die genug Öffnungen hat. Warmluft wird auch als Umluft gefahren.
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief...... |
#1712
al |
#1713
Danke für die Antworten! Habe mir jetzt eine 5KW Standheizung von LF Bros bestellt.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Zubehör? Der Bordwanddurchlass kostet ja in den meisten Shops zwischen 60 und 90€, bei ebay gibts auch welche für 30. Kann das was sein? Wo habt ihr euer Zubehör gekauft?
Gruß, Dennis
#1714
Desweiteren 2m Abgasrohr, auch ebay....billiger quatsch halt genauso wie das 60cm ding aber erfüllt seinen zweck. Hitzeschutzband 2x5m bei aliexpress/amazon > eckelhaft zu verarbeiten bzw nur mit gummihandschuhen weil es sonst tagelang juckt, dafür kein gestank und die isolierung ist auch passabel. zusätzlich alufolie drum dass das glasfaser zeug da nicht umherfliegt. ansonsten...hab mir ne andere fernbedienung inkl board eingebaut auch alles von ali. wollte das die steuerung ausgeht wenn nicht genutzt, tut sie. Achja und einen winkel d (PaidLink)a ich das ding aufm boden festschrauben musste und das ging natürlich mit dem original nicht. auspuff paste...metallkabelbinder...hitzefestes silikon...ach! die spritleitung hab ich gegen nylon verstärkte ausgetauscht. einmal das (PaidLink) zwischen pumpe und heizung und einmal 5mm innendurchmesser zwischen pumpe und tank. das passt soweit alles. Neue silence pumpe von ali aber noch nicht getestet
#1715
Tip: nicht direkt vom Chinesen kaufen, wenn man das Teil zeitnah haben möchte. Tip: ich würde die gewinkelte Version des Borddurchlasses auf jeden Fall einer geraden Version vorziehen. Eventuelles Schlag- oder auch Kondenswasser läuft dort besser wieder nach draußen ohne in den Rippen des Abgasrohres zu verbleiben. Und noch ein Tip: schau dir die mitgelieferten Schrauben an und ersetze sie ggf. durch Edelstahlschrauben, denn auch wenn der Durchlass aus Edelstahl ist, so müssen es die Schrauben nicht unbedingt sein. Bei LF Bros brauchst Du ansonsten ja nicht viel hinzuzukaufen, das mitgelieferte Zubehör ist von recht guter Qualität (Pumpe, Kraftstoffleitung, Halterung, Abgasrohr...), wie ich bei meiner 2KW LF-Bros feststellen konnte. al Geändert von justcallmeal (31.01.2023 um 09:17 Uhr) Grund: Fotolink hinzugefügt
#1716
Danke für die Tips!
Echt nen geraden Durchlass? Wollte eigentlich aus der Heizung relativ senkrecht nach oben, dann eine 180 Grad Bogen wie bei einem Schwanenhals, ein Stück nach unten und dann in den Bogen der nach oben zeigt. So der Plan, morgen schau ich mir das alles vor Ort nochmal an Ah sorry, eben erst richtig gelesen! Die Nächte sind zur Zeit kurz...
Gruß, Dennis Geändert von Zapfhahn (31.01.2023 um 23:07 Uhr) |
#1717
Das ist also die Chinaheizung mit E Kenzeichen. Hab mal kurz ins Handbuch geschaut, Hut ab, alles sehr sauber und ausführlich dokumentiert, wenn jetzt das Zubehör nicht der billige Chinaeinheitskram ist, ist das trotz des Mehrpreises ein gutes Angebot!
Gruß, Jörg! |
#1718
Davon ab das die eigentlich identisch mit denüblichen standheizungen ist, würde mich interessieren ob das PID da besser funktioniert.
Bei meiner erreicht er die Temperatur und drosselt dann aufs minimum. Wenn die Temperatur wieder um 1°C abgesackt ist gibt er sofort vollgas...das ist eher kein echtes PID...fraglich ob es da anders ist.
#1719
Noch ein Tip: den Durchmesser für das Loch d. (Abgas-)borddurchlasses 2mm größer wählen, so dass um den Borddurchlass herum noch 1mm Luft ist. Das steht nicht im Handbuch, ist aber sinnvoll, damit die Außenhülle des Durchlasses nicht direkt am GFK anliegt. Außerdem: der beigelegte Schalldämpfer hat eine Kondenswasseröffnung und ist dadurch auch nicht gasdicht. Wenn Du unbedingt einen Schalldämpfer verbauen willst, musst Du einen marinetauglichen kaufen. Ich selbst habe darauf verzichtet, da ich die Lautstärke des "Rauschens" am Auspuff für minimal empfinde; - im Inneren des Bootes höre ich da gar nichts davon. Zitat:
Bei Dennis' 5KW-Heizung ist wahrscheinlich ein anderer Controller am Werk, so dass es da wieder anders sein könnte. Viel Spaß beim Basteln! al Geändert von justcallmeal (01.02.2023 um 10:33 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt ;-) |
#1720
Also, ich gehe mal davon aus, dass die Temperaturregler einfache P-Regler sind. Bei meiner Eberspächer 3 KW habe ich das jedenfalls so beobachtet.
Gruß von der Aquarius, Herbert Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind. |
#1721
Also die Heizung ist gestern angekommen und ich habe mich gefreut wie ein Kind unterm Weihnachtsbaum beim Auspacken.
Sieht alles richtig wertig aus, kann man nicht meckern. Anleitung ist in gutem Deutsch. Für mich als Nicht-Muttersprachler reicht es jedenfalls ;) Bis zum Einbau dauert es jedenfalls noch, bei uns ist die Entscheidung gefallen unser Boot nun doch gegen ein größeres einzutauschen. Da wird die Heizung dann aber eingebaut und ich berichte mal
Gruß, Dennis |
#1722
Oh, was wird es denn, oder steht das noch nicht fest? Nicht dass dann da schon eine Heizung drin ist
#1723
So unterschiedlich kann das sein. Das Papier, was bei meiner Garagenheizung dabei war taugt nicht mal fürs Scheißhaus. Weder deutsch noch überhaupt eine sinnvolle Erklärung, was wo dran kommt dabei. Wenn ich nicht vorbelastet wäre sähe es wohl mau aus mit der Inbetriebnahme. Ohne nachzurecherchieren wüsste ich nicht mal, wie herum die Dieselpumpe montiert werden muss!
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#1724
Der Preis ist sicherlich aber auch entsprechend unterschiedlich. China kann nicht nur billig
#1725
Bei der lfbro ist das gehäuse aber aus plaste und das Mainboard/steuerung sind anders. sonst unterscheiden die sich nicht. ach und die anleitung....bei mir war auch eine dabei, war soweit ok also gab nix zu meckern von vevor
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 20:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 14:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 09:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 17:53 |
