Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 190
Alt 31.03.2022, 22:12
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Das Massekabel ist ja auch an der Batterie befestigt... Einfach dort lösen ... Und ein kleines Stück machen lassen das zwischen shunt und Masse Batterie reinkommt
hier würdest du auch ein Adapter benötigen, weil das Massekabel einen normalen Polanschluss hat und der Shunt eine Ringscheibe.....
Alt 31.03.2022, 22:13
billi billi ist offline
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Wenn es in die polklemme gequetscht ist gibt es extra Kabelschuhe für das Kabel
Alt 31.03.2022, 22:15
hab grad mal nach verlängerungen geschaut..... das Kabel hat einen Durchmesser von rund 17mm. Wenn ich jetzt die Kreisfläche mit r2*pi berechne käme ich auf eine Fläche von 176mm2 ?
Hab noch keine Verlängerung gefunden dazu...... weiss jemand Rat? Fakt ist das ich das Massekabel vom Motor verlängern musss.
Viele Grüße und Danke
Hat das Kabel inkl. Isolierung diesen Durchmesser oder nur das Kupfer ?
Mach Mal Bilder...
Auf dem Kabel sollte auch eine Beschriftung sein ...
AWG 1 oder der Querschnitt in mm²
ok, habe ich gesehen, es gibt Poladapter.... da bekomme ich Pol und Ringscheibe zusammen....
eines ist mir noch total unklar:
hab grad mal nach verlängerungen geschaut..... mein Kabel hat einen Durchmesser von rund 17mm. Wenn ich jetzt die Kreisfläche mit r2*pi berechne käme ich auf eine Fläche von 176mm2 ? hab sowas garnicht gefunden oder stehe ich auf dem Schlauch?
Alt 31.03.2022, 22:16
Mach Mal Bilder...
das Kabel inklusive Isolierung....... Beschriftung habe ich keine entdeckt......
Alt 31.03.2022, 22:20
Der Querschnitt wird ohne Isolierung berechnet...
Alt 31.03.2022, 22:21
jubb, aber selbst wenn ich mit 15mm nur rechne komme ich auf einen Querschnitt von 176.....
Alt 31.03.2022, 22:29
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Du musst den Durchmesser eines einzelnen Drähtchens im Kabel messen, daraus den Querschnitt berechnen und den mit der Anzahl der Drähte im Kabel multiplizieren.
Oder Du suchst die Beschriftung.
  #184
Alt 01.04.2022, 11:30
ok, dann muss ich morsche wenn ich am rumbosseln bin nochmal schauen ob ich ne Bezeichnung finde......
Alt 01.04.2022, 12:28
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
462 Danke in 283 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt bei mir den verbaut.
https://www.kaufland.de/product/405253035/?kwd&source=pla&sid=37703122&gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVO_H8uph0kUxgkfWsrV6D_tGPl9DeCMBQC81 sLy9gTI0TbPC800OHBoCVhwQAvD_BwE
Habe erst zu Hause 2 Wochen getestet und bin eigentlich zufrieden. Auf dem Boot wird sich zeigen wie effektiv es arbeitet.
Was heißt 'eigentlich'? Was ist das 'aber'?
Kann man an dem Monitor auch zusätzlich zur Verbraucherbatterie noch eine Starterbatterie mit überwachen? Aus der Produktbeschreibung wird das für mich irgendwie nicht ersichtlich.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 01.04.2022, 13:28
dann war die erst Berechnung mit 17mm Durchmesser und identischem Querschnitt wohl nicht so ganz gelungen....
Alt 01.04.2022, 14:29
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Kein aber. Das eigentlich bezieht sich auf Testbetrieb und keinen realen Betrieb.
Batterie nur eine.
Marco,
Alt 01.04.2022, 14:50
Anhand der Schaltpläne der Produktbeschreibung würde ich davon ausgehen, dass das Gerät eine zweite Spannung anzeigen kann.
Ob es diese auch speichert und daher Diagramme anzeigen kann und ob diese Spannung ebenfalls überwacht (und mit dem Relais verknüpft) werden kann (Unter- und Überspannung), kann ich nicht erkennen.
(Hat das Gerät überhaupt eine aussagekräftige Bedienungsanleitung?)
Abgesehen davon wäre das Gerät, wenn für die hauptsächlich zu überwachende Batterie kein Peukertfaktor und Ladewirkungsgrad beachtet wird bzw. einstellbar ist und zusätzlich keine Bedingungen für die Vollerkennung (und deren Einstellbarkeit) vorhanden sein sollten, nur ein Batteriemonitor mit recht eingeschränkten Fähigkeiten.
Letztendlich wirklich nur eine Anzeige mit Alarmmöglichkeiten und simplem AH-Zähler, der für die Beurteilung einer Batterie nicht ausreichend wäre.
PS:
Der externe Spannungseingang bezieht sich offenbar nur auf die Möglichkeit, eine externe Betriebsspannungsquelle für das Modul anschließen zu können. also (vermutlich) keine Überwachung einer zweiten Batterie
Geändert von tritonnavi (01.04.2022 um 14:58 Uhr)
  #189
Alt 04.04.2022, 19:06
so.... musste mir leider 70mm2 Kabel bestellen.... man, die sind echt teuer geworden. Muss leider das Hauptmassekabel verlängern...... 100cm Kabel 55 Euro...... ganz schön teuer.....
Alt 10.04.2022, 09:50
so, Ladegerät und Stunt sind verbaut..... sieht mal net schlecht aus.... muss mich mit der App mal auseinandersetzen auf was man so achten muss.. außer Gesamtspannung und Verbrauch
Hits:	22
Größe:	19,4 KB
ID:	952326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	23,5 KB
Erfahrungen mit Megaware "Keel Guard" Wilfried_2 Technik-Talk 39 03.07.2021 11:14
Neues Spielzeug - Battery Guard eingebaut lebch Technik-Talk 12 29.05.2017 12:29
BSH vs US Coast Guard H²O Technik-Talk 1 28.07.2008 17:15
Quicksilver Corrosion Guard entfernen MichaelH Allgemeines zum Boot 2 21.10.2004 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
