#176
Sag mal, ich hab mich oft gefragt was hinter dem Spiegel ist und wie breit diese Stelle ist..ca 120-140 cm ?
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 |
#177
Jau, so ca. unten 80 cm und oben knapp 1,3 m. Habe tatsächlich noch nicht wirklich gemessen. Dahinter ist das Schott, welches den Ankerkasten zumacht. Der Spiegel ist nur gegen das GFK verkleidete Holzschott geschraubt. Leider direkt mit SPax IN das Holz. Der kommt die Tage runter und dient dann nur noch als Muster für eine schicke Holzverkleidung. Und ja: Der Ankerkasten ist NICHT klein... Chrischan
#178
Habe mich mal nützlich gemacht und meine Kaffeepause im Boot verbracht:
Unten am Boden ist das Schott knapp 80 cm breit. An der Breitesten Stelle etwa 10 cm unter dem Deck ist es etwa 125 cm breit. Wenn man seine Frau noch liebt, reicht das aber für zwei... Kojenlänge ist ab dem Schott etwa 195 cm. Hinten ist sie auch fast 1,80 m breit. Chrischan
#179
Wo du gerade mit Maßen um dich wirfst
hast du überall Stehhöhe?
Gruß Falko |
#180
Nö.
Am Niedergang geht's mit knapp 1,85 los und Endes vor dem Durchgang zur Koje (also vorderes Ende Sitzbank Salon) bei knapp 1,7 m.... Meine Frau hat also überall Stehhöhe Chrischan PS: die Koje ist tatsächlich nur 1,80 m lang. Ist halt doch eher ein geräumiger Daycruiser ....
#181
Lautsprecher spielen fröhlich auf und bleiben somit auf der Ausstattungsliste....
#182
An heute wird gefegt, nicht mehr gesaugt.
Und wehe irgendwer erzählt mir nochmal,dass Doppelseitiges Teppichklebeband nix hält.... *GRMBLFX* Chrischan
#183
So.
Eine weitere Stunde oder so weiter. Alle Deckluken ausgebaut, festgestellt, dass das Deck doch in Sandwichbauweise erstellt ist und gefreut, dass das überall auch ohne Luken fest und begehbar ist und nichts federt oder durchhängt. Dann die letzten beiden Portholes ausgebaut. Vetus-Kram. Merkwürdig, dass der Innenring (von innen an die Verkleidung geschraubt) lediglich in den Aussenring (abgedichtet zur Rumpfwand aussen) eingesteckt wird. Da war ne schicke Silikonnaht, ansonsten nur eine 90° Blechkante (wohlwollend "Labyrinthdichtung") zur Wasserabdichtung. Sah auch nicht so aus, als wenn das für die Silikonnaht vorgesehen gewesen wäre. Mal sehen was alte Einbauanleitungen von Vetus zu dem Thema sagen. Und noch Gedanken zur Niedergangtreppe gemacht: Habe noch andere fertige Teakholz-Stufen auftreiben können, die in der Breite und Länge perfekt passen. Darum umzu kommen Seitenwangen und Rückwand, damit das stabil wird und ich in dem Niedergangbereich das GFK komplett mit Teak verkleidet habe und keinen Teppich doof rumkleben muss. Stufenhöhe bei 2 Stufen bleibt etwa 23 cm so wie vorher, das müsste gehen. Ich kommen etwas weiter in die Kabin rein, aber da ist Platz. Gefällt mir gut! Chrischan PS: ach ja: Und im TV Schrank ein Wespennest gefunden. Aber mittlerweile verlassen....
#184
Sodele.
Luken sind alle komplett zerlegt. Nun wird neues Glas bestellt und die Rahmen und Hebel gehen zum Lackierer. Wenn alles (wieder) da ist, gehts hier weiter.
#185
Noch ein kleiner Nachtrag:
Die neuen Scheiben werden klar (alt war rauchbraun!), da das braun nicht zum neuen Aussen-Farbkonzept passt und ich gerne die Kabine HELL haben möchte. Wenn es mir nachher nicht passt, dass von aussen dort reingeschaut werden kann, kann ich immernoch Tönungsfolie einziehen. Die Bullaugen sind auch orange/braun verglast, da diese aber noch tiptop sind, bleibt das zunächst so. Ich hätte auch die Oberlichter in rauchGRAU verglasen lassen können, aber das beisst sich dann wieder mit den braunen Scheiben. Leider ist auch die 2-Teilige Niedergangtür und die Doppel-Schiebetür zur Koje braun verglast. Mal sehen, wie lange ich das nachher bei der Montage nach Lackieren aushalte.
#186
Ach so: Im Salonbereich gab es eine in den Boden eingelassene Hülse für die Tischaufnahme.
Die war aus Alu. WAR deshalb, weil der Boden der Hülse bereits zur Hälfte weggegammelt war. Darunter ist leider kein Sackloch laminiert, sondern einfach ein Loch im Boden-GFK und darunter freier zugang zur Bilge. Da sieht alles gut und sauber und trocken aus, selbst der Stringer, der direkt unterhalb des Lochs verläuft ist nur in dem Bereich wo durch die kaputte Bodenhülse ständig Feuchtigkeit durchkam ein bisschen Holz angegriffen. Bohrt man da aber testweise weiter rein, ist das Holz nach etwa 2-3 cm trocken und fest. Ich hoffe ja noch , dass die Holzteile unter dem Cockpitboden und im Motorraum genauso gut aussehen... Chrischan
#187
Weiter gehts mit dem Kühlschrank, erklärtes Ziel von gestern war: Ausbauen.
Leichter gesagt als getan. Scheixx Bauschaum Wer bitte macht denn sowas??? naja, rausgebaut und rausgeputzt sieht er gar nicht schlecht aus. Alles sauber und noch heile. Jetzt steht er an 220V zum Test. Wenn das und die 12V funktionieren, muss ich mir einen hübscheren Einbau überlegen. Generell ist der Pantryschrank da drumrum so zersägt und verbastelt, dass ich mir mit der Pantry eh was neues einfallen lassen muss. Die besteht Hauptsächlich nur aus der Arbeitsplatte und der Front. Ein paar gammelige Schubladeneinschübe und ein Fach mit Klapptür und die Tür für den Kühli. Na mal sehen. Eine andere Arbeitsplatte sollte eh drauf. Chrischan PS: Der gefundene 12V/220V ´Converter funktioniert auch und ist nach Reinigung wieder "Schrankfein". |
#188
Und noch eine Kleinigkeit.
Niedergang Luk demontier und gammelige Alubeschläge (...) und festgerostete Schlösser entfernt. Ein, zwei Risse sind in der Acrylglasluke, aber die werde ich bestmöglich kaschieren mit Edelstahlblenden und neuen Anbauteilen. Chrischan
#189
Und noch einer:
Badezimmerwand nackt gemacht. Oben rum leider etwas moder. Auf der Salonseite aber nix, was nässen könnte, es sei denn es kam durch die Luke (wovon ich ausgehe, weil die Deckenverkleidung in dem Bereich auch durch war und runterhing). Im Bad nochmal schauen, wenns dort offen ist. Ansonsten meine neue Barco Ziehklinge daran ausprobiert. Perfekt! Feierabend jetzt. Chrischan
#190
Ach so..
Der Columbo-Effekt: Eiiiiiiin hab ich noch.... Scheiß Küchenblock zerlegt. Zumindest angefangen. Front hatte achtern am Kühlschrank schon Vermorschungs-Anfälle und hat direkt beim Ziehen nachgegeben. Auch die Hängeschränke wollten nicht auseinander. Dann war der Akkuschrauber leer. Und nu is aber Schulz für heut. Chrischan |
#191
Den Kahn hätte ich geschenkt auch gern genommen.
Auch wenn das dezente Problem der Trailerbarkeit im Raum steht.. [emoji23]. Geiles Teil, ich hab abonniert .[emoji3577] Grüße Andi |
#192
Da gibt's ja den Film "geschenkt ist noch zu teuer"
#193
Najaaaa, wenn ich mir überlege was ich für meinen Kahn bezahlt und reingesteckt hab.
Da hätte man die 15000 auch in 42 Füsse investieren können. [emoji23] Aber so ist das Leben.. wer man nicht ein kennt der einen kennt dann kommt man an sowas auch nicht ran. Aber ich will nicht jammern. Ich bin ganz zufrieden mit dem Eimer. [emoji3577] Auch wenn ich diese Frage immer gehasst habe.. hast du nen Ziel wann du fertig sein willst? Grüße Andi |
#194
Fertig werden?
Hab ja noch gar nicht richtig angefangen Ich denke 3 Jahre sind geplant und 6 realistisch.... Aus Arbeits-, Zeit-, Familien- und Geldgründen kann ich das Boot nicht zu Priorität Nr 1 machen... Chrischan |
#195
Kommt halt oft darauf an auf wieviel hande man zugreifen kann.
6 klingt realistsich und machbar
#196
Lackieren werde ich zu.B. komplett abgeben, vermutlich inkl. Vorarbeiten. Da bin ich schon in Verhandlungen... Polstern mach ich selbst. Maschinerie auch, zusammen mit meinem Dad. Elektrik mach ich am liebsten Allein. Etc. Chrischan |
#197
Kleines Loch, große Wirkung.
Die Befestigung und Kabeldurchführung der Hupen ( ) war nicht vernünftig abgedichtet. Entsprechend sah die Badezimmerdecke aus. Holz total vermodert. Lustigerweise war die Deckenbespannung UNTER dem Brett das einzige Stück Kunstleder im Boot, das Moderfrei war Egal. Duschwanne raus, Elektrik abgeschnitten (Toilette wird ersetzt durch PortaPotti!). Es wird eine neue Arbeitsplatte geben und ein anderes Waschbecken und Armaturen. Hier wird die Aussenwand und die Decke mit dünnen Armaflex und Kunstleder verkleidet werden. Die Wände nur mit Kunstleder. Bin mir noch nicht sicher, ob ich die Duschwanne wieder einbauen soll (neue Pumpe müsste eh) oder ob ich mir den Aufwand und den Borddurchgang spare, weil sowieso nur knappe 1,6 m Kopfhöhe da sind. Und da es keinen Frischwassertank fest eingebaut gibt, sondern bisher nur einen 50L Tank im Maschinenraum, und das ganze ja nur ein Weekender wird, würde ich mir den Aufwand der Duschmöglichkeit eher sparen. Aber das wird sich gedanklich sicher noch entwickeln. Erstmal muss der Schrank ganz raus und dann mal schauen, wie ich die Sitzhöhe der Toilette erniedrigen kann. Knapp 60 cm sind doch schon mir zuviel und ich bin 30 cm größer als meine Frau Alles in allem bin ich aber auch hier mit dem Zustand der Struktur gut zufrieden! Chrischan
#198
Das erinnert mich an den Wohnwagen, den ich vor kurzem zerlegt habe.
Die Außenhülle war dreckig, aber gut, die Kunstleder-Deckenverkleidung war auch optisch gut, aber das Holz dazwischen an riesigen Stellen wegen kleinen Undichtigkeiten total verfault. Aber solange das GFK fest ist, ist doch alles gut!
Gruß Falko |
#199
Jau! Bisher habe ich KEINEN Strukturellen Schaden gefunden, der nicht einfach behebbar wäre. Möbel lass ich mal aussen vor. Die Schottwand zwischen Ankerkasten und Koje (die mit dem Spiegel) sieht obenrum scheisse aus. Das ist Holz, welches auf der Ankerkastenseite laminiert wurde. Mal sehen, was da wirklich Schrott ist oder auch nicht. Ich hab ja Zeit |
#200
Hab ne Heizung gefunden!
Mein Boot hat ne Heizung! Wurde hier auch in den letzten Jahren ab und an mal diskutiert, die gute: Thermal 2000 Ceramic Heizlüfter (220V / 1500 Watt). Gibts immernoch im Netz für nen knappen Fuffi. Also Ersatz ist verfügbar, wenn ich die wieder einsetze. Flux mal ausgebaut und gereinigt. Hier hat mal keiner gepfuscht, sondern eine ordentliche 220V Aufputz-Steckdose am Schott verschraubt und den Heizlüfter da eingestöpselt. Funktioniert, ist leise und macht schnell Warm. Sogar mit GS Prüfzeichen. Ist allerdings nicht thermostatisch geregelt, also werde ich das Ding hiermit ergänzen, beim Preis von 10,-€ wohl einen Versuch wert: https://www.amazon.de/gp/product/B00NXNGORY/ref=ox_sc_saved_title_4?smid=A3APNFSXYPLDVX&psc=1 (PaidLink) Ausserdem mache ich seitlich davon noch Lüftungsgitter ins Schott, weil zurzeit der Lüfter seine Luft unterm Bett (geschlossener Kasten!) ansaugt und in die Kabine pustet. Um da für Zirkulation zu sorgen, müssen da zwei Öffnungen hin... Kuhl! I am pleased. So can it go on! (also: so kanns weitergehen!). Chrischan
feuchtes Holz im heckspiegel trocknen? | Seafarer | Allgemeines zum Boot | 15 | 10.01.2017 23:59 |
Feuchtes Holz reparieren | 3w4ld | Allgemeines zum Boot | 20 | 24.06.2015 07:44 |
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz | Bob Crane | Restaurationen | 25 | 29.10.2012 08:59 |
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir | adipas | Restaurationen | 7 | 06.08.2010 20:28 |
Boot restaurieren | huegli | Technik-Talk | 10 | 17.11.2003 16:31 |
