Teleflex B80 umbauen
Moin liebes
Ich hab ein Problem mit meiner Teleflex-Einhebelschaltung! Mein Problem ist, dass der hastig genau entgegen der Richtung arbeitet wie es eigentlich durch die Schaltung vorgegeben wird! Gibt es da irgendeine Möglichkeit diese umzubauen? Danke schonmal vorab Gruß Phillip
Wenn das nur bei schnellem betätigen des Hebels vorkommt, ist das Teil ausgeleiert. Kommt zwar sehr selten vor, hätte ich aber auch schon mal.
Wenn du Ersatz benötigen solltest, ich habe noch eine komplette Mechanik hier liegen. Die ist neu und war noch nicht verbaut...
so long, der Thomas... |
Die Schaltung ist neu und noch nicht verbaut gewesen!
Keiner eine Idee?
Was schaltet denn falsch herum? Das kann doch nur der Schaltzug sein, und den kannst du umhängen...
Bei der „Genauen“ Beschreibung ?? Ich verstehe überhaupt nicht: was damit gemeint sein soll. die „TX“ geht für beide: (Schaltwege sowohl 31 als auch 36 mm..) 36mm (1-1/2“) ist das übliche. Je nach Bedarf: am jeweiligen oberen oder unteren Teil des Schaltarmes befestigen. -- Oder Gas gemeint?? -- Gang: (Kabel oben oder unten..) kann umgehängt werden; am Arm. (Ziehen oder drücken..) Inneres Loch: + minus 31mm Schaltweg;(einige alte AB.) oder äußeres Loch: Standartweg: + minus 38mm. (üblich) Gashebel: kann umgestellt werden: (auf ziehen oder drücken) (auskuppeln..) Knopf eindrücken: Jetzt den Schalthebel um 180° drehen: dann ist der Gashebel in der entgegen gesetzten Stellung. (nach unten..) (Schalthebel dann entsprechend neu anschrauben..) (nach oben..)
Grüße von Herbert
Es ging um den Gaszug! Ist halt recht schwierig das ganze zu beschreiben, aber dein Beitrag hilft mir schonmal sehr viel weiter! Danke dir, ich werd das ganze mal ausprobieren!
> Teleflex B80 /S Problem
Meine Schaltung > Teleflex B80/S lässt sich nicht schalten, als wenn in der Schaltung etwas blockiert. Gas ist in Ordnung. Was könnte das sein? Lässt sich die Schaltung zerlegen?
Danke, Gruß Thomas |
Kosten Aussenborder umbauen + Teleflex nachrüsten? | subsven | Allgemeines zum Boot | 10 | 08.07.2019 21:55 |
Von Teleflex auf hydraulische Steuerung umbauen. | dessauer | Restaurationen | 0 | 21.07.2013 13:37 |
Seilzuglenkung auf Teleflex umbauen | schnatty79 | Technik-Talk | 24 | 05.01.2011 12:17 |
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? | Olaf | Technik-Talk | 1 | 17.03.2003 10:16 |
Kat umbauen? | Pit | Allgemeines zum Boot | 0 | 03.03.2003 15:59 |
