Altes Siemens-Telefon Fg 23b anschliessen?
mir ist ein ganz gut erhaltenes Fg 23b (späte 60er Jahre?) zugelaufen. Ich würde das Gerät gern an meinen analogen Anschluß anklemmen. Im Moment habe ich eine Einzeldose (TAE), die würde ich dann gegen eine Mehrfachdose tauschen. Fragen: Der "Knopf" am Gerät: Ist das ein Nebenstellengerät? Ist das Gerät überhaupt parallel zu meinem vorhandenen analogen Gerät nutzbar oder gibt es weitere Voraussetzungen? Wie ist die Belegung der Anschlussklemmen? Danke vorab!
Gruß, Philip |
Naja, ob Dein Netzbetreiber noch Impulswahl unterstützt?
An einer Fritzbox funktioniert so etwas noch, habe wegen des schönen Klingeltons auch so ein noch älteres Bakelit-Telefon W48 angeschlossen. Die Erdtaste funktioniert natürlich nicht, Sternchentaste für Intern gibbet nicht..... Einfach ausprobieren, eine Qualmwolke entsteht eher nicht.... Gruß Michael |
Bei uns war der"Knopf am Gerät", um bei Gemeinschaftsanschlüssen eine Freileitung zu bekommen.
Aber da werden sich nur mehr wenige dran erinnern können ...
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Das laesst sich doch einfach rausfinden, einfach das aktuelle (wenn vorhanden) Haustelefon auf Impuls umschalten, und Testanruf machen.
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
Also normalerweise dürfte es funktionieren, Voraussetzung ist, dass du einen analoganschluss hast. Bei ISDN benötigst du einen AD-Wandler. Sollte auch beim analogen es nicht funktionieren, dann kannst du dir einen IWV MFV Konverter besorgen. Bzgl Anschluss: analog braucht nur 2 Leitungen diese sind folgende. Beim TAE-F (Telefon) benötigt man nur die Adern 1&2. von vorne auf den Stecker gesehen, die Kontakte rechts unten 1&2. Einfach das andere Kabel vom alten Telefon auf einen Stecker auflegen, die Stecker gibt's bei Conrad. Und schon funktioniert es. Es wird beim analog Anschluss nur ein Stromkreis geschlossen, von daher funktioniert es eigentlich immer, egal welches Kabel wo aufliegt. Ansonsten geht auch nix kaputt. Hoffe ich konnte helfen. Gruß Daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Der Knopf ist eine Erdtaste.
Wählen wird es nicht mehr, aber zumindest klingeln.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Der Anschluss ist analog, wenn es klingelt, reicht es mir schon. Außerdem könnte man die Gespräche ja "übernehmen", indem man einfach abhebt, oder?
Gruß, Philip |
Wegen dem Anschluß am Gerät selbst, wäre ein Foto hilfreich. |
hier könnte der Willy mal ein qualifiziertes Würstchen zum Senf dazugegeben und ?
er glänzt mit Abwesenheit ....
Ich bezweifle, daß Willy dieses Endgerät genauer kennt, Siemens hatte da seine eigenen Techniker.
Es ist nicht für jeden interessant: so knapp ½ Jahrhundert alte Technik: da alles auswendig zu kennen; die Teile waren auch nicht im Bereich der damaligen „Post“ verwendet worden. -- Mir fehlt aber der Nerv: so alte Teile aufzubereiten. (habe sowas massenhaft weggeworfen..) …… ---------- Zitat:
Genau so ist es……. ------------------------------- Anschlusskabel: geht ja direkt neben der Hörerschnur ins Gehäuse rein. Also Abdeckkappe öffnen und nachsehen. (Großaufnahme..) Hatte den App. Mal vor langem; keine Erinnerung mehr, was genau für ne Anschluss-Schnur. (..der alte 4-pol.- „AS“ stecker?) -- Die alten Anschluss-Schnüre: sind z.T. schwierig zu beschaffen und oft teurer als ein kompl. Neues Telefon……….. -- Teile: TAE-F- Anschlusskabel (ev. Im Apparat ne „Western“ Dose einbauen..) (max. nen €..) -- ev. Noch: TAE-Anschlussdose N/F/F; bzw.: F/F kodiert
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (19.01.2016 um 12:12 Uhr) Grund: Änderung; Ergänzung
Im Inneren lautet die Bezeichnung bei den alten Telefonen meist A und B
Liebe Grüße Willi |
Die Klemmenbezeichnung müsste auch bei Siemens a und b lauten. Mehr brauchst du nicht. W2 war noch für eine Zusatzklingel und E für die Erdtaste. Diese hat heute keine Funktion mehr. Sofern es ein Analoganschluss der Telekom ist, funktioniert da auch noch Impulswahl.
Hast du in Landshut oder Regensburg gelernt? |
Bei einem schlichten Analogapparat kann man bei abgenommenem Hörer einfach probieren. Wenn es im Hörer tutet, stimmts. Verpolung ist unkritisch.
Nebenstellenanlagen, die einer Erdtaste zum Weiterverbinden bedürfen, gibts schon lange nicht mehr. Wenn Du eine solche koffergroße relaisgefüllte nagelneue Vorzimmernebenstellenanlage benötigst(1x Amt, 2 Nebenstellen) - PN. Gruß Michael |
Gruß, Philip |
Wie ich befürchtet habe, die sind nicht mit a und b bzw. 1a und 1b gekennzeichnet.
Vermutlich sind 1 und 2 richtig, bzw. die Farben Weiß und Braun.
Also laut DIN 47100 wäre die Belegung wie folgt:
Weiß: 1 / La Braun: 2 / Lb Grün: Wecker für La / Tonrufzweitgerät Gelb: Erde für Amtsholung der Nebenstelle Grün und Gelb wird heut nicht mehr benutzt, 1&2 bzw La/Lb sind für analog Auf den Foto sieht es zwar nach grau aus, aber ich geh mal davon aus, dass das weiß sein soll. Grau wäre durchgeschleifte b-Ader und würde so eigentlich keinen Sinn machen Gruß Daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ups, nun wird es interessant.
Bei uns hieß das früher schlicht "2. Wecker". Ich habe übrigens mal "Fernmeldebaumonteur" gelernt, und Ihr?
Bei uns hieß das Fernmeldehandwerker.
2. Wecker hieß das auch, da war es auch noch so eine mechanische Klingel die mit 120 oder 125 V angesprochen wurde. Die Ausbilder prießen damals das brandneue Alpha an, da man da verschiedene Tonrufe einstellen konnte. |
In der Lehre habe ich an Tesla, W61, W38 und am Variant rumoperiert... Du meinst nicht den Alpha mit der Tastenwahl?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Ja, genau den. Es war nicht das erste mit Tastenwahlfeld, aber das erste ohne mechanischen Wecker und es hatte noch ein paar neue Features die ich nicht mehr genau sagen kann. Gab es vorher schon Wahlwiederholung?
Ansonsten haben wir viel mehr mit den Telefonanlagen zu tun gehabt. Die Fehlersuche war eine echte Logikprüfung, fand ich spannend. |
Das war besser als Hebdrehwähler und Flachrelais einzustellen.
Ein roter Alpha das war damals mein Traum... Irgendwo bei meinem Vater im Keller muss noch einer stehen neben einem W38 glaube ich.
So, der Apparat funktioniert jetzt.
Es waren die beiden unteren rechten Klemmen. Sehr cool, dass man die Klingellautstärke über exzentrische Bohrungen an den Glocken des Läutwerk einstellen kann Ich habe Apps gesehen, die MFV-Töne generieren (für's Handy, dass man dann an den Hörer hält, um zu wählen). Klappt aber nicht - anscheinend wird's nicht "gehört". Ideen dazu?
Gruß, Philip |
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem | Harryhirsch0815 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 17.07.2014 06:21 |
Siemens M-65 ,tablet-PC und Internet? | avivendi | Kein Boot | 17 | 25.06.2005 09:25 |
Freisprecheinrichtung Siemens S45i | Wolfgang B. | Kein Boot | 19 | 16.12.2003 22:27 |
USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht! | Pit | Kein Boot | 9 | 12.08.2003 11:39 |
Siemens S55 im Vergleich | boatman | Kein Boot | 39 | 17.03.2003 20:25 |
