Alt 05.02.2016, 20:39
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
930 Danke in 375 Beiträgen
Standard Plotter zu Lowrance Link 8
auch ich möchte mir das Lowrance Link 8 kaufen und an einen Plotter anschließen. Das Link 8 entspricht meinen Anforderungen und meiner Preisvorstellung. Ich habe es mir auf der Boot angeschaut und micht dafür entschieden.
Mein Problem ist allerdings die Wahl eines passenden Plotters. Folgende Anforderungen habe ich:
- der Plotter soll das GPS-Signal an das Funkgerät senden (hat man am Innensteuerstand eines 10m Stahlverdrängers überhaupt ausreichend GPS-Empfang bei einer eingebauten GPS-Antenne? Macht es Sinn das mal mit meinem Hand-GPS zu testen?)
- der Plotter soll die AIS-Daten des Funkgeräts auf der Karte anzeigen können
- 5 Zoll Anzeige (mehr passt sicher nicht an den Steuerstand)
- das Gerät braucht keinen Fischfinder
- nach Möglichkeit drehbarer Fuß, weil Anbringung am Steuerstand nicht Frontal möglich ist
- es sind keine außergewöhnlichen Anforderungen an den Bildschirm (Helligkeit/Auflösung ..) oder an das Handling (ich denke da kann man sich dran gewöhnen) notwendig.
Habt ihr Kauftipps für bestimmte Geräte? Das Gerät braucht nicht mehr zu können, als oben beschrieben. Viel mehr als 500€ möchte ich nicht für den Plotter ausgeben. Geht da was?
Was brauche ich zur in Betriebnahme noch? Funkantenne, Kabel fürs Netzwerk ...
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 05.02.2016, 21:52
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Detlef,
bei AWN gibt es gerade das Lowrance Elite-5x Chirp mit Geber und Abdeckung für 350€.
Musst nur vorher checken, ob der Austausch mit dem Link 8 funktioniert, das weiss ich jetzt nicht.
http://www.awn.de/lowrance-elite-4x-...ishfinder.html
Gruß Thomas
Alt 05.02.2016, 23:39
Hallo Thomas,
danke für den Tipp.
Ich glaube nicht, dass es das richtige Gerät für meine Bedürfnisse ist, weil es seine Stärken anscheinend im Sonar hat, auf das ich ganz verzichten kann.
Außerdem finde ich nichts über eine NMEA-Schnittstelle. Schade.
Detlef
Alt 06.02.2016, 06:35
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Die Lowrance Modelle gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Modell mit einem X haben keine Karten-Funktion, die Modelle mit einem M haben kein Sonarfunktion.
Ich habe bisher Elite 4 HDI und Chirp durch. Beide Modelle sollen NMEA0183 fähig sein. Es wäre schon interessant dieses mal zu testen, kann ich aber Mangels entsprechenden Empfänger nicht....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 06.02.2016, 10:11
Danke Matthias,
dann muss ich mal bei den M - Versionen schauen.
Das Link 8 hat NMEA2000. Gibt es da ein Problem mit NMEA0183 oder sind die Abwärtskompatibel?
Hat eventuell noch jemand einen Tipp von einem anderen Hersteller?
Detlef
Alt 06.02.2016, 16:56
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.674 Danke in 951 Beiträgen
Nein, nicht abwärtskompatibel. Du kannst entweder über 0183 oder über 2000 koppeln. Bei 0183 kannst Du erstmal nur zwei Geräte miteinander verbinden, 2000 ist offen für vieles und ein System verbindet alle modernen Komponenten.
Zur Kompatibilität besitzen manche Geräte aber auch beide Anschlussmöglichkeiten.
Rüdiger
Alt 06.02.2016, 20:34
Danke Rüdiger,
ist ein sicher ganz wichtiger Aspekt den ich da beachten muss. Danke für den Tipp!
Detlef
Alt 07.02.2016, 12:21
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
629 Danke in 292 Beiträgen
Also Das Link 8 kann NMEA 0183. Ich habe es mit einem Garmin GPSMAP 620 gekoppelt über NMEA 0183. Funktioniert einwandfrei. Das Gerät kostet bei Compass gerade 399,00 €. Da es schon etwas älter ist, laufen auch noch die freien Karten drauf!
Matze
Alt 07.02.2016, 14:20
Hallo Matze,
genau nach solchen Infos habe ich gesucht. Das Gerät scheint ja wirklich das richtige für mich zu sein.
Klappt das bei Dir sowohl mit der Übertragung des GPS-Signals an das Funkgerät, als auch mit der Darstellung von AIS auf dem Kartenplotter? Das sind die beiden für mich wichtigen Funktionen.
Was brauche ich außer einer Funkantenne und einem Netzwerkkabel noch, um beides in Betrieb zu nehmen?
Detlef
Alt 07.02.2016, 14:23
Zitat von HimbeerToni Beitrag anzeigen
Hallo Matze,
Ja beides klappt einwandfrei. Du brauchst nur eine Antenne. Kabel sind bei beiden Geräten dabei ,die wenn Du die Geräte nicht 5 m auseinander einbaust, auch locker reichen. [emoji6]
Matze
Alt 07.02.2016, 15:03
Danke Matze,
damit dürfte der Bestellung der Kombination von "GPSMAP 620" und "Link 8" nichts mehr im Wege stehen. Du hast mir sehr geholfen.
Welche Karten verwendest Du für welches Revier?
Detlef
Alt 07.02.2016, 15:52
Danke Matze,
Ich habe das Gerät hier im Forum gebraucht gekauft. Da war eine Garmin Karte von Kroatien dabei. In unserem Heimatrevier, den westdeutschen Kanälen, nutze ich die freien Karten von waterways.cz. Da findest Du im Forum einiges drüber.
Dann wünsche ich Dir viel Spaß mit den Geräten. Ich hoffe Du wirst zufrieden sein.
Matze
Alt 07.02.2016, 21:05
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Danke Matze,
Moin Detlef.
Du hast ein Stahlboot und hattest nach der Funktion von GPS im Stahlboot gefragt.
Ist geklärt , ob das 620 bei dir funktioniert ? Gibt's ev. Eine externe GPS Antenne ?
Das musst du erst klären. Ich betreibe ein (bei Compass billig erstandenes)
Lowrance HDS 8 (gibt's auch kleiner) , welches mit einer externen Antenne (via NMEA 2000)
betrieben wird. Kläre vorher die Möglichkeiten ab. Alle Bootsshops haben z.zt. Viele
Angebote An preiswerten (Vorgänger - ) Plotter Modellen Im Angebot. Check die alle
mal durch Nach externen Antennen. Das ist deine Grundvoraussetzung.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 07.02.2016, 21:27
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin Detlef.
Gruß Hermann
Hallo Hermann,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Das GPSMAP 620 hat eine interne GPS-Antenne. Es besitzt aber auch einen MCX-Anschluß für eine externe GPS-Antenne.
Ich wollte es erstmal mit der internen Antenne versuchen und dann später ggf. nachrüsten, falls das nicht funktioniert.
Aber danke auf jeden Fall, dass du mich auf das Problem hingewiesen hast.
Detlef
Alt 07.02.2016, 22:11
So ist's auch ok. Detlef, du hast in jedem Fall die Option für die externe GPS Antenne.
Dann viel Etfolg.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad Matze600 Technik-Talk 3 15.12.2013 20:12
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 supergfoxoo Technik-Talk 1 15.04.2013 20:04
Abnehmbares Mikrofon am Lowrance LVR-250 / Link-5? Jeveraner Technik-Talk 1 15.04.2013 18:52
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Lowrance Funke LVR-250 <-> GPS Lowrance Plotter PderSkipper Allgemeines zum Boot 8 25.05.2012 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
