ich heiße Gordon und habe ein Sunbird Corsair 185 Bj. 1992 mit einem 4,3l OMC Cobra. Seit einiger Zeit klemmt mein Schalthebel, wenn ich einen Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang einlegen möchte. Auch wenn der Motor aus ist. Meine Vermutung, dass das Problem die Schaltbox ist, dass da irgendwas klemmt. Der Hebel klemmt nur wenn ich ihn in der Neutralstellung hab. Wenn ich die Sicherung hochziehe und ihn dann nach vorne oder nach hinten bewegen möchte, klemmt er. Wenn ich ihn aber mit einem kurzen Ruck bewege dann geht er ganz leicht. Als wenn irgendwas auf den ersten mm klemmt. Hat jemand von euch schon ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee was kaputt sein könnte? Oder vielleicht sogar eine Anleitung wie man das Ding am besten auseinander und wieder zusammen bekommt. Vielen Dank im Voraus. |
Häng den Zug nach unten an der Schaltwippe mal aus .So kannst du testen ob es am oberem Schaltzug und Box oder ab der Wippe nach unten liegt .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hallo Andy,
also den Zug zum Antrieb habe ich schon abgehabt, der kann es nicht sein, weil der schön leicht gängig ist. Es kann nur der Zug von der Box zur Wippe sein oder die Box selbst, aber ich vermute eher die Box, weil das klemmen auch ganz plötzlich kam. |
Gut,das du sagst den Zug habe ich schon abgehabt . Ja dann zerlege die Schaltbox. ![]()
Ahoi.
Ich hab noch ne schaltung von omc in der garage... Meld dich wenn du die gebrauchen kannst[emoji3] Gruß aus Achim Stephan Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
@Andy
Ja das werde ich dieses Wochenende in Angriff nehmen. Kurze frage noch zu dem Hebel, gibt es am Hebel irgendeine Schraube, die ich lösen muss damit ich den Hebel von der welle ziehen kann und die Box nach hinten raus nehmen? @FunkelfeuerHB Danke für das Angebot, ich werd meine erstmal auseinandernehmen und gucken woran es liegt. |
Vorn unter der Abdeckung ist eine Schraube.
Super danke.
Moin Moin, hab meine Schaltbox wieder hinbekommen. Das Problem war dass die große Kugel geklemmt hat. Alles auseinander gebaut, gereinigt neu gefettet und jetzt funktionier wieder alles prima.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 21:22 |
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 17:19 |
Schalt/Gashebel Commander 3000 Feder zuviel? | Holgi01 | Technik-Talk | 2 | 05.07.2014 20:06 |
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra | HR | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.10.2005 07:54 |
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) | findus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.08.2004 17:01 |
