Alt 03.01.2016, 14:06
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.413 Danke in 829 Beiträgen
Standard Gewicht im vorderen Bereich - warum?
ihr kennt je meinen dieses Jahr angeschafften Dampfer, die Julius ( http://booteblog.net/2015/01/26/unser-neues-boot/ ).
Bei der Inspektion der Bilgen vor ein paar Tagen habe ich in der Bilge im vorderen Bereich (nicht ganz im Bug sondern direkt hinter der Vorderkajüte) gesehen, dass da eine Menge Blei drin liegt: 8 Barren á ca. 30 Kilo und drei Kunstoffkanister mit Bleikugeln, jeder wohl so 50 Kilo schwer. Zusammen also wohl so knappe 400 Kilo.
Nun grübel ich, was wohl der Sinn davon sein mag.
  • Das Schiff hat einen Wulstbug, der hohl ist und den Auftrieb am Bug erhöht. Wird das durch das Gewicht nicht zunichte gemacht?
  • Das Schiff fährt schon ab 2m Welle ziemlich nass, d.h. der Bug "schlägt" auf das Wasser auf und es spritzt so, dass man wenn man am Bug stehen würde patschnass wäre.
  • Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Erhöhung der Masse die Bewegung im Bugbereich, also das Stampfen, etwas langsamer wird, dafür aber heftiger.
  • Mehr Gewicht im unteren Bereich eines Motorbootes ist grundsätzlich natürlich eher gut wenn man theoretische Überlegungen bzgl. Kentergefahr anstellt. Aber wäre das Gewicht dann nicht im Maschinenraum, wo es noch tiefer läge, besser aufgehoben?
Kann sich jemand noch andere Gründe vorstellen oder etwas zu meinen Überlegungen beitragen?
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 03.01.2016, 14:48
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Hattest du nicht mal erwähnt das der Wulstbug nachgerüstet wurde? Da der ja mehr Wasser verdrängt als er wiegt würde das das Boot ja vertrimmen, also einfach nur damit die Wasserlinie wieder stimmt...
Meiner Meinung nach gibt es aber auch sinnvollere Möglichkeiten als bloßer Balast zumal Blei ja auch nicht gerade günstig ist...
MFG S
Alt 03.01.2016, 15:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Moin Julian
Der Wulstbug hat ja die Aufgabe,wie bei den großen brüdern auch,das Anströmungsverhalten zu verbessern,das kann er nur wenn er voll getaucht fährt.Bei den "Bügeleisen"(Hamburger Hafenfähren)hat die Nachrüstung der Wulstbüge zu erheblichen Kraftstoffeinsparungen,bei gleicher Fahrleistung,geführt.Subjektiv meine ich,dass die Fähren mit Nase auch nicht einen ganz so verheerenden Schwell verursachen wie ihre schwestern ohne Nase.
Möglicherweise war die mit der Nachrüstung verbundene Erhöhung des Auftriebs im Bug und die da mit verbundene Vertrimmung der Wasserlinie nicht richtig berechnet worden und die "Nase"schaute nun dauernd aus dem Wasser.Das ist mit Ballast im Vorschiff kompensiert worden.
Es gab ja früher auch Versuche so etwas bei Segelbooten vorzunehmen ist aber ernsthaft nur bei einem Serienbootstyp(Elvström)durchgezogen worden.Bei fast allen anderen Segelbooten konnten keine positiven Auswirkungen auf die Segelgeschwindigkeit dauerhaft und auf allen Kursen zum Wind nachgewiesen werden ein schlechteres Verhalten im Seegang wurde aber oft attestiert.
War denn der Voreigner ein überwiegender Binnenschipper?Dem wäre dann wohl ein/e dauerhaft waagerechter Tisch oder Koje wichtiger als das Seeverhalten und wenn das gut gemacht wurde dann sollte sich zumindest binnen eine Kraftsoffeisparung realisieren lassen,trotz der um o,4t erhöhten Verdrängung.
gruss hein
Geändert von hein mk (03.01.2016 um 15:18 Uhr)
Alt 03.01.2016, 15:24
ja, das könnte sein! Danke.
Alt 03.01.2016, 15:27
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
hi,
schau doch einfach mal wie sich die Wasserlinie ändert, wenn Du 200 kg auslädst. So wie Du geschrieben ist es doch handlich abgepackt.
Alt 03.01.2016, 15:53
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
496 Danke in 147 Beiträgen
Hallo Julian,
falls du z.B. einen Schlingerkiel hast, muss der Trimm stimmen. Da du ja Stabilisatoren hast, weiß ich nicht ob du da noch einen Schlingerkiel hast.
Ansonsten stimme ich den Vorschreibern zu und muss dazu noch erwähnen, dass ich auch -Eisen-Barren vorne zum Trimmen habe. Wenn ich allerdings meinen auch vorne liegenden Wassertank leere (1,2t), kommt das Bugstrahlruder schon oben raus und bringt keine Leistung mehr.
Das Gewicht soll ja schließlich auch gleichmäßig verteilt werden, Hinten Antrieb als Gewicht, vorne eben Ballast.
Meiner technischen Zeichnung entnehme ich übrigens, dass ein Bugwulst voll ist mit Stahl, die Konstruktion im Inneren ist fächerförmig dreidimensional. Viel Auftrieb dürfte der daher nicht bringen...
Till
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 03.01.2016, 17:41
Dann wären wir uns ja alle einig! Kann doch nicht sein Wenn ich mich recht an den Baader erinnere bringen Wulstbuge bei so kleinen Einheiten keine Treibstoffeinsparung bzw. Geschindigkeitssteigerung weil sie im Verhältniss zu ihrer Länger ja schneller fahren als die Großen Pötte. Im Baader ist ein Diagramm dazu... genaueres müsste man nachschauen...
Julian frag doch den Vorbesitzer ich denke ihr habt noch kontakt (die Sache mit dem Zement) was das ganze soll, war der nicht auch von Fach? Schiffbauingenieur oder so?
MFG S
Alt 03.01.2016, 17:59
Ja, Stefan, ich hab den Vorbesitzer der in der Tat Schiffbauingenieur mit eigener Werft ist, angefragt. Es wird aber vermutlich so sein, wie ihr alle sagt
Alt 03.01.2016, 19:00
Wobei es für so jemanden eine, wie soll ich sagen Fantasielose Lösung wäre, die Julius macht sonnst auf mich einen höchst durchdachten Eindruck...
Aber egal dann bleibt auch für dich noch was zum Optimieren übrig...
MFG S
Alt 03.01.2016, 19:20
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.800 Danke in 836 Beiträgen
Nun, den losen Ballast kann man bei Bedarf wieder entfernen.
Wenn man z. B. mal im Vorschiff noch was schweres einbaut.
Bei Fahrt senkt sich eh das Heck ab.
Gischt an Deck ist da eher kein Indikator.
Wenn die Schwimmlage so stimmt, würde ich es auch so lassen.
Sonst etwas umtrimmen.
Robert
Alt 03.01.2016, 20:49
So, Antwort vom Vorbesitzer: hat nix mit dem Wulstbug zu tun, sondern mit den großen Kraftstofftanks (2 x 1.500 Liter). Er sagt, wenn die voll sind, war die Trimmlage schlecht, deswegen hat das Gewicht in die Bilge gelegt.
Natürlich lasse ich das so, hat mich ja nur mal interessiert, welchen Sinn die Sache hat
Alt 03.01.2016, 21:52
Die Tanks sind Ungünstig im hinteren Bereich des Schiffes eingebaut?
Würde das nicht bedeuten das wenn die Tanks leer sind das Schiff vorne zu tief hängt ?
MFG S
Warum altert GFK im Deck Bereich haeufig schneller als im Rumpf Bereich? Alex80 Restaurationen 12 06.04.2013 10:38
Sportbootschule im Bereich Lingen/Nordhorn/Rheine Schmitzi Allgemeines zum Boot 8 18.08.2004 13:47
Erfahrungen Bereich Delfzijl - Emden - Haren? Segelwilly Deutschland 4 13.08.2004 13:44
Matte Oberfläche im UW- Bereich am AB knubbel Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2004 13:06
Wer kennt das Revier im Bereich Rhede (Ems) Coesy Deutschland 1 02.07.2004 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
