Alt 01.01.2016, 17:20
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.7 Gi - Problem mit Seriennummer
Gutes Neues erst mal!
Ja, ich weiss, Seriennummer zum gefühlten Millionsten mal. Sorry, ich bin da halt total unbeholfen!
Kurze Historie zu meinem Problem:
Ich hatte die Idee, ob man dem Motor wohl Daten (NMEA?) entlocken könnte.
Um Details zu erfahren wollte ich ein Manual von der bekannten Motordatenbank runterladen - unter Verwendung der Motornummer aus dem Kleinfahrzeugschein.
Ergebnis: Motornummer unbekannt...
Also raus zum Boot, nach der Nummer gesucht und fotografiert.
(Nebenbei bemerkt: eine ganz andere Nummer, grad die ersten 3 Ziffern stimmen überein. Austauschmotor?)
Der Aufkleber weicht vom Format schon von denen ab, die in den Manuals aufgeführt sind.
Gebe ich nun die Nummer, die auf dem Motor steht ein, wird ein Ergebnis angezeigt:
Serial Number 4112024724
DriveLine
Status Manufactured
Delivery Date
Detailed Segment - as sold
Name - Value
Product Name - SD1-A-AQ-5
Product Designation - DP-S
Part Number - 3868164
Production Period - 1994-1997
Propulsor Type - Duoprop
Zum Download bekommt man dann 2 Manuals zum Motor angeboten.
Nun habe ich einen Haufen Fragen, ich hoffe Ihr könnt ein bischen Licht und Dunkel bringen:
  • Welches Baujahr hat der Motor? (Wenn man zum Test mal eine andere Nr. eingibt, wird ein "Delivery Date" angegeben)
  • Bei "Product Designation steht "DP-S", bezieht sich das auf den Motor? (Bei anderen Nummern steht da z.B. 5.7GiPNCACE)
  • Die Manuals wenden sich alle an einen 5.0 Gi, 5.7GS, 5.7GSi - einen 5.7Gi gibt es da gar nicht???
  • Die Manuals sind für small block engines "MY 99 "WT" " bzw. MY98 "BY" ": Diese Kennziffern kann ich nirgendwo finden.
  • und letztendlich: liefert der Motor Daten, z.B. an eine NMEA Schnittstelle?
Das ist der Motor, lt. Luftfilterdeckel ein 5.7 Gi:
Die Position des "Drive Unit" Aufklebers hab ich rechts markiert. In der Mitte ist ein Stecker, ab dem 2 Kabel wohl nachträglich angeklemmt wurden, evtl. kann man da was auslesen. Sieht aus wie ein Diagnose Stecker.
Der Aukleber "Drive Unit"
Die Zeilen bedeuten wohl:
Produktbezeichnung (was die " (M22 " am Ende bedeutet ist mir auch unklar.)
Seriennummer
Part Number
Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung!
Beste Grüße,
Peter
Alt 01.01.2016, 18:21
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Hallo, das ist die Seriennummer deines Z-Antriebs, nicht die Motornummer.
Wenn es noch der Orig. Motorblock ist befindet sich ein aufgenietestes Blechschild in der Nähe des Anlassers.
Und nein, der Motor hat keine NMEA Schnittstelle.
Alt 01.01.2016, 23:34
Boot: Regal 242
Servus Frank,
danke für Deine Rückmeldung.
jetzt habe ich nochmal den kompletten Motor mit der Taschenlampe abgesucht und siehe da, ich wurde fündig!
Es war einfach eine Ziffer zu biel im Schein eingetragen. Komisch, dass dies bis dato niemanden aufgefallen ist...
Die Nummer ist übrigens auf einem Aufkleber, der am SB Zylinderkopfdeckel innen, hinten (Richtung Spiegel) angebracht ist (gut versteckt hinter einem Schlauch...).
Ja, schade, dass der Motor keine Daten ausspuckt.
Dann werd ich mich auf NMEA 0183 beschränken, da nur Plotter und Funke zusammenkommen.
Idee wäre Verbrauch oder Temperaturdaten gewesen.
Beste Grüße,
Peter
Alt 02.01.2016, 18:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Die haben gerne auch noch eine Nummer hinten unterhalb des Verteilers im Block, schaue mal dort nach
Gruß 45meilen
Anhand der Seriennummer Baujahr hreausfinden? EVINRUDE Motoren und Antriebstechnik 47 16.06.2020 11:15
seriennummer bei Volvo Penta brioni60 Motoren und Antriebstechnik 2 25.07.2013 16:21
Seriennummer bei Volvo kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 4 29.03.2011 07:10
Volvo Penta 4.3 GS: Wo finde ich die Seriennummer? Volker E. Motoren und Antriebstechnik 12 02.04.2008 22:53
Außenborder mit falscher Seriennummer ? plauer-see Allgemeines zum Boot 6 21.02.2008 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
