#1726
Ich will Dich da nicht entmutigen, aber Position 9 bezieht sich auf agrarische Dienstleister (Lohnbetriebe), die in Belgien "roten" tanken und in NL arbeiten.
Ich sehe Dein Schiff jetzt nicht wirklich im Anwenderkreis ![]() ![]()
Gruss, Dirk |
#1727
Also roter Diesel ist für private Leute IN JEDEM FALL Verboten, das weiß ich aktuell von Rijkswaterstaat.
Er darf nicht an Bord sein, weder im Kanister noch im separaten Tank. Nimm Petroleum aus Belgien zum heizen, das ist erlaubt und kostet (Stand heute) aktuell 79,9 Cent/L. Und Standheizungen mögen das lieber als Diesel.... Hier der Link zur Heizung, wenn es günstigere Alternativen gibt, bitte Info: https://www.alibaba.com/product-deta...79e8633a6RPEcc Was meine Abgasnutzung an geht, werd ich es mal mit ca 2,5m langen dickem grossem Kupferrohr versuchen. Den Durchmesser werde ich etwas vergrößern und die Abgase somit verlangsam, das sollte die Fehlermeldung, Rückstau und somit rußen verhindern. Mal sehen, wieviel Wärme ich damit noch gewinnen kann. Da geht probieren über studieren....und das kann ich in jedem Fall schnell abändern.
#1728
Auf den ersten Blick hast du Recht. Es zeigt aber, das man von Seiten der Behörden nicht direkt mit einer Strafe um die Ecke kommt, wenn man ein Fahrzeug im Ausland nur mit einem anderen Kraftstoff betanken kann. Ich denke nicht, das ich mit einem deutschen Schiff Probleme bekomme, wenn ich in NL roten Diesel im Heizungstank habe.
#1729
Hallo Holger,
ich hatte früher die Truma E-Heizung in mein WoMo eingebaut. Sie hat den Vorteil, dass sie unabhängig von Gaskasten und Wärmebedarf eingebaut werden kann. Der Kasten für die Gasflaschen kann sich irgendwo befinden, muss nur unten eine Öffnung mind. 100cm² nach draußen haben. Die Öffnung, Tür oder Deckel sollte mit einem Gummi abdichten. Die Gasleitung aus Stahl kann bis zum Aufstellungsort der Heizung geführt werden. Ich habe die Dichtheit der Gasleitung mit einem Manometer an der Gasflasche geprüft: Gasflasche zudrehen, Manometerstand prüfen, sollte sich nach mind. 15 Minuten nichts verändert haben ist alles in Ordnung. Die Heizung kannst du dort einbauen, wo es für den Platz und die Abgasführung am günstigsten ist. An der Heizung kann ein Warmluftschlauch angeschlossen werden und die warme Luft dahin geleitet werden, wo du sie haben willst. Ich habe, glaube ich noch Warmluftrohr usw. bei mir liegen. Wenn du bis Anfang März warten kannst, melde dich. Ich kann dir dann beim Einbau helfen.
--------------------------- Gruß Günter
#1730
@herr - Dein Posteingang ist voll, PN kannst Du nicht weiter empfangen.
@Günther Danke, auch für das Angebot. Aber die Heizung ist nur die kleinste Truma mit 1800Watt. Die sollte ja eigentlich auch nur für mein Schlafzimmer sein. Jetzt disponiere ich das um, aber lange Rohre kann ich nicht verlegen sonst verliert die zu viel Leistung. |
#1731
was meinst du mit "lange Wege"? Ich hatte die 1800er. Die hat ein kräftiges Gebläse, das schon einige m überbrücken kann.
#1732
....ja, das kann sie wohl, aber dann kühlt auch die Luft wieder ab, bzw verliert an Energie.
Meine Frau hat am Wochenende zugestimmt. Die Truma kommt in die Kartenklappe/Tisch. Ich muss dann sowohl in der Klappe passend ein 50er und davor dann ein 80erLoch nach aussen bohren. Hier mal skizziert (blau für Luftansaugung von aussen). Evtl will ich das noch mit einer Mischerklappe versehen um auch von innen an saugen zu können. ![]() Was ich nicht einhalten kann sind die 30 cm Kaminlänge -der Abgasausgang der Truma wird direkt mit wenigen Zentimetern nach draussen geführt. Ich muss draußen mal schauen dass ich den inneren Kamin dann über ein gewinkeltes Rohr nach unten führe und somit vielleicht noch 30 cm erreiche. Wenn ich das mit dem äußeren Rohr auch schaffen würde da drüber als Rohr in Rohr, dann wäre es perfekt. Der Gasanschluss kann direkt als starre Verbindung zum darunter befindlichen Flaschenschrank erfolgen. Den werd ich neu aufbauen, entsprechend der Vorschriften. Hinweise was ich zu beachten habe gab es ja hier genug und die beherzige ich auch. |
#1733
Es ist eine gute Idee die dort einzubauen zu wollen, aber ich glaube das wird richtig Laut
dort drunter. Es wird sich alles sehr Stark auf das Holz Übertragen., bevor Du bohrst solltest das echt vorher testen. Ansonsten sind solche Löcher ja schnell gebohrt in Holz, denke dran möglichst von aussen nach innen zu Bohren. Von innen würde ich nicht die Luft ansaugen, hast doch schon genug Feuchtigkeit im Boot.
Mit besten Grüßen Andreas |
#1734
Ja genau.....deswegen von aussen.
Und da muss ich nicht nur durch Holz, sondern durch Stahl. Das Holz ist eigentlich nur Verkleidung. Mal sehen, die Truma ist eigentlich nicht sehr laut....aber ich werde es vorher testen. |
#1735
Tobaran , denk an den Platzbedarf vom Steuergerät und Thermostat ...
Gruß Didi |
#1736
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (04.02.2020 um 18:08 Uhr)
#1737
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
#1738
Sorry, dass ich was anmerke.
Das Original ist: "(Je moet) Roeien met de riemen, die je hebt" Man muss "Rudern, mit den Riemen, die man hat" "Rij" ist "fahr mit den Rudern....." Ich will nicht klugscheissern, aber so ist´s korrekt (Sorry ![]() Frag mal RobNL, ich glaube, der sieht das auch so ![]() Aber schön, dass der Spruch Dir gefällt ![]()
Gruss, Dirk
#1739
Habe die 1800 im WoWa unter der Sitzbank eingebaut (also im Prinzip in ner Holzkiste). Die Auf den Schrauben mit denen Sie befestigt ist sind "Gummischeiben". Die läuft sehr leise wenn sie nicht gerade auf voll Gebläse steht.
#1740
Guten Morgen beisammen,
irgendwie ist dieser Strang mutiert Ich plage mich mit den üblichen Nickeligkeiten des täglichen Bootslebens. Da wäre die Wäsche, bei Bettwäsche im Waschbecken per Hand wird's sportlich. Wasser müssen wir im Kanister holen und per Schlauch bunkern. Also auf das teils gefrorene Vordruck, ansaugen und ... warten Der Starkwind vor ein paar Tagen hat mir mein Motorrad umgeworfen und Teile der Verkleidung sind gerissen und gebrochen. Sehr ärgerlich Das war's Mal wieder, bis dann Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
#1741
Gruß Jörg ___________ „Denn die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.” Bertolt Brecht
#1742
Die Bettwäsche mim Mopped zum Waschsalon zu fahren ist auch kein Highlight
![]() Peter, das das Motorrad umgefallen ist tut mir leid, hoffentlich ists nur Plastik.
#1743
Hallo Thomas,
ja, ist alles nur Plastik. Rahmen für die Armaturen und die Frontmaske. Habe ich beides schon besorgt. Ein Gitter vor dem Motor, ebenfalls aus Plaste, ist auch ausgebrochen, hält aber noch. Vermutlich werde ich die ganzen Teile zum lackieren geben. Mal sehen ![]() Da heute die Sonne scheint (und gestern auch schon), kann ich meine Wäsche gut trocknen. Auf solche Kleinigkeiten muß man echt achten. Temperaturen um den Nullpunkt und hohe Luftfeuchte wie in den letzten Tagen ergibt eine Trochnungszeit von mehreren Tagen. Gruß vom Boot Peter
#1744
Hallo Peter,
wo verstaust du denn dein Motorrad wenn es im Frühjahr weiter geht ? ![]() LG Kanalhummel,Christian
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen ![]() |
#1745
Hallo Peter, Schön mal wieder was von dir zu lesen hast dich ja lange nicht gemeldet.
Ist dir schon die Decke auf den Kopf gefallen? Na klar du hast genau wie ich einen Bord-Hund, aber manchmal ist es doch recht langweilig und einsam finde ich.... Wenn ich sehe wie du Wasser holen musst hat es mich doch noch relativ gut getroffen. Wo holt Ihr das denn her? |
#1746
Hallo Christian,
das Motorrad wird dann auf der Straße nachgeführt. Also von einer Stadt zur nächsten Hallo Toberan, das Wasser holen wir von der Werft, sind ca. 400m und langweilig ist es mir jedenfalls nicht. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
#1747
Also via Tablet zu antworten nervt mich. Erste Antwort muß ich mich beim Absenden erneut anmelden, Umlaute sind weg. Danach sind die Smilies weg
#1748
Da machste irgendwas was falsch.....ich arbeite NUR mit Tablett- aber schon seit Jahren, weil eben alles bequemer läuft. Man muss sich nur dran gewöhnen.
Kann sein, das Du Deinen Browser anders einstellen musst, Cookie annehmen, Passwort abspeichern....etc. Das Forum hier benutze ich mit der app tapatalk. Das hat einige Vorteile in der Bequemlichkeit. Der eine mags, der andere nicht. Ich komme mit klar....wie gesagt, ist Gewöhnungssache. Wenn Du nur Laptop oder PC gewöhnt bist, dann dauert die Umstellung. 400m Wasser holen ist ja schon mal ne Entfernung. Das erinnert mich an früher......sportlich. Ab Sonntag wird der Wind wieder heftig...... die Vorhersagen für meine Region wird immer dramatischer. Aktuell sind wir bei angesagten 11er Böen. Das wird nicht lustig. Diesmal solltest Du Dein Mopped sichern..... und Berti besser gleich mit [emoji6]
#1749
Werde Sonntag beim Schiff nach dem Rechten sehen. Bleibe auch die Nacht zu Montag dort mit molliger Heizung
Gruß Bully |
#1750
Hallo beisammen,
also für die Sturmwarnungen, mein Motorrad wird mit Gurten gesichert. Da kommen meine Erdhaken zum Einsatz ![]() Das Boot wird je Klampe mit einer zweiten Leine gesichert. Falls ich mal wieder einfach durchschlafe (wie beim letzten mal). Grüsse vom Boot Peter
Auf dem Boot wohnen ? | casi | Allgemeines zum Boot | 26 | 20.01.2021 17:42 |
Wohnen auf dem (Segel-)Boot | harleymike | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.02.2018 13:15 |
Wohnen auf dem Boot | seewolf2 | Allgemeines zum Boot | 31 | 03.12.2012 01:03 |
Wohnen auf dem Boot? | verkehrsamt | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.07.2006 14:18 |
wohnen auf einem segelboot | sal | Woanders | 7 | 17.03.2006 16:41 |
