Johnson 110 V4 von 89
Moin zusammen,
ich benötige mal ein paar Infos zu dem oben genannten Motor. Und zwar wollte ich mir eine Hebeöse bauen. so ähnlich wie auf dem Foto abgebildet: Ich hatte nach den Gewinden im Flywheel gesucht und bin auf 5/16UNF gestoßen. Was soll ich sagen, UNF passt nicht. Noch nicht mal eine viertel Umdrehung. 5/16 UNC geht etwa 1 1/2 Umdrehungen herein. M8, was es ja eigentlich gar nicht sein kann, lässt sich 2 Umdrehungen hereindrehen. Was ist denn da für ein verflixtes Gewinde im Flywheel?
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Evtl hat da jemand schonmal ein M8 Gewinde rein gepfuscht.
Wenn es meiner wäre und M8 am besten passt würde ich M8 nachschneiden. Natürlich nur wenn sich nichts passendes besorgen lässt weil schon gepfuscht. Allerdings muss das Polrad dann ab weil die Späne retlos entfernt werden müssen das kann sonst Zündungsprobleme geben.
Reingepfuscht ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür.
Wer mach bloß so ein Scheiss. Ich hatte noch gar nicht geschaut ob das Durchgangslöcher sind. M8 währe auch das Gewinde mit dem größten Aussendurchmesser. Dann baue ich mir am besten erst nen Abzieher den ich dann als Hebeöse umbaubar mache.
Den habe ich hier.http://www.ebay.com/itm/46pc-GRIP-Harmonic-Balancer-Gear-Puller-Steering-Wheel-Kit-Pulley-Yoke-Crank-/131173827223 (PaidLink)
Besorg ihn dir,bekommst du für schmales und es sind mehrere Sätze gängige Schrauben in Zoll für Polrädergewinde dabei .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ich hab an zölligen Schrauben eigentlich alles was passen könnte vom Durchmesser. Passt aber leider nix.
Weißt du denn den Gewindetyp Bzw. die größe?
der Abzieher unter dem Link ist ganz ok den habe ich auch,
was da für Schrauben bei sind, steht in der Beschreibung 1pc 5" Pressure screw 3/4"-16thread 3pc 1-1/2" bolt 3/8"-24 thread 3pc 2" bolt 3/8"-16 thread 2pc 4-1/2" Bolt 3/8"-16thread 3pc 3-1/2" Bolt 5/16"-18thread 2pc 2-1/2" Bolt 1/4"-28thread 3pc 45mm bolt M8 x 1.25mm 2pc 90mm bolt M8 x 1.25mm 1pc steel yoke 2pc centering adapters 1pc flat shaft adapter 3pc 3" bolt 3/8"-16thread 2pc 6" bolt 5/16"-18thread 2pc 3" bolt 5/16"-24thread 3pc 35mm bolt M10 x 1.5mm 2pc 65mm bolt M8 x 1.25mm 11pc washers
Welche 3 du genau brauchst,weiß ich auch nicht .Wenn,dann hätte ich es schon längst geschrieben .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (10.01.2016 um 22:41 Uhr)
Dann schauen wir doch mal anders herum. Das Gewinde scheint so um 8mm Außendurchmesser zu haben. Bleiben nur:
3pc 3-1/2" Bolt 5/16"-18thread 3pc 45mm bolt M8 x 1.25mm 2pc 90mm bolt M8 x 1.25mm 2pc 6" bolt 5/16"-18thread 2pc 3" bolt 5/16"-24thread 2pc 65mm bolt M8 x 1.25mm Das hier scheidet auf grund des Durchmessers aus. 1pc 5" Pressure screw 3/4"-16thread 3pc 1-1/2" bolt 3/8"-24 thread 3pc 2" bolt 3/8"-16 thread 2pc 4-1/2" Bolt 3/8"-16thread 2pc 2-1/2" Bolt 1/4"-28thread 1pc steel yoke 2pc centering adapters 1pc flat shaft adapter 3pc 3" bolt 3/8"-16thread 3pc 35mm bolt M10 x 1.5mm 11pc washers Und nu?
Im Flywheel sind Sacklöcher. Ich werde das versuchen mit M8 nachzuschneiden. Vorher Fett in die Löcher so das ich mir die Späne gleich mit herausdrücke. [emoji4]
Hallo Holger,
hatte dir ja mein Gewinde des Flywheel des Johnson 3-Zylinder VRO 60 durchgegeben. Hier ist definitiv 5/16 UNF drin. Bitte kontrolliere mal ob du nicht mit UNC probiert hast. UNF ist das Feingewinde und UNC das Grob/Normalgewinde. Auf jeden Fall kontrollieren bevor du da einfach metrisches Gewinde nachschneidest.
Sascha |
Da muss schon mal jemand dran herumgebastelt haben. Leider.
Ja Holger dann hoffe ich das du es hinkriegst
Sascha
Frage an die Ingenieure: 110/70-17 auf 110/70R17 ändern möglich? | dieguzzidieputzi | Kein Boot | 22 | 12.02.2015 21:24 |
Impellerwechsel Johnson BJ110TLCCA 110 PS 2-Takt | B.O.N. | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 06.04.2005 07:36 |
Johnson BJ110TLCCA 110 PS Servicehandbuch | B.O.N. | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.03.2005 14:29 |
Johnson VR4 110 PS Schaltgestänge aushängen bzgl. Impellerwe | tommyc | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 21.04.2004 07:02 |
Johnson VR4 110 PS Zweitakt Impellerwechsel ???Aufwand??? | tommyc | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.04.2004 23:24 |
