#201
Vor allem würde ich darauf achten, dass das Splintholz - das ist der weiße Teil des Kantholzes - eher witterungsgeschützt ist. Wenn das mit dem Schmodder losgeht, dann dort als erstes !
#202
Vielen Dank für die knackigen Antworten, Stef
Von Armstark habe ich jetzt schon mehrfach gehört - und nie Schlechtes ! Steht bei mir auch mit auf der Liste. Parallel interessiere ich mich aber auch für Optirelax. Dazu tendiere ich ehrlich gesagt auch ein wenig. Das liegt aber primär am Internetauftritt- was natürlich völliger Schmarrn ist.- Hattest Du diesen Hersteller auch als Alternative auf dem Schirm? Wenn ja, was sprach für Armstark? |
#203
Ich war heute morgen etwas in Eile und wollte dir aber noch schnell die Antworten geben ...
Ich wollte damals einen runden Whirlpool und da kam ich auf Armstark . Damals gab es noch eine Niederlassung nur 50 km von mir entfernt. Hingefahren, angeschaut, gefallen und gleich bestellt.
Viele Grüße Stef
#204
Aktuelle Projekte wegen Urlaub:
Werkstatt/Stalltüren bauen. (Aus Altholz/Resten. Müssen noch gestrichen werden). Reitplatzbeleuchtung aufstellen.. Und hier stehen noch 20 Liter Farbe für diverste Innenräume... Chrischan
#205
Es wurde kein 3 D Druck, nein aus dem Entwurf wurde nach der Freigabe der Reinzeichnung
eine klassisch gravierte Prägeplatte die ein perfektes Druckbild bei 80x82mm ergibt und antikisiert ideal zur Historischen Fechtkunst passt. Alles zusammengefasst, mit vielen Bildern, der Idee eines eigenen Druckers und warum daraus nichts wurde, findet ihr wie immer auf meiner homepage: https://dampfpaddler.de/Schwert/Accessoires/
gregor
#206
So, mit dieser kleinen Auswahl für den Gründer der Schule und meinen Trainer endet dann auch dieses kleine Projekt:
gregor |
#207
.....kannte ich nicht - bin Metaller + und dann noch von Osmo - meiner Lieblingsfirma für Holzfarben
Grüße, Reinhard |
#208
Als "Werkzeug" für meine Lederarbeiten habe ich mir nun einen 3D-Drucker besorgt.
Nach drei Tagen aus Österreich geliefert, hatte ich bis gestern dennoch keine Lust ihn vorher aufzubauen. Der Stress auf der Arbeit war letzte Woche enorm ätzend und ich war völlig geschafft, obwohl es mir unter den Nägeln brannte... So ein alter Bock wie ich, muss sich aber zunächst mit Fusion360 (CAD) und CURA (Slicing-Software) bekannt machen. Ganz neue, unbekannte Welten mit einem Potpourri tiefster Menüabgründe tuen sich da vor einem auf. Viele neue Vokabeln sind zu lernen und zu verstehen. Aber alles war ja schon von mir vorbereitet: Also wurde am Samstag der Drucker zusammengebaut und direkt im Wohnzimmer die ersten Gehversuche mit PLA gemacht (ASA und ABS liegen ebenfalls hier, aber die sollen eine weit höhere Lernkurve haben. Als erstes wurde das Druckbett gelevelt und mit einem einschichtigen Testdruck geprüft: Dann einen Temperatur-Tower gesliced, so dass jeder Block dank einem eingefügten Script auch mit der Temperatur gedruckt wird, die auf dem Block draufsteht. Ok, das beste Ergebnis erhielt ich noch bei 205°C und das Stringing bekam ich durch ein erhöhtes Retracting in den Griff. (Mann, warum brummt mir eigentlich so der Schädel? ) Jetzt kam der Drucker an den freigemachten Platz in mein Räumchen. Solide, auf ~80kg Lautsprecher aufgebaut sollte er dort fast wie in einer Einhausung später auch schön für ABS /ASA vor Zugluft geschützt sein. Der dritte Druck, mit einer avisierten Dauer von 1:55h, war schon ein Prägeklischee mit dem Autorennamen für den geplanten Buchrücken. Die Einstellungen anhand der vorherigen Erfahrungen korrigiert, ging es dann richtig los. Prima, er machte genau das, was ich erwarte und ich konnte das erste Prägen auf einem Lederrest nicht abwarten. Siehe da, auch mit PLA ging das doch schon ganz gut... Heute morgen um 07:00 Uhr startete ich dann meinen ersten größeren Druck, einen Rahmen im Jugendstil. Avisiert wurden mir bei 100% Füllung rund 16h und es fing auch alles noch prima an... Nach 2h 11 Minuten war ich wirklich noch zufrieden... Allerdings gibt es ja immer eine Lernkurve und so lernte ich nun, dass bei PLA das Druck- bett nicht über Glastemperatur haben sollte, die Ränder bogen sich hoch und ich brach den Druck nach rund 6h ab. Neu gesliced, neue Werte für Heizung(55°), Filament (202°), Füllung (50%), Druckge- schwindigkeit (70mm/s) und Kühlung (75%) eingegeben, sollte der Druck (nur als Versuch) jetzt schneller fertig werden, im Erfolgsfall aber dennoch nutzbar sein. Ich bin gespannt. Wie heute morgen beim Start, erwarte ich nun die Fertigstellung gegen 23:00 Uhr...
gregor Geändert von Dicke Lippe (08.11.2020 um 16:15 Uhr)
#209
Schöner Bericht, danke.
Datt wär ja auch noch watt für Vattas Sohn
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
#210
Warum nicht! Auch die Geräte, die nicht voraussetzen, von einem Nerd betrieben
zu werden, sind heute durchaus erschwinglich. Es gibt sogar bezahlbare Geräte die wie ein echter Drucker funktionieren, auspacken, Netzanschluß herstellen, Filament rein, losdrucken. Druckt man nur in PLA, ist man nicht mal eine Umweltsau, dieser Kunststoff ist (industriell kompostierbar) und kein Erdöl-Erzeugnis. Bauteile z.B für das Auto aber ideal aus ABS (innen), wegen der weitaus höheren Temperaturbeständigkeit. (Hier lassen sich die Oberflächen mit Aceton-Gasen auch noch hochglänzend veredeln, so dass man keine Layerschichten mehr erkennt.) Bauteile für Aussen (UV-/Wasserbeständigkeit) macht man am Besten gleich aus ASA. Die SLA Drucker, die mit Harz und UV-Licht arbeiten, haben zwar eine höhere Auf- lösung, aber die Bauteile härten immer weiter nach, werden spröde und benötigen eigentlich einen separaten Raum mit Abzug und Lagermöglichkeiten für Chemikalien und andere Verbrauchsmaterialen. Ehrlich gesagt, für Anwendungen zuhause (trotz des geringen Druckerpreises), nach meinem Dafürhalten, gar nicht zu gebrauchen...
gregor |
#211
Cooles Zeugs!
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe!
#212
Moin Gregor,
ich habe null Ahnung davon Bis zu welcher Größe kannst Du damit fertigen ? ( nicht weil ich etwas benötige, sondern rein aus Interesse )
#213
Die maximale Bauraumgröße beträgt 300x300x400mm (LxBxH).
Mir ging es darum, dass ich die Druckklischees ohne zu stückeln bis DIN A4 drucken kann, diese Größe hat meine Presse.(Druckhöhe sind immer 10 mm Pressplatte 6mm und das Prägerelief 4mm darüber erhaben.) Wenn ich in die Höhe will, würde ich die Z-Achse stabilisieren und die Filament- rolle nicht auf die Z-Achse stellen.
gregor
#214
Ich will euch ja nicht ohne Auflösung lassen und das ganze hier erst mal
abschließen. Der zweite schnellere Druck ist wirklich schon "brauchbar" geworden. Der Drucker machte zwar völlig andere Bewegungungen um die "Füllwürfel" zu drucken, ... ..war aber dabei erheblich schneller. Gut so, denn um 23:05 Uhr war ja der Abgabetermin. Die Kontaktflächen zum Leder habe diesesmal aber etwas geschliffen, sie sind ja auch flächiger als bei der Schrift. Jetzt sind zwei Teile für das Buch fertig, der Titel wird noch gedruckt, dann habe ich auch noch andere Punziereisen und Goodies () bestellt. Da ich niemanden langweilen möchte, gibt es dann erst wieder Bilder vom fertigen Buch....
gregor |
#215
"Punziereisen"
Gehe ich recht in der Annahme, dass das nur gepresst wird? Oder gibt's noch Tricks um die Vertiefungen dauerhaft zu machen? Mit Hitze wird bei dem Kunststoff ja sicher nicht gearbeitet.. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus! Und so nen 3D Drucker kann man immer mal gebrauchen.. Gruß Enno Edit: du warst doch der, der diese e-zigaretten Teile selbst baut, oder? Dann bekämst du heute Nachmittag mal ne PN mit ein paar Fragen..
gruß enno |
#216
Ja, ins feuchte Leder geprägt, wie beim Punzieren, da arbeitet man auch nicht mit Hitze. Allerdings anders als beim heißprägen, braucht man 2,5-3mm Blankleder, vegetabil geerbt...
Ja, ich baue auch Dampfen.
gregor |
#217
Nur, weil ich es hier versprochen hatte.
Das Buch ist fertig... weitere Bilder wie immer hier. gregor
#218
...echt cool! Erinnert mich an den Film „Unendliche Geschichte“ nach dem Buch von Michael Ende, auch wenn hier Tolkien am Start ist. So ˋn richt schöner Leder-Einband! Bin beeindruckt!
#219
Ein kleineres Winterprojekt steht an:
Luftdruck/Temperatursensor am Arduino Nano, später am Uno und dann als NMEA (0183 oder 2000) Datensatz für den Kartenplotter ausgeben.
Grüsse Ulli
#220
welchen Sensor willst du verbauen? Hab festgestellt das die "Standard" Sensoren für Arduinos oft zum basteln taugen aber für den täglichen Einsatz oft nicht zuverlässig genug sind. Mit den Bosch BMP180 hab ich gute Erfahrungen gemacht, die sind recht un-zickig. Für Temperatur kann ich dir die DS18b20 empfehlen, werkeln bei mir im Salzwasseraquarium an diversen Stellen per 1Wire Bus. Hab 5 Stück an dem Bus dran. Die Version mit 5m Kabel dran und wassserdicht verschweißt vorne. Zurück zu meinem Projekt. Momentan ist die Klampfe beim Lackierer, der 1K Endlack kommt drauf aber ein paar Fotos hab ich noch hier. Fertige Rückseite und Rand - Der Mjölnir ist mit Blattgold belegt (sowas mach ich auch nie wieder)... Den Hals hab ich nochmal komplett nachgearbeitet... normale Acrylfarbe, kein Blattgold. Und so geht sie jetzt in der Endlackierung.... warte darauf das ich sie abholen kann damit ich Mechanik einbauen und den Hals fertig justieren kann.
Die kenne ich und habe sie bei mir zuhause im Einsatz. Da ich neben der Temperatur auch den Luftdruck ausgeben will, hängt aktuell ein BMP180 dran. Allerdings muss ich die NMEA Ausgabe neu programmieren, da im dem vorhandenen Script die NMEA_SENTENCES XDR als NMEA Ausgabe genutzt wird. Das funktioniert aber mit dem Raymarine Plotter nicht, der erwartet anscheinend als NMEA_SENTENCES MDA und nicht XDR. Ich bin gerade am testen. Eventuell schwenke ich aber noch auf NMEA2000. Im alten Haus hatte ich in Spitzenzeiten fast zwanzig Sensoren/Aktoren am 1-Wire Bus
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (30.11.2020 um 15:01 Uhr) |
#222
Ok, ich sehe du kennst dich aus Wir übergibts du die Daten an NMEA? Die Frage kommt bei mir noch irgendwann auf wenn das eigene Boot am Steg liegt. Mit NMEA hab ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt bislang aber ich weiß ja jetzt wen ich fragen kann.
Geht so, ich weiss, wo ich suchen muss Der Arduino wird später direkt entweder an den NMEA0183 oder NMEA2000 Eingang anschlossen und soll mir auf dem Plotter Aussentemperatur und Luftdruck anzeigen.
Grüsse Ulli
#224
Fertig, der Arduino gibt erfolgreich einen NMEA0183 Datensatz an den Plotter aus. Jetzt muss das alles nur noch in ein kleines Gehäuse und dann ist gut
Grüsse Ulli
#225
Top! Sprechen die über RJ45 miteinander?
Gruß |
Aktuelles von Bootsteile Enßlin GmbH | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 09.01.2012 09:13 |
Aktuelles Thema | Peter. | Kein Boot | 24 | 21.05.2009 01:04 |
aktuelles Bild Pasman - Uglan | diri | Mittelmeer und seine Reviere | 15 | 30.09.2008 18:45 |
aktuelles Seewetter | VirginWood | Kein Boot | 21 | 20.03.2004 21:10 |
