Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 245Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 245 von 245
Alt 08.04.2019, 07:38
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich würde den Antrieb mit der "richtigen Übersetzung" nehmen.
Werner
  #202
Alt 08.04.2019, 08:09
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten
Ich würde den Antrieb wählen den du gegebenfalls gegen einen Three tauschen kannst.
Dann hast du untenrum mehr Schub um besser ins Gleiten zu kommen
Muss ich dafür nicht auch den ganzen Antrieb tauschen inklusive tramsom?
Oder welchen three meinst du?
Grüße der Thorsten
Alt 08.04.2019, 08:10
Zitat von Carlos76 Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Gratuliere zum Diesel!!
Der Grundmotor ist doch von Isuzu, ich hatte den mal in einem Opel Astra.
der ist unverwüstlich.
Willi
Ja ist er
Ich hatte das mal in Astra GTC [emoji41]
Aber zum Glück sind beim mercruiser weniger Sensoren und Elektrik dran
Grüße der Thorsten
Alt 23.04.2019, 10:34
Update 22.04.2019
Siehe da mein neuer Tank ist da.
Hits:	146
Größe:	53,5 KB
ID:	837044Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	44,8 KB
ID:	837045Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	42,0 KB
Grüße der Thorsten
  #205
Alt 23.04.2019, 10:42
Hallo Thorsten,
endlich mal was Neues...
war der alte Tank verrostet?
Werner
Alt 23.04.2019, 10:43
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Er hatte an einigen Stellen sehr viel Korrosion. Durch war er da noch nicht aber es fehlte nicht mehr sehr viel
Bevor ich mir da eine tickende Zeit Bombe ein Baue habe ich lieber einen neuen genommen.
Warum ich so wenig schreibe?
Hits:	161
Größe:	104,0 KB
Grüße der Thorsten
  #207
Alt 23.04.2019, 13:10
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Stimmt, war bei meinem gleich, es gab einige stellen mit Rostpickl die schon ganz schön was an Material abgetragen haben.
Hab meinen aus Edelstahl geschweißt.
Upps jetzt hab ich schon wieder Fotos hochgeladen
Hits:	174
Größe:	55,8 KB
ID:	837076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	45,9 KB
  #208
Alt 24.05.2019, 12:13
Standard GPS Tacho
Hallo Thorsten,
habe mir einen GPS Tacho eingebaut...
kannst Du ja im Zuge des Refits auch machen.
Hits:	149
Größe:	85,1 KB
ID:	841290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	75,1 KB
Werner
  #209
Alt 27.05.2019, 19:00
JA das Armaturenbrett werde ich vermutlich komplett neu aufbauen
ab den 08.06 geht die Restauration weiter
Grüße der Thorsten
Alt 27.05.2019, 20:28
Hallo Thorsten,
wird aber auch Zeit !! ))))
Werner
Alt 08.07.2019, 23:15
Update 08.07.2019
Mann Mann Mann
Lange nichts mehr geschrieben aber lange auch nichts mehr am Boot gemacht.
Heute habe ich die Badeplattform mir Scheuerleisten versehen
Vor 2 Wochen habe ich die Badeplattform lackiert
Bademeister habe ich poliert und das Holz abgeschliffen und neu geölt
Nun warte ich auf die endkappen für die Scheuerleiste
Grüße der Thorsten
  #212
Alt 09.07.2019, 07:42
Hallo Thorsten,
da wird´s aber Zeit...
was ist das für eine Scheuerleiste???
ich habe bei mir auch so was ähnliches an der Badeplattform, bin damit aber nicht ganz glücklich.
Werner
Alt 09.07.2019, 11:10
Es ist die 38 mm von Gründel
Grüße der Thorsten
Alt 09.07.2019, 13:43
DANKE Thorsten.
Werner
Alt 21.07.2019, 15:28
Update 21.07.2019
Sie vergangenen Tage habe ich viel am Boot gewerkelt
So klein die Arbeiten auch sind sie sind Zeit intensiv und mühsam
Ich habe die Motor Fundamente gebaut laminiert und in der bilge verbaut.
Danach habe ich die Bilge gestrichen
Danach habe ich mich im bug Bereich an die Ankerwinde gemacht
Ursprünglich war eine manuelle Ankerwinde verbaut für 8mm Kette
Ich habe mich dazu entschieden eine 6mm lofrans x1 zu verbauen
Natürlich passen die Bohrungen und die Löcher nicht und bei sea ray hat man Material gespart und nur partiell das Deck vorne verstärkt
Der Rest musste dann mit einer hilzplatte verstärkt werden die in den Bereichen der gfk Verstärkung Aussparungen hat
Leider fehlen mit derzeit die Fotos von der fertig montieteten Ankerwinde und den anderen decksbeachlägen.
Ach ja
Den zielstrebigen habe ich auch entfernt
Grüße der Thorsten
  #216
Alt 21.07.2019, 15:38
Hallo Thorsten,
ist zwar viel Arbeit, aber am Ende wird das Boot besser als es die Werft verlassen hat...
Werner
Alt 21.07.2019, 19:30
Hits:	147
Größe:	47,2 KB
ID:	848776Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	43,5 KB
So sah das ganze vorher aus
Hits:	138
Größe:	143,5 KB
Grüße der Thorsten
  #218
Alt 22.11.2019, 20:43
Hallo Thorsten,
lange nichts mehr gehört von Dir...
was ist los???
hast Du i.M. keine Zeit für die "Sea Ray" ???
Werner
Alt 23.11.2019, 08:23
Es kommt Schleppend voran aber ich schaffe es mir immer mal wieder zeit zu nehmen.
nur waren die Fortschritte der vergangenen Monate nicht soooo spektakulär als das sie für Fotos oder Posts interessant gewesen wären.
derzeit Plage ich mich mit einem Wasser Problem.
3 jähre stet das boot in der Einfahrt.
3 jähre Trocken.
4 Wochen Kunstleder auf den Wänden zack Wasser im boot (hinter dem Kunstleder im Schaumstoffrücken)
für heute steht die Ursachensuche auf dem Programm.
Grüße der Thorsten
  #220
Alt 23.11.2019, 08:32
Hallo Thorsten,
wie kann das sein??
Du hast doch das ganze Boot komplett entkernt...
da fehlt mir jetzt auf Anhieb die Fantasie wo die Feuchtigkeit her kommen soll.
Werner
Alt 23.11.2019, 09:05
ich habe eine Vermutung
aber auch über den Boot sind 2 Persenning gespannt da kommt zwar mal Feuchtigkeit durch aber kein Wasser was fliesst und das irritiert mich am meisten.
ich habe im Decks Bereich seid August 12 kleine m6 Löcher an denen Federhalter befestigt wurden. ich habe damals es nicht für möglich gehalten, das hier Wasser hin kommen kann was dann rein läuft. das ist gerade der einzige anstatt den ich habe.
Hallo Thorsten,
wie kann das sein??
Grüße der Thorsten
Alt 23.11.2019, 10:49
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi Thorsten!
Wie zeigt sich denn Dein Wasserproblem?
Ist der Schaumstoff ganzflächig feucht oder läuft da irgendwo was raus oder....?
Und das Boot steht draussen unter einer Plane?
Daniel
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 23.11.2019, 12:29
Das Boot steht draußen unter einer Plane seit über drei Jahren und ohne nennenswerte Wasser Eintritt
Ich habe steuerbordseitig das Problem dass das Wasser hinter dem Kunstleder von Höhe der Scheuerleiste an der Wand runter läuft
Grüße der Thorsten
Alt 23.11.2019, 12:41
Hallo Thorsten,
hast Du schon mal die Relings-Füße kontrolliert??
hatte da auch mal bisschen Wassereintritt
Werner
Alt 23.11.2019, 15:41
OK, ich dachte eher in die Richtung Kondenswasser, weil das Boot draussen steht, Luftfeuchte, Plane drüber...
Aber wenn Du Dein Problem auf eine Bootsseite und eine bestimmte Höhe eingrenzen kannst, wirds die Luftfeuchte eher nicht sein...
Gruß Daniel
Hilfe Neuaufbau Auftriebsköper Sea Ray 160 mit Kunststoffplatten Kalkhove Restaurationen 1 07.01.2016 10:15
Restauration Sea Ray 200br Henning B. Restaurationen 139 09.09.2015 15:04
Restauration einer Sea Ray 175 Five Series marv Restaurationen 5 30.10.2012 21:22
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration virtulex Restaurationen 4 26.07.2010 23:28
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen habelil Restaurationen 16 26.09.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
