Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 245Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 245
Alt 07.02.2019, 13:21
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Willi,
leider habe ich nur ein Bild, das zeigt aber nicht ganz was Du sehen willst...
der komplette Toilettenraum ist mit dem "Teddybärenfell" verkleidet. (einschließlich Himmel) auch der Zugang hinter die Armaturen ist mit Fell beklebt.
wenn es nicht eilt, kann ich Dir im Frühjahr wenn die ersten schönen Tage kommen die gewünschten Bilder nach liefern...
Hits:	101
Größe:	66,9 KB
Werner
Alt 07.02.2019, 13:26
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Willi,
hier ein Inserat auf Kleinanzeigen, da ist der Toilettenraum gut zu sehen...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...10597-211-1184
Werner
Alt 07.02.2019, 13:38
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Sorry Werner das hab ich übersehen. Das passiert wenn man nur Bilder schaut.
Das ist doch die von Rudolf aus Beitrag 45.
Schade wieder eine 21 MC weniger im Forum.
Willi
Alt 07.02.2019, 13:48
Willi
Hallo Willi,
das Boot ist aber noch nicht verkauft...
in eBay ist schon längere Zeit eine "Blaue" inseriert, ebenfalls nicht verkauft.
nochmal, wenn Du noch Bilder brauchst, kann ich Dir im Frühjahr gerne welche machen.
Werner
  #180
Alt 10.03.2019, 16:56
Hallo Thorsten,
was ist los?????
machst wann machst Du endlich weiter?
Werner
Alt 11.03.2019, 18:54
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Ich habe noch keine schönen Fotos für euch.
Aber etwas kann ich ja schon mal geraten
1. auf der Camping Messe in essen neuen Kühlschrank gekauft
2. eine Menge Material bestellt (Klampen tankstutzen (Wasser Benzin Abwasser)
Ach ja und Mini Lenker für den bug damit das Wasser des Ankers da raus laufen kann und. Nicht bis zur Küche muss
3. die Badeplatform ist zersägt in 3 teile
Vom morschen Holz befreit und geschliffen (bei dem Regenwetter der letzten Tage juhu)
Sie wird um 44cm
Verlängert somit habe ich dann 85cm tiefe.
Ich werde sie als nächstes auf eine beschichtete und gewachste Spanplatte schrauben und dann als eine neue badeolattform von unten wieder zusammen laminieren inklusive Sandwich aus hartschaum
4. habe ich neues Glas für die deckluke bestellt um diese neu ein zu passen.
Die alte ist schon lose es muss aber noch das alte sikka aus dem Rahmen raus
5. muss ich noch die neue ankerwinde kaufen und von innen noch eine Verstärkungsplatte einbringen hierzu plane ich aber nur aw100 was ich mit 2 schickten eppoxi Wasserdich mache und an der Stelle des ketten falls mit sikka verklebe den die Platte wird ja. Nur mit 12
Bolzen an die Decke gezogen ....
Punkt 1,2 und 4 und 5 muss ich fertig machen ehe ich den Innenausbau weiter voran treiben kann.
Diese ganzen Abhängigkeiteb der Arbeiten voneinander sind schon echt anstrengend und immer kommt eine neue dazu
Hits:	121
Größe:	66,7 KB
ID:	831501Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	54,1 KB
Grüße der Thorsten
  #182
Alt 11.03.2019, 19:01
Hallo Thorsten,
am Ende werden dich alle um das Boot beneiden...
mach weiter es wird bestimmt GUT.
Werner
Alt 17.03.2019, 00:28
So war heute wieder shoppen
Ankerwinde ist nun auch neu und elektrisch
Hits:	111
Größe:	52,6 KB
Grüße der Thorsten
Alt 17.03.2019, 07:58
Hallo Thorsten,
schöne Ankerwinde...
bei mir leider nicht so elegant gelöst.
Hits:	154
Größe:	105,8 KB
Werner
  #185
Alt 17.03.2019, 20:38
Update 17.03.2019
In den vergangenen Tagen war ich an der Badeolattform zu Gange.
Die badeolattform wird um 40 cm verlängert
Hierzu habe ich die Badeplattform in drei Teile zerschnitten, geschliffen und auf eine dicke mdf Platte fixiert.
Bei dem Traum Wetter heute habe ich Dan die 3 teile wieder zusammen laminiert.
Damit das epoxy keine Verbindung zur mdf Platte eingeht habe ich blauen Folie in Form von Müllsäcken unter die Plattform gelegt.
Der Aufbau des neuen Laminats sieht bisher so aus:
Spachtelmasse
220g Gelege
450g Gelege
450g Gelege
Die Ränder sind mit 220g gelegen450g Gelege und 320g Gewebe und wieder 450g Gelege laminiert.
Dies ist aber nur der erste Aufbau und soll nur zur Herstellung der Grundform dienen
Weitergehen wird es nach aushärten und entfernen der Schrauben im inneren der Plattform (zur Fixierung )
450g Matte
2x 320g Gelege
5mm Sandwich kern
450g Matte
600g roving
Dann die Ränder mit 2x 320g Matte
Über alles zur Glättung 1x 220er Matte
Und in der Mitte der Plattform 3 Profile halbrund 25mm mit je 3x 320et Gewebe zur Versteifung
Aber das arbeiten mit Matte und Harz (5grad Harz) Bei dem Wetter ist echt keine schöne Sache
Das Pulver in den Matten löst sich kaum auf und die viskosität des Harzes ist wirklich zähflüssig
Hits:	142
Größe:	69,7 KB
ID:	832332Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	77,2 KB
ID:	832333Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	48,3 KB
ID:	832334Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	78,8 KB
ID:	832335Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	64,0 KB
ID:	832336Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	65,2 KB
Grüße der Thorsten
  #186
Alt 17.03.2019, 22:28
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
134 Danke in 67 Beiträgen
Noch einer mit ner durchgesägten Badeplattform.. [emoji23]
Wie machst du das mit der Temperatur? Sind 5 Grad nicht arg wenig?
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Alt 17.03.2019, 23:00
Noch einer? wer noch?
ja 5°C sind wenig Tagsüber waren heute 7°C wobei das harz selber 16°C hatte. war aber super doof zu verarbeiten.
für die Nacht ist ne Plane über alles geworfen worden und ein kleiner Heizlüfter sorgt gerade für ca. 22°C unter der Plane (gemessen vom aussenfühler der Wetterstation den ich unter die plane gelegt habe)
Grüße der Thorsten
Alt 17.03.2019, 23:12
Boot: Sealine 215
Ich [emoji13]
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277072
Hab mich bis jetzt nur noch nicht getraut zu laminieren.
Das mit dem Heizlüfter krieg ich leider nicht hin. Da ich am Stellplatz keinen Strom habe..
  #189
Alt 18.03.2019, 13:14
Also ist das Harz die Nacht gut durchgehärtet.
Grüße der Thorsten
  #190
Alt 23.03.2019, 14:56
Hallo Thorsten,
habe heute das Boot aus dem Winterschlaf geholt...
ab jetzt kann ich bei Fragen/Anregung/Bilderwunsch wieder helfen.
Werner
  #191
Alt 23.03.2019, 15:36
Standard Sea Ray 21 MC
Nachtrag:
Hits:	158
Größe:	78,3 KB
ID:	832957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	110,8 KB
ID:	832958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	74,4 KB
Werner
  #192
Alt 24.03.2019, 20:10
So update 24.03.2019
Heute habe ich die Badeplattform weiter laminiert.
450 g Matte
2x 320g Gewebe
5 mm hartschaum
225g Matte
Und als finish
1250g baxial gewebe
Darüber dann 4 Versteifungen a 3x 320g Gewebe
Hartz Verbrauch 15kg
Hits:	137
Größe:	93,1 KB
ID:	833204Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	97,2 KB
ID:	833205Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	89,1 KB
ID:	833206Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	53,7 KB
ID:	833207Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	80,2 KB
ID:	833208Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	82,9 KB
ID:	833209Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	73,3 KB
ID:	833210Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	89,9 KB
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (24.03.2019 um 20:15 Uhr)
  #193
Alt 30.03.2019, 19:28
Update 29.03.2019
Diese Woche und das Wochenende habe ich nicht besonders viel Zeit gehabt
Habe heute die Plattform aus ihren holz Gerüst befreit und das überstehende Laminat entfernt und die Kanten glatt geschliffen
Bin zufrieden mit der Arbeit
Kommende Woche kommt dann die Oberfläche dran und bei einem weiteren Tag wie heute dann der topcoat
Hits:	147
Größe:	51,6 KB
ID:	833964 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	58,3 KB
ID:	833966Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	41,5 KB
ID:	833967Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	52,0 KB
Grüße der Thorsten
  #194
Alt 30.03.2019, 20:38
Hallo Thorsten,
was willst Du für einen Belag drauf machen???
hau rein das wird die "Schönste 21 MC"
Werner
Alt 30.03.2019, 21:25
Hallo Thorsten,
Gekauft habe ich Dickschicke Epoxy harz für den Schwimmbadbau. soll von der Kratzfestigkeit und vom Schichtauftrag mit am besten sein. UV Stabilität von epoxy dürfte bei einer Schwimmbad Beschichtung auch die höchste gute sein ....
als anti Rutsch wird die Plattform selber mit eben diesen Dickschicht Epoxy eingestrichen (2-3 lagen) und den kommt zu guter letzt abreisgewebe drüber. diese Struktur ist zugleich das Finish und der anti rutsch.
die Ränder werden vor dieser Prozedur gelackt, ab geklebt und die Konturen mit Cuttermesser aus derm Klebeband geschnitten. ziel ist es, optisch den Weisston der Sea Ray zu erreichen.
ich hatte auch an Flex Teak usw gedacht, aber bei nicht gefallen kann ich das immer noch machen. das stört das epoxy nicht.
Grüße der Thorsten
  #196
Alt 06.04.2019, 16:21
Update 06.04.2019
Neues gebrauchtes Aggregat eingetroffen
In Zukunft fährt die Sea Ray mit einem Mercruiser 1.7 DTI
Hits:	141
Größe:	98,6 KB
ID:	834774Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	107,1 KB
Frage mich jetzt welchen der beiden Antrieb ich verwenden soll
Den Alpha ohne gen 1 vom v6 der Optisch super aussieht
Oder den Alpha one gen 2 der beim dti dabei war der aber schon einiges hinter sich hat rein optisch
Grüße der Thorsten
Alt 07.04.2019, 09:05
Hallo Thorsten,
passt der "Alpha One Gen 2" an das Transom???
wenn JA kein Problem.
wenn NEIN, kannst Du alles wieder raus reißen wenn die Übersetzung nicht passt.
Werner
Alt 07.04.2019, 21:57
Hallo Thorsten,
Hallo Werner,
nach dem was ich bisher gelesen habe muss ich alles was nach dem Motor kommt tauschen also entweder Oder.
Andreas (Seestern) hatte auch einen 4.3 antrieb und wohl einen ziemlich besonderen Propeller.
Derzeit überlege ich, welchen Vorteil "technisch" oder von der Eigenschaft der GEN2 hätte.
rein Optisch ist das echt super. der Gen1 sieht aus wie ein Paar jähre gefahren der Gen2 hat sicher schon 4 schicken lack drauf.
alles andere kann ich noch nicht beurteilen.
Grüße der Thorsten
Alt 08.04.2019, 07:08
Hallo Thorsten,
Gratuliere zum Diesel!!
Der Grundmotor ist doch von Isuzu, ich hatte den mal in einem Opel Astra.
der ist unverwüstlich.
Willi
  #200
Alt 08.04.2019, 07:15
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Hallo Thorsten
Ich würde den Antrieb wählen den du gegebenfalls gegen einen Three tauschen kannst.
Dann hast du untenrum mehr Schub um besser ins Gleiten zu kommen
Hilfe Neuaufbau Auftriebsköper Sea Ray 160 mit Kunststoffplatten Kalkhove Restaurationen 1 07.01.2016 10:15
Restauration Sea Ray 200br Henning B. Restaurationen 139 09.09.2015 15:04
Restauration einer Sea Ray 175 Five Series marv Restaurationen 5 30.10.2012 21:22
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration virtulex Restaurationen 4 26.07.2010 23:28
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen habelil Restaurationen 16 26.09.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
