#2126
Au mann, gute Fahrt...
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
#2127
Richtige Entscheidung! Wenn es trotz nachziehen nicht sofort richtig dicht ist, würde ich da nicht mit experimentieren.
#2128
Jo. Wenn man weiß, dass ein wichtiges Teil am Boot nicht funktioniert, sollte man nicht weiterfahren.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#2129
Oh man Peter, was sind das 100-150km in die falsche Richtung?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
#2130
180km 😢
Ich lass gleich das UW säubern, das wäre sowieso dran gewesen in Worms. Wer weiß wozu das gut ist. Jedenfalls sehr hilfsbereit 👍 Gruß Peter
#2131
Peter, schade dass die kleine Reparatur nicht erfolgreich war...
Aber im Wasser dort weiter zu zerlegen, wäre viel zu gefährlich...zumal das Gedöns ja einen 1/2- 3/4 Meter unter Wasser liegt. Wünsch dir gute Fahrt gen Gentin und erfolgreiche Reparatur. Grüße Didi edit...links der Gummischlauch könnte der Übeltäter sein, sofern es so aussieht. Der Schlauch müsste dann die Abdichtung zum Stevenrohr sein. Geändert von fliegerdidi (15.04.2021 um 15:20 Uhr) |
#2132
Lg, Saint-Ex ps Und da dachte ich immer, nur Z-Antriebe könnten Probleme machen … Das ist jetzt aber überhaupt nicht als Hähme gemeint, sondern nur als zusätzlicher Lerneffekt meinerseits.
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) ![]()
#2133
Wir sind auch alle bei Dir
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
#2134
Liegst du in Genthin?
#2135
Hoffentlich ist er gut angekommen. Bisschen kribbelig macht einen das schon wenn man gar nichts mehr liest.
Gruß Mirko
#2136
Sorry, ich habe noch weitere Probleme und weniger ans Forum gedacht. Aufgrund eines dummen Fehlers habe ich mir bei der Testfahrt den Impeller geschrottet und den Motor heiss gefahren. Impeller ist mittlerweile ersetzt, jedoch raucht der Motor stark und verliert irgendwo tief unten eine Menge Wasser.
So kann ich nicht fahren, morgen weiß ich mehr. Ich hoffe auf Auspuff oder Schlauch. Kann aber auch der Motor sein. Liegeplatz ist immer noch Hannover Abzweig Linden, jetzt aber im Schwell der Berufler. �� Gruß Peter
#2137
Och noe :-/ ...
#2138
Das ist meine alte Heimat und Geburtsstadt. An der Schleuse Anderten hab ich als Kind immer gespielt und auch die Schiffe bestaunt. Schade, das ich schon so lange da weg bin, sonst hättest Du schon Hilfe. Peter, ich frag mal vorsichtig, wieviel verstehst Du denn von Motorentechnik? Und in wie weit kannst Du Dir selber helfen? Das geht sicher ganz schön ins Geld, wenn Du da so oft professionelle Hilfe brauchst.... und viele Monteure oder Betriebe versuchen da auch schnell mit Deiner Notlage Geld zu machen. Vermutung: durch das heiss fahren hat es Dir im günstigen Fall nur einen Schlauch zerlegt. Wenn Wasser zu heiss wird, entsteht enormer Druck -da kann ein Schlauch schon mal fliegen gehen. Vielleicht nur ne rottige Schelle, die jetzt gerissen ist. Ein Teleskopspiegel sollte als Bootsbesitzer in Deiner Werkzeugkiste liegen, ansonsten Rasierspiegel, Gaffa-Tape und Zollstock helfen bei der Suche unterm Motor. Im schlimmsten Fall hat der Motor die Kopfdichtung kaputt. Das solltest Du jetzt kontrollieren. Dein Motorenöl vermehrt sich dann ggf und wird milchig. Oder Du verlierst Öl. Du sagst, Dein Motor raucht - wird er noch immer zu heiss? Kontrolliere ob nach dem Wechsel des Impellers vlt. nur eine Luftblase im Kühlsystem ist, Mercedes Motoren z.B. haben das oft. Manche BootsMotoren haben daher einen Wasseranschluss unten zum befüllen. Wie sieht der Rauch aus? Hell und weisslich? Dann ist es Dampf. Bläulich wäre verbranntes Öl, wenn das vorher nicht war hast Du jetzt mit grosser Wahrscheinlichkeit die Kopfdichtung hin. Grau oder schwarz heisst , hier wird Diesel nicht gut oder nicht vollständig verbrannt. Ggf zu wenig Luft. Ich hoffe, das waren einige Anhaltspunkte mit denen Du auf Ursachensuche gehen kannst. Und selbst wenn es der schlimmste Fall ist- eine Kopfdichtung zu wechseln ist kein Hexenwerk. Ein Motorenschrauber macht sowas mit links. Also lass Dich nicht entmutigen.....
#2139
Au mann.
Alles Gute, dass es nicht so schlimm wird und nur eine Kleinigkeit ist. Das Forum drückt die Daumen... ![]() Grüße Totti
#2140
Ach Peter, da fühle ich richtig mit. Sowas braucht kein Mensch, aber selbst wenn es auf einen eigenen Fehler zurückzuführen ist, wer kann schon von sich behaupten, dass ihm solche Fehler nicht passieren … Einfach dumm gelaufen.
Jetzt drücke ich Dir wirklich beide Daumen, dass sich das alles mit einem überschaubaren Aufwand regeln und reparieren lässt und du endlich mit deinem schönen Schiff loslegen kannst! Übrigens: Am Sonntag hatten wir das Vergnügen, die WAVUVI und die WAVUVI PILI zu besichtigen und sind dazwischen natürlich an deiner CAREBEAN vorbei getappst … Immer noch ein sehr schönes Schiff! Aber jetzt geht es ja um deine Neuerwerbung … Viel viel Glück! LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) ![]() Geändert von Saint-Ex (21.04.2021 um 12:39 Uhr)
#2141
Hallo Peter,
ich kann dir helfen. Bin handwerklich nicht ganz ungeschickt, kann Werkzeug mitbringen und habe dank Kurzarbeit auch Zeit. Gruß Frank
Das wird schon.
#2142
Gruß Mirko
#2143
Gruß Jörg ___________ „Denn die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.” Bertolt Brecht |
#2144
Großartig Frank !!!!
#2145
#2146
Guten Morgen beisammen!
@Frank Vielen Dank, Hilfe kann ich tatsächlich gebrauchen, sonst liege ich noch länger hier Ich habe dir ne PN geschrieben. Gestern waren hier Kanalarbeiten/Dücker und WSA geisterte auch rum. Da hab ich mich bedeckt gehalten. Gruß Peter
#2147
Moin Peter,
das ist wirklich jammerschade das Du deine Fahrt nicht fortsetzen kannst. Ich hoffe das es nur ein "kleiner" Schaden ist und Du bald wieder weiter fahren kannst. @Frank - Du bist für mich der Held des Monats. Gut das es Menschen wie Dich gibt. Respekt. Falls Ihr Beiden gar nicht mehr weiter kommt bei der Fehlersuche kann ich Euch Meister Kunkel aus Hameln empfehlen. Da hatte ich damals meine Trailerboote auch immer. Gründlich, fair und zuverlässig. Ich denke der würde auch raus kommen wenn Du ihn bittest. http://www.lutzkunkel.de/ Ich wünsche Euch viel Erfolg und natürlich auch Glück.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) ![]()
#2148
Moin beisammen,
also Frank ist gerade wieder weg. Ursache war etwas tricky zu finden weil die Abgase ziemlich nerven. Na jedenfalls isser hin.. der Schalldämpfer 😀 Achtern kam kein Wasser raus aus dem Auspuff und Abgase ebenfalls nicht. Frank hat sich unbeeindruckt von Krach und Abgas in die Grube gehockt und dann das Wasser aus der Wand fliessen sehen. Das kam auch nicht sofort, sondern erst nach ein paar Minuten. Unter der Koje achtern war alles trocken, unter dem Kühlschrank haben wir den Patienten dann gefunden. Nun liegt er da und wartet auf Entsorgung. Frank schaut nach ob sein Schalldämpfer baugleich ist. Wenn ja bauen wir diesen ein und der Ersatz geht dann wieder zu Frank. Jedenfalls ist mir ein Stein, wenn nicht gar ein Gebirge von Herzen gefallen 😳 Vielen Dank Frank, dass war wirklich Klasse 👍. Ein angenehmer Schnack, erfolgreiche Ursachenforschung, tolle Kameradschaft! Einfach super. Gruß Peter
#2149
Au mann, zum Glück nichts weltbewegendes.
Glück braucht man auch mal! Grüße Totti
#2150
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“
Auf dem Boot wohnen ? | casi | Allgemeines zum Boot | 26 | 20.01.2021 17:42 |
Wohnen auf dem (Segel-)Boot | harleymike | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.02.2018 13:15 |
Wohnen auf dem Boot | seewolf2 | Allgemeines zum Boot | 31 | 03.12.2012 01:03 |
Wohnen auf dem Boot? | verkehrsamt | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.07.2006 14:18 |
wohnen auf einem segelboot | sal | Woanders | 7 | 17.03.2006 16:41 |
