Alt 10.02.2016, 09:16
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Yamaha 15A Kühlwasser Probleme
Ich wollte meinen AB gerade spülen, und da ist mir aufgefallen das kein Kühlwasser austritt vorhanden ist.
2015 bin ich mit ihm im Meer gefahren, und habe ihn erst jetzt spülen können.
Über den Winter war der Motor in meinem Keller.
Das Salzwasser konnte ablaufen.
Also Pumpe oder Kanalschacht verstopft?
Weiß jemand bitte weiter?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 10.02.2016, 10:01
Boot: Kajütboot
Wenn den Impeller nach Schaue.
Kann ich das dann so machen wie in dem Video.
https://www.youtube.com/watch?v=6pRCE0ZfMLM
Auf dem Video kann man sehen wie eine lange Messing schraube und eine Kontermutter gelöst werden.
Diese Kontermutter habe ich nicht.
Und darf diese Stange Spiel haben?
Ich meine die läßt sich nach allen Richtungen schwenken.
Geändert von A.Remmers (10.02.2016 um 10:07 Uhr)
Alt 10.02.2016, 10:30
Boot: Kajütboot
Ich habe die kleine Mutter gefunden!
Erst durch schalten der Gänge wurde die Sichtbar.
Die ist aber oben in Richtung AB.
Ist das schlimm?
Außerdem habe ich den Yamaha 15A Langschaft.
Welche Schrauben müssen dann los gemacht werden Links oder Rechts?
Danke
Geändert von A.Remmers (10.02.2016 um 13:32 Uhr)
Alt 10.04.2016, 17:04
Deltabay380 Yamaha 15A Deltabay380 Yamaha 15A ist offline
Standard Habe ebenfalls Probleme mit Yamaha 15a
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir vor kurzem einen Yamaha 15a zugelegt. Er läuft und springt super an und geht auch nicht aus . Bloß heute wollte ich das erste mal los und er hat einfach keine Leistung irgendwie. Er läuft gut bloß kann ich keine Leistung abrufen . Vergaser und so hab ich schon sauber gemacht . Was kann es sein?
Alt 10.04.2016, 17:39
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Evt findest du ja hier eine Lösung
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Yamaha 15A Einstellungen landi2 Motoren und Antriebstechnik 13 27.07.2015 11:39
Yamaha 15A geht bei Vollgas immer aus Edelfisch Motoren und Antriebstechnik 12 02.05.2010 14:39
Yamaha 15A Hexe-Crew Technik-Talk 31 27.11.2008 00:08
welches Baujahr & welche Mischung? Yamaha 15A danny877 Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2007 00:18
yamaha 15A 651s ameier_01 Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
