Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#151
Elektrisch dazu heizen bindet dich aber an den Landstrom oder Generator
Gesendet von meinem London mit Tapatalk |
#152
Ich denke nicht, dass es ein Problem ist, dass die Solaranlage ständig die Akkus läd. Sie macht es ja nicht 24h am Tag
Viele Grüße Uwe
#153
Landstrom liegt an und im Winter (wenn´s zum Heizen ist) fahren wir nicht aus. Will sagen, dass es für unsere Anforderungen reicht. Wenn jemand wo liegt ohne Landstrom und mobil unterwegs ist dann ist ohne Standheizung nix.
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
#154
Fotos vom neuem Liegeplatz und ersten Anlegemanöver
#155
Ja naja ist doch super das für deine Anforderungen reicht
#156
Wir haben 3 Verdecke.
Alles sind um die 2-3 Jahre alt. Das ist das sogenannte Herbst/Winter verdeckt. Scheibenschutz außen und 7/teilig. Dann gibt es ein Winterverdeck. An den gleichen Befestigungen wie das Herbst/Winter aber ohne Scheiben und nur 3 Teile. Dann das Sommerverdeck das die Ex-Besitzer am öftesten benutzt haben. Dazu gibt es einen Bügel und somit das Hardtop verlängert. auch mit 7 Teilen getrennt zum Auszippen - allerdings ohne Scheibenschutz.
#157
Geplant ist eine Absenkung der Festmacherpunkte der Gangway (kommt um ca. 30 cm tiefer und mehr in die Mitte - Ersichtlich auf dem Zweiten Foto wo der Name steht - darunter). Dann wird der Einstieg über die Türe möglich. Jetzt aufgrund der Position (Höhe und Lage) unmöglich und alles müssen über die Bank in das Boot gehen.
#158
Anbei die Fotos aus dem großen Schott Achtern im Bereich Ruderanlage.
Was sagt Ihr (ehrlich)? Die Stempel sind nachstellbar - ich tippe auf Ruderanlageschmierung ? Die Beiden mittleren Fotos sind die Schote li. u. re. vor dem letzten Schott in der Bootsmitte ganz achtern. Da sitzt die Bilge die keine Funktion hat. Das ist/war eine Salzkruste - ich denke da war Salzwasser drinnen (warum auch immer) vielleicht schon ewig und das Wasser ist verdunstet und zurückgeblieben ist Salz Jedenfalls alle Schote (von Bug bis Heck) im restlichen Boot Knochentrocken und ohne Verablagerungen - Außer unter Motor wegen Wellendichtung die Wasser abgeben muss. Die Rohre die ihr auf Bild 2 seht, verbinden alle Schotte miteinander - allerdings 3-5 ca. über dem Boden.
#159
Die Wellendichtung muss kein Wasser abgeben, sie darf Wie gesagt, meine sind 100% dicht, allerdings habe ich sie nicht "angeknallt", sondern immer wieder etwas nachgestellt, bis es gerade dicht war - Welle bleibt kühl Ansonsten sieht das ordentlich aus, wie eben bei einem gepflegtem Salzwasserboot
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
#160
Wie schon gesagt ist mir aufgefallen, dass die Lenzpumpe im letzten Schott vor der Ruderanlage defekt ist. Ich fragte mich woher das Salzwasser und die Ablagerungen (wie ihr auf den Fotos „Salzkruste“) seht, zustande kommen.
Meine Theorie. Ich habe mir errechnet, dass 1 Tropfen in 15 Sekunden mit 2 Wellen in 10 Tagen 15 Liter Wasser ausmachen. Ausgehend davon, dass 20 TropfenWasser 1 ml. Wasser sind. Die Bilge unter den Wellen funktioniert. Wenn jetzt aber das Schiff in voller Gleitfahrt ist dann läuft dass Wasser in Richtung Achtern und sollte von der letzten Bilge die dort sitzt - aber nicht funktioniert - ausgepumpt werden. Ist das nicht der Fall, so läuft diese bis zu den Verbindungsrohren (FotoSalzkruste BB) und über dieses Rohr in die Nebenschote. Wenn das Boot nicht mehr in Gleitfahrt ist, dann läuft das Wasser retour Richtung Schiffsmitte. ABER. Das Wasser vom Foto „Salzkruste“ läuft nur über das Verbindungsrohr ab. Aber das ist 3-5 cm. vom Boden weg und bleibt dann zurück undverdunstet und das Salz bleibt da. Könnte das so sein???
#161
Vergisst man schnell mal.
Gruß Stefan
#162
Dacht ichs mir
#163
Vor und nach jeder Fahrt die Lager lösen und wieder anziehen .
Das hab ich noch nie gehört, zu viel Aufwand und Verschleiß.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
#164
Dh. Du hast die richtigen Einstellung gefunden
#165
Das kannst Du auch:
Kontermuttern lösen - Haltemuttern der Büchse langsam und gleichmäßig nachziehen, bis das Tropfen aufhört - Welle muss sich von Hand noch drehen lassen - Kontermuttern anziehen (Haltemutter gegenhalten mit zweitem Schlüssel, damit sie sich nicht verdreht ) Fertisch
#166
Über den Winter z.B. wo das Boot schon mal ein paar Monate ohne Aufsicht ist.
Gruß Stefan
#167
Geht im Wasser und ist kein Hexenwerk.
Gruß Stefan |
#168
Dichtschnüre sind neu gekommen vor einer Woche - darum die Einstellerei.
#169
Wir sind 4 x 10 Tage auf dem Boot im Sommer - und dann noch im Oktober. d.h. evt. mache ich das vor und nach den Urlauben oder beim Aus- u. Einwintern.
#170
Auch ist mir nicht klar, ob die Schnur leidet wenn Sie min. 2/Jahr oder max. 10/Jahr verstellt wird.
#171
Sollte dann aber zum Schluss so sein das nach dem Abkühlen (nächster Tag nach der Fahrt) kaum noch Wasser kommt. Idealerweise ist nach ein bis zwei Tagen Standzeit so gut wie kein Tropfen mehr messbar. So ist es bei mir.
Gruß Stefan |
#172
Wenn alles richtig eingestellt und justiert ist, dann kommt während der Fahrt ca. alle 15 - 25 sec. Wasser (jedenfalls darf die Welle nicht heiß werden) und nach der Fahrt (beim Stehen) kommt kein Wasser mehr. Und das alles bei der gleichen Einstellung.
#173
Die Wellendichtungen müssen nicht tropfen!!!! Einmal wie oben beschrieben eingestellt, dann sind sie dicht...auch während der Fahrt! Wenn die Wellen nach dem einstellen der Büchsen sich von Hand drehen lassen, werden sie auch nicht heiß.
#174
Wenn sie im abgekühlten Zustand noch etwas tropft ist es auch relativ normal, nur nicht in so kurzen Abständen wie bei Dir. Ich sag mal so grob ein Tropfen pro Stunde ist Ok. Wichtiger ist das die Welle sich von Hand noch drehen lässt. Über die Wintermonate ziehe ich die Wellendichtung dann etwas an damit sie komplett dicht ist.
Gruß Stefan |
#175
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde versuchen die Einstellung mit dem minimalsten Tropfen zu finden (d.h. max. einen Tropfen pro Stunde) und dann schaue ich was beim Fahren passiert mit dieser Einstellung. Zuvor werden ich mir der Schubleere genau die Abstände prüfen. Evt. passe ich zu Hause ein Gefäß an, indem ich das Wasser fangen kann.
Fairline Sedan 32 Fly Handbuch & Grundriss gesucht | xxykxx | Allgemeines zum Boot | 4 | 27.04.2016 18:02 |
Fairline 40 TD Fly | Svero | Werbeforum | 10 | 28.11.2013 16:41 |
Scheibenwischermotor - Fairline 40 Fly | nitramremark | Restaurationen | 1 | 23.05.2012 07:59 |
Mitsegleln auf 10m Fahrtensegler mit Ruderpinne Costa Brava | Zamba | Werbeforum | 0 | 01.07.2004 15:02 |
Suche Urlaubsfleck an der Costa Brava | Schex Herbert | Mittelmeer und seine Reviere | 1 | 04.02.2004 16:24 |
