Alt 09.02.2016, 20:31
dasch85 dasch85 ist offline
Standard Mercury Krümmer 8M0084547
wir haben ein großes Problem. Wir benötigen dringend einen neuen Krümmer (Exhaust Manifold) für unseren Mercury Motor. Durch Nachfragen bei diversen Händlern scheint die richtige Teilenummer 8M0084547 zu sein (alternativ auch 811440, 885181).
Leider gibt es diesen Krümmer nicht mehr. Auf allen Seiten, die man per Google findet, ist das Teil ausverkauft. Wir müssen riesiges Glück haben und irgendwo einen aus Restbeständen finden.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo wir noch fragen könnten? Notfalls kann der Krümmer auch gebraucht sein.
Wir haben schon das schlimmsten Szenario vor Augen, den ganzen Motor tauschen zu müssen. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten um das Schlimmste zu verhindern?
Wir haben auch ein Teil gefunden, das so ähnlich aussieht: 879288026.
Ich hänge mal die Skizzen der beiden Krümmer an (das erste Bild zeigt den richtigen Krümmer). Ob die 879288026 auch passt, oder ob man das Teil irgendwie passend machen kann?
Wir sind am verzweifeln
Hits:	216
Größe:	84,2 KB
ID:	681459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	71,4 KB
Alt 05.06.2018, 23:25
Ciao-Boot Ciao-Boot ist offline
Standard Hallo
hatte das mit dem verzweifeln ein Ende.
Gibt es eine Lösung.
Stehen or dem gleichenn Problem .
Chris
Alt 11.07.2019, 23:23
ANDRESLIMA ANDRESLIMA ist offline
Standard hilfe
hallo
dasch85
Wir haben das gleiche Problem mit diesem Stück, ich möchte fragen, wie sie es gelöst haben? von nun an vielen dank für deine zeit
Alt 12.07.2019, 02:24
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Zitat von ANDRESLIMA Beitrag anzeigen
hallo
dasch85
Das wird die Welt niemehr erfahren
Schon mal aufs Datum geschaut?
Mal sehen, obs ne Antwort von Andreslima gibt, oder auch nur ne Luftblase
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 33 18.08.2011 12:27
5,0V8 888er - blech zwischen krümmer und knie Rot-Runner Technik-Talk 3 23.04.2004 23:02
riss im krümmer jerrrry Motoren und Antriebstechnik 8 16.03.2004 21:00
Krümmer oder riser mal wieder durchgegammelt was nun? spazzola Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2003 23:31
Mercruiser Krümmer Gernot Technik-Talk 9 30.10.2002 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
