Alt 11.01.2016, 00:36
ziebel ziebel ist offline
Standard Motorausbau Mercruiser 165HP
Hallo Leute
habe nur eine kleine Frage,
kann ich den Motor 165 HP ausbauen ohne den Alpha one Antrieb abzubauen oder zb.Antriebswelle zu ziehen ?
habe eine Glastron 184 crest und möchte den Motor in meine Glastron 174 einbauen.
Bevor ich anfange ware ich über eine Antwort froh.
Alt 11.01.2016, 11:38
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Wenn du den Motor im Boot nach dem Entfernen der Befestigungen ca.20cm nach vorne Richtung Bug ziehen kannst,könnte es klappen.
Ansonsten Antrieb erst abbauen.
Alt 11.01.2016, 14:11
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.210 Danke in 8.852 Beiträgen
Unmöglich.
m.M.
Der muss doch am Spiegel hinten erstmal hoch und raus aus den Stehbolzen am Transom.
Und nach vorne steht in jedem Fall der Motorträger voll im Weg (Bild).....
Sind doch nur 6 /Antrieb) +2 (Trimmzylinder) Muttern. 10 Minuten und alles ist frei und sauber..........
Hits:	120
Größe:	71,5 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.01.2016, 21:50
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von ziebel Beitrag anzeigen
Hallo Leute
ich würde das lassen, raus geht ja noch wenn man Platz genug nach vorne hat,
Motor rein ist so noch viel schwieriger
so ein Antrieb ist in einer halben Stunden ab und das kostet dich nur eine Dichtung
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau Berni28 Motoren und Antriebstechnik 16 22.01.2022 10:35
Mercruiser 165HP Schaltplan audi-paule Technik-Talk 6 16.11.2013 22:19
Hellwig Ventura Motorausbau Ventura Motoren und Antriebstechnik 3 08.07.2010 21:12
Motorausbau Merc 4,3 LX hyperbulist Motoren und Antriebstechnik 34 17.08.2008 11:46
Volvo Motorausbau AQ175A/Z280 schraubendreher Motoren und Antriebstechnik 2 05.05.2008 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
