Alt 25.01.2016, 22:21
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.129 Danke in 640 Beiträgen
Standard Wasserqualität
mich würde interessieren ob man mit so einem Gerät einigermaßen zuverlässig die Wasserqualität messen kann?
http://my-smoky.de/HM-Digital-EC-Tem...FVIYGwodqW8LCQ
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 25.01.2016, 22:33
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Damit kannst du messen, wieviel Teilchen in deinem Wasser sind (ppm=parts per million). Viren werden damit nicht erfasst. Für eine ganz grobe Orientierung geeignet. Genauer wird es dann mit Testsets wie z.B. Aquasafe. Am genauesten durch Labor. Geht dann von 70 bis 1000 €, je nach Aufgabenstellung.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 25.01.2016, 22:34
Danke Dir, meinst Du es würde reichen um einen Wassertank grob zu testen? Labor steht leider nicht zur Verfügung.
Tom
Alt 25.01.2016, 22:37
Was willst du mit dem Wasser machen?
Bzw. warum testen?
Alt 25.01.2016, 22:41
billi billi ist gerade online
34.142 Danke in 20.699 Beiträgen
Ein klares: NEIN
damit kann man die Leitfähigkeit (Micro Siemens) des Wasser messen. Also die Menge der gelösten Salze. Die Ausage was für Salze (Carbonite, Nitrite....) gibt das gerät nicht aus.
Den PH Wert des Wassers kannst du nicht bestimmen.
Eine Bakterielle belastung wirt du damit ebenfalls nicht erfassen.
Die Belastung mit Legionellen ebenfals nicht.
Alt 25.01.2016, 22:43
Bzw. warum testen?
Ob das Wasser in einem Bootstank noch brauchbar ist.
Tom
Alt 25.01.2016, 22:44
Da kannt du nur nach Gefühl selbt entscheiden.
Ich deinfiziere meinen Tank jedes Frühjahr gründlich (Danclorix) und Arbeite mit Aquapur.
Da Wasser wird alle 2-3 Wochen gewechselt.
Alt 25.01.2016, 22:52
Meine Empfehlung:
Am Anfang der Saison den Tank mit Flächendesinfektionsmittel entkeimen
Nur soviel Wasser tanken, wie verbraucht wird
Silberionen zugeben
Nach längstens 3 Tagen Wasser komplett austauschen
Ich lebe auf dem Boot und habe einen 250 l Tank. Der ist i.d.R. nach 3 Tagen leer. 2x jährlich wird der Tank mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. Ich teste via Labor am Anfang der Wintersaison und dann alle Monate mit Watersafe. Aber nur, weil ich eine Wassraufbereitungsanlage im Winter im Betrieb habe. Im Sommer steht Leitungswasser zur Verfügung. Da wird nicht getestet.
Alt 26.01.2016, 19:05
So unkorrekt habt Ihr mir sie gar nicht beantwortet. Es hat mir schon geholfen. Danke!
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Frischwasser Test im Hafen, Tank eines Charterschiffs prüfen, zu Hause...
Tom
Wasserqualität Mosel Chris Craft Düsseldorf Deutschland 9 30.05.2014 08:39
Wasserqualität Plauer See, Breitling See & Co. tomyboy0408 Deutschland 13 16.07.2011 08:55
tierisch gute Wasserqualität reppiks Kein Boot 2 07.04.2007 15:00
Wasserqualität in der Mosel derbigu Allgemeines zum Boot 7 21.07.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
