Alt 09.02.2016, 18:28
Winni1974 Winni1974 ist offline
Boot: Libella V17
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Transom Platte / Motorglocke
Hallo....
Habe folgendes Problem:
Ich bekomme die Motorglocke nicht von der Transom Platte getrennt!?!?!
Handelt sich um einen Z100 Antrieb und nem B18 Motor! Habe alle Schrauben los aber es bewegt sich nichts!!! Keinen Millimeter!?!?! Weder der Innenring noch die Motorglocke!!! Bräuchte da dringend gute Tipps!!! Habe selber schon sehr viel versucht! Leider erfolglos ....
Hoffe, mir kann da jemand Tipps geben, wie das klappen könnte....
Hits:	176
Größe:	82,5 KB
Alt 09.02.2016, 20:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Kannst du bitte mal ein schräg versetztes Bild machen?
Eins wo man den Ring erkennen kann.
Andy
Alt 09.02.2016, 23:09
Boot: Libella V17
Andy
Klar, kein Problem...
Hatte mir schon eine Vorrichtung gebaut mit der ich von der Transom Platte gegen den Auslass Motorglocke pressen kann, nichts.. Mit Eisspray, nichts!! Mit Montageeisen, nichts... spüre damit nur die Dichtung, aber sonst bewegt sich da gar nichts!!!
Hits:	162
Größe:	67,6 KB
ID:	681503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	70,8 KB
ID:	681504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	77,8 KB
Hits:	153
Größe:	88,4 KB
Alt 10.02.2016, 21:02
Boot: Windy 22 DC
Dir wird nix anderes übrig bleiben als mit Hammer und einem scharfen Meißel den Ring zu zerstören.
Ist das ein 100 A oder B. (mit oder ohne Kreuzgelenk)
Alt 15.02.2016, 18:58
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Gewinde in die Löcher schneiden, Gewindestangen eindrehen und mit einer Gegenplatte
gleichmäßig durch eindrehen der Muttern abziehen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Anzugsdrehmoment der Schrauben für die Motorglocke/Transom Volvo 280er Z- Antrieb Achterlichquerab Motoren und Antriebstechnik 2 24.07.2021 08:57
Motorglocke ausbauen.. Aidos Motoren und Antriebstechnik 10 09.02.2016 18:41
Abgasgeweih beim Volvo 280 passt nicht zu der Motorglocke. olli869 Motoren und Antriebstechnik 20 03.05.2015 09:21
Motor an Motorglocke / Z-Antrieb festgerostet ??? Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 2 31.12.2012 15:45
Volvo Transom Platte und Achtung vom Händler Betrug ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2003 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
