Empfehlungen für Trimmklappen (Hersteller)
Hey zusammen
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Empfehlungen für Elektro Trimmklappen geben. ?? Bin mir noch nicht sicher welche es werden sollen. Hier mal meine Favoriten: Eltrim Trimmklappen elektrisch Größe 3 LectroTab Trimmklappen ULTRAFLEX Elektro-Trimmklappen Kit / weiß Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen mit den oben genannten Trimmklappen gemacht. Hoffe ihr könnt mir da ein paar Tipps geben. Gruß Thomas |
Ich kann dir mit gutem Gewissen die Eltrim empfehlen.
Die Klappen lassen sich gegenläufig trimmen und die Ersatzteilversorgung ist auch kein Problem da Firma Sitz und Herstellung in Deutschland. Ich hatte mir diese Klappen für meine damalige Fjord gekauft und war absolut begeistert.
Eltrim hab ich auch. Selbst nach 20 Jahren gibt Unterstützung und Ersatzteile. Klappen selbst machen genau was sie sollen. Die anderen Anbieter kenne ich nicht.
Grüsse, Don
ein Freund von mir hat das Eltrim System eingebaut, ist super zufrieden
vor ca. zwei Jahren hat er sich den Backbord Stellzylinder bei einem Manöver beschädigt, bei der Firma angerufen, Geld überwiesen und nach 3 Tagen war ein neuer Zylinder da, kann man nur empfehlen
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Danke für eure Meinung
Gut ist es das bei dem System von Eltrim auch gleich eine Anzeige mit dabei ist. Wenn Eltrim dann ist noch die frage welche Ausführung, glaube die Automatik Ausführung werde ich für mein Boot nicht brauchen (Bayliner 2255 V6 4,3L 2 T). Und da wäre noch die Frage der Klappen Größe. Habe jetzt 20x30 cm bei einer Boot Länge von 6,80 Gruß Thomas |
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...t-Typ-300.html
Moin Ich habe mir mal das System an mein Boot montiert,weil ein anderes System hätte bei mir nicht hin gepasst,die Lenzöffnung ist bei mir im Weg. Diese System von VP arbeitet soweit gut und macht das was es soll. Dafür gibt es noch einen Automatikmodus (Optional)der alles von selbst machen soll,den habe Ich allerdings nicht ,weil dieser Modus nochmals das selbe gekostet hätte wie das Grundpaket. Das QL System ist jetzt 5 Jahre im Einsatz.Ein Interceptor wurde schon getauscht (Garantie) weil sich der Elektromotor verabschiedet hatte.Ich bin mit dem System ganz zufrieden.Und sicherer als normale Trimmplatten finde Ich das System auch speziell beim baden,da steht nix weit ab woran man sich stoßen oder verletzen könnte,die Kanten sind alle abgerundet und bei nicht Betrieb sind die Interceptoren eingefahren.In fahrt können die dann bis 40-45mm ausfahren was aber bei mir nicht nötig ist weil Ich das System nür benötige um in fahrt die Kränkung des Bootes zu steuern.Auch der Verlust an Vmax ist mit 1-1,5kn akzeptabel. Auf dem bei gefügtem Bild kann man so eben noch erkennen wo die Lenzdurchführung sitzt und genau da wäre die Positon für die Stellzylinder eines anderen Trimsystems gewesen und noch weiter innen angebracht wäre der Wirkungsgrad wesentlich geringer ausgefallen. Gruß Jörg |
Bei Eltrim steht doch ganz genau auf der Seite welche Klappen zu welcher Bootsgröße zu empfehlen sind. Gerade bei kleineren Booten ist die Vollautomatik zu empfehlen.
Grüße Michael |
Guten Morgen Zusammen
@Jörg, hatte mir diese Trimmklappen auch schon angesehen aber, wenn ein Boot nicht gut ins Gleiten kommt soll dieses System nicht so optimal sein. Werde daher lieber auf das Alt bewerte zurückgreifen. Besten Gruß aus dem Norden Thomas |
@Michael
Bei Eltrim sind mehrere Angebote (Gr 5 bis7,5 oder 6,5 bis 8,5m) Aber da mein Boot schlecht ins Gleiten kommt mit meinen Trimmklappen (20x30 cm), werde ich wohl zu den größeren Klappen Tendieren die wären dann 50x23 cm Gruß aus dem Norden Thomas |
liebe Grüße Raimund
Trimmklappen
Kann die Aussagen bezüglich El-Trimm nur untersreichen. Fahre sie seit 12 Jahren ohne Probleme.
Ersatzteilversorgung ohne Probleme. Automatikklappen sind eigentlich nur notwendig wenn du ein "schmales Boot mit tiefen V" hast damit Gewichtsverlagerungen während der Fahrt automatisch ausgeglichen werden können. Ich habe die Automatik nachgerüstet, gab es zu Beginn nicht. Arbeitet gut ist aber nicht wirklich von Nöten. Selbst bei meinem Boot nicht. (Nordan 780) Gruß Hermann
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Moin Thomas
Muss mich dem Bauchgefühl von Holger anschließen.Und das das QL Trimmsystem nicht optimal sein soll um ins Gleiten zu kommen stimmt nicht.Ich selber habe dieses System auch schon an größeren Booten gesehen zb. an einer Sealine 36,da waren allerdings die 45èr QL und derer 4Stück.Und die ist damit so schnell in Gleitfahrt gekommen,wau.Habe mich später mit dem Eigner unterhalten und er war auch begeistert von dem System. Gruß Jörg |
die Boote haben aber auch genügend Motorleistung, steck mal bei der Fahrt ein Brett senkrecht ins Wasser, dann weißt du wie die Volvo "Trimmbremsen" funktionieren
Grüße Michael |
Mehr Leistung wäre wahrscheinlich die Lösung.
Mal schauen vielleicht werde ich auch noch versuchen mehr Leistung aus dem V6 zu bekommen. Da ich mir nicht so sicher bin mit dem QL Trimmsystemwerde ich lieber bei dem alt bewerten bleiben. Gruß Thomas |
Nach dem Übergang in Gleitfahrt aktivieren und dann vergessen. Die Automatik gleicht nicht nur Gewichtsverlagerungen an Bord aus sondern z.B. auch wechselnde Windeinflüsse und setzt nur so viel Trimmung ein, wie unbedingt erforderlich, so dass Du Dein Boot nie "ausbremst".
Werde mir gleich die Trimmzylinder von Eltrim bestellen, aber da mir das Display dafür gar nicht zusagt werde ich die Trimmklappen mit dem
ACR RP Trimmklappen-Steuerung (Quer- und Längsachse) von Mente Marine Steuern. Erhoffe mir davon auch noch etwas mehr was die Funktion angeht Gruß Thomas |
http://www.eltrim.com/
„Technische Information“ Kann man auch einfach dort anrufen; und bei Bedarf ne Sondergröße bestellen. Wenn: ich würde immer die Automatik nehmen. (Einfach losfahren; Klappen gehen bei einer genau einzustellenden Geschwindigkeit automatisch hoch; und dann hat man noch den Krängungsausgleich..) Will ja im Urlaub die Landschaft genießen und nicht da immer rumschalten. 20 Jahre drin; fast: noch nie irgendwas defekt….. Vor Jahren 1 Taster etwas schwergängig; gleich alle 4 getauscht, ca. 7-8.-€ Teile. (habe noch das alte größere Steuergerät) Das akt. Gerät hat ne Folientastatur
Grüße von Herbert |
Mit dem Kundendienst hatte ich schon Telefoniert die sind Super.
Werde die Trimmklappen leider bei meinem Boot unter die Badeplattform senkrecht verbauen müssen. (Die Trimmzylinder) An der Rückwand passten nur die jetzigen Hydraulischen. Gruß Thomas |
Nehme die QL eigentlich nur um eine Krängung auszugleichen. Gruß Uwe |
Leider kann das Gerät von Mente Marine nur die eingeschätzte Position der Trimmklappen ermitteln.
Wobei ja die Eltrim Zylinder eingebaute Sensoren besitzen womit man genau weiß wie weit die Trimmzylinder ausgefahren sind . Hoffe einfach das die eingeschätzte Position bei dem Gerät von Mente Marine immer stimmt. Sollte ich nicht zufrieden sein kann ich mir immer noch das Display vom Eltrim dazu kaufen, und das Andere Hier zum verkauf anbieten Gruß Thomas |
die elTrim Zylinder haben bei mir 22 Jahre gehalten (ich gehe davon aus das sie von Anfang an. Angebaut waren), nun ist bei der letzten Fahrt im letztem Jahr der BB Zylinder ausgefallen. Habe den Zylinder letzte Woche zur Reparatur zur Firma elTrim geschickt. Heute wurde ich angerufen und mir wurde auf die Mailbox gesprochen, dass der Zylinder nicht mehr repariert werden kann er hat einen Getriebeschaden. Morgen mal anrufen und fragen wie es weitergeht. Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir gleich 2 neue kaufe. Die neuen gibt es glaube ich nur noch in schwarz, meine waren noch grau. _____________ von unterwegs getippselt.
Viele Grüße Hendrik Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017 |
Vielleicht hast du ja Glück und die haben noch ein Zylinder von der alten Version herumliegen für dich.
Nur deshalb gleich zwei neue kaufen würde ich nicht. Wer weiß vielleicht hält der andere noch mal 20 Jahre. Halte nicht viel von dem Sprichwort, wenn einer Kaputt ist geht der andere auch bald. Gruß Thomas |
Ich würde es auch nur wegen des Farbunterschieds machen.
Nun aber genug, wollte nur meine Erfahrung mitteilen und es nicht zerlabern . _____________ von unterwegs getippselt.
Hast recht
20 Jahre ist schon eine Hausnummer. Mich würde jetzt noch mal interesieren ob du auch immer fleißig die Faltenbälge getauscht hast. Gruß Thomas |
Trimmklappen, wer kennt diesen Hersteller? | mr.buk | Allgemeines zum Boot | 8 | 24.04.2015 11:04 |
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs | Markus Nbg | Technik-Talk | 4 | 02.09.2010 14:56 |
Empfehlungen für England | Emotion | Woanders | 53 | 14.07.2007 21:16 |
Empfehlungen für einen Kombidrucker? | avivendi | Kein Boot | 22 | 26.01.2006 14:55 |
Empfehlungen für KrK | Niki | Mittelmeer und seine Reviere | 13 | 07.01.2005 18:06 |
