Alt 06.02.2016, 12:17
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.351 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Angabe von Bootslänge
mir ist vor kurzem was lustiges aufgefallen. Wir haben eine Sea Ray 210er Overnighter, dies ist die Nachfolgerin der ehemaligen Sea Ray 220 SSE.
Jetzt habe ich mir mal die Datenblätter zu beiden Booten genau angesehen.
Unsere 210er ist mit 6,48 Meter Rumpflänge angegeben. Die 220er, welche ja größer sein sollte, ist nur mit 5,89 Metern angegeben. Mit Badeplattform ist die 220er dann laut Datenblatt 7,01 Meter lang. Das ist doch mit Verlaub Augenwischerei. Ich finde das sehr frech, die Badeplattform zum Rumpf zu zählen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 210 OVE.pdf (219,8 KB, 175x aufgerufen)
Dateityp: pdf 220 SSE.pdf (204,1 KB, 175x aufgerufen)
Alt 06.02.2016, 12:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.199 Danke in 1.465 Beiträgen
Andere beispiel:
Die Viko20 ist nur 5,5m lang heißt aber nicht viko18 weil das Ruder in der Länge mitgezählt wird.
Höhere Zahlen=besser...das ist Marketing...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.02.2016, 21:31
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
916 Danke in 500 Beiträgen
Ja, dafür zahlst du dann aber auch mehr für die Liegeplätze!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 06.02.2016, 22:11
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Klaus,
Ja dazu muss man verstehen, dass in den Modellbezeichnungen nicht zwangsweise echte Daten liegen.
Es liegt ja nahe, dass eine 240er irgendwo 24ft lang ist, daher wäre ja meine SR 305 wohl 30,5 ft, ist aber 10,13 m also eigentlich 33ft. I.a.W. die Modellangaben sind nur Richtwerte spiegeln aber nicht zwangsweise die wirkliche Länge wieder.
Ähnliches gibt es auch bei den Automobilisten: z.B. bei BMW ist es üblich, dass die erste Zahl die Modellreihe angibt und die nächsten beiden Zahlen dann den Hubraum. Aber ich hatte einmal einen 323 tds (also 3er BMW und 2,3l Hubraum), aber der hatte 2,5l Hubraum, nur wollte damals BMW ein "Understatement". Habe dann immer die AUDIs mit wirklich 2,3l Hubraum geärgert, weil ich die versägt habe und die hatten nicht verstanden wie BMW aus 2,3 l Hubraum (so das Typenschild) mehr Leistung rausholt wie die Ingolstädter.
Daher nimm die Typenbezeichnung nicht für bare Münze.
Alt 06.02.2016, 23:07
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ob 210 oder 220, das sind doch nur Modelbezeichnungen, anders gesagt Marketingsgags.
Die Skizzen finde ich eindeutig und ich verstehe die Problematik nicht ganz.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 07.02.2016, 07:47
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Naja, ist immer ne Frage wie das Boot aufgebaut ist. Manche Boote bestehen ja (übertrieben gesprochen) überwiegend aus Badeplattform. Meine V203 ist mit der Badeplattform auch länger als so manche die ne 220er oder gar größere Bezeichnung hat. Schau dir z.B. die Cruisers (Azure) 259 an. Die ist ein typisches Beispiel. In so manchem 7m Boot fühl ich mich zumindest was die Länge angeht beengter als in meinem.
Hits:	125
Größe:	65,1 KB
Geändert von Sāmpēra (07.02.2016 um 07:55 Uhr)
Alt 07.02.2016, 07:56
Oh ja die Azure ist ja echt Hammer, die als 259er zu bezeichnen. Das ist genau das was ich damit sagen will, ich finde einfach das eine solche Modellbezeichnungspolitik seitens der Hersteller Augenwischerei ist. Und man echt aufpassen muß und genau zwischen verschiedenen Modellen mit der gleichen Längenangabe vergleichen muß. Denn meine Erfahrung zeigt mir, je höher die Zahl desto höher der Preis des Bootes. Nur wie viel Meter man dann tatsächlich kauft, muß man wirklich sehr genau vergleichen. Denn eine lange Badeplattform bringt nix an Lebensraum im Boot.
Alt 07.02.2016, 10:08
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Beim Nachmessen unseres Bootes wollte ich mich über 15 cm in der Länge nicht aufregen, 15 cm in der Breite wiegen da schon schwerer. Die Breite hat aber gestimmt.
E s wird also von den Werften aus image- oder Prestigegründen bei der Länge grosszügig aufgerundet.
Vielleicht wurde ja nur bei achterlichem Wind die Gösch mitgemessen, weil die Nationale bei Gegenwind nicht über die Badeplattform hinaus geht.?
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.392 Danke in 1.914 Beiträgen
Eure Angaben sind unvollständig. Ein Boot hat immer genau drei Längen:
  1. Die Hafenlänge (wo man die Liegegebühren zahlt),
  2. die echte Länge und
  3. die Länge in der Kneipe (bzw. im Forum).
Bei mir sind es also 10m, 11,50m und knapp 13m.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Displacement - Angabe. Definition? Mar-Thar Allgemeines zum Boot 5 07.02.2009 10:39
Fishfinder / Angabe der Wassertiefe Hansemann Kleinkreuzer und Trailerboote 26 18.10.2006 20:53
was bedeutet die angabe 'tadata' in gebrauchtbooteangebot? dufour2800 Segel Technik 3 05.03.2004 10:37
Max. PS- Angabe des Herstellers beim Außenborder Gajus Allgemeines zum Boot 13 30.11.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
