Die "richtige" geschlossene Kniedichtung für 2-K Kühlung
Beim Zusammenbau meines neuen Motors ist mir aufgefallen, das bei meiner Monitor Zweikreiskühlung zwei verschiedene, geschlossene Dichtungen für das Auspuffknie dabei sind:
1x Quicksilver 27-41811 und 1x Quicksilver 27-860231 Auf den Bildern erkennt man, dass die 27-860231 einen deutlich größeren Innendurchmesser hat und nicht voll auf den GLM-Alu Risern/Knien trägt. Sie hat zwar einen metallenen Quetschring, wie eine Kopfdichtung, aber ich bin nicht sicher ob das so ok ist. Die 27-41811 passt vom Durchmesser perfekt, hat aber keinen Quetschring. Nun muss ich mindestens eine von den beiden nachkaufen und bin unschlüssig. Welche Dichtung verwendet Ihr bei einem 2-K- Vollsystem? Gruß Andreas |
Für meinen 1993er 350er MAG Motor wird die Dichtung Nr. 27-41811 im Teilekatalog genannt.
Gruß Alex
Hier steht auch noch was erklärt ...
http://www.ebay.com/itm/Mercruiser-Q...462660?vxp=mtr (PaidLink) Beide Nummern werden genannt. Würde die nehmen, die am Besten für die GLM passen. Gruß Alex
Alex,
danke für die Info. Das würde bedeuten, dass die Dichtung mit dem Quetschring sowieso schon abgekündigt ist. Wurde wohl ersetzt durch 27-8637251 Mercury wird wohl wissen warum... Gruß Andreas |
Endlich kein Wasser mehr im Motor durch defekte Kniedichtung | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 01.02.2015 20:35 |
Offene oder geschlossene Auspuffanlage - Preiswerter Kompromiss für Volvo | Sierra | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 22.06.2012 07:19 |
Umbau auf geschlossene Kühlung | Wohnbusfahrer | Allgemeines zum Boot | 22 | 17.11.2011 09:43 |
Geschlossene Kühlung, bsp. Kielkühlung | Wohnbusfahrer | Technik-Talk | 5 | 05.02.2011 08:05 |
Pumpe für geschlossene Kühlsysteme | Holger | Selbstbauer | 3 | 16.08.2007 09:50 |
