Alt 14.02.2016, 11:31
Marco-V194-Schortens Marco-V194-Schortens ist offline
Boot: Glastron V194
184 Danke in 50 Beiträgen
Standard Glastron LaRay Raya V194 jetzt mit 2.5 TD (BMW)
Hallo Leute, es ist soweit. Letzte Woche habe ich meinen Antrieb abgebaut, weil ein Kugellager in der Durchführung zwischen Motor und Z-Antrieb brummte. Dabei stellte sich raus, dass im Balg der Kardanwelle einiges an Wasser stand. Die Ursache war ein defekter Simmerring. Der hinter dem Propeller. Demnach war der ganze Z-Antireb voll mit Wasser-Öl-Emulsion. Zerlegen, alle Dichtungen neu, alle Lager kontrollieren. Da ich den Motor nun schon mal raus habe, baue ich mal den angekündigten 2.5 TD Opel (BMW) Motor aus einem Omega B ein. Bei dieser Gelegenheit tausche ich den Wärmetauscher gegen einen aus V4A Stahl. Die Drehzahl der Seewasserpumpe hebe ich an, indem ich eine kleinere Riemenscheibe montiere. So habe ich etwas mehr Wasserdurchsatz und erhoffe mir eine Senkung der Motortemperatur. Bislang hatte ich stets ca. 95 Grad Betriebstemperatur. Bilder folgen in wenigen Stunden.
Alt 14.02.2016, 14:27
Boot: Glastron V194
So sieht´s für heute aus.
Hits:	217
Größe:	21,2 KB
ID:	682246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	44,0 KB
ID:	682247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	44,5 KB
Hits:	214
Größe:	21,8 KB
ID:	682249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	39,1 KB
ID:	682251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	38,1 KB
Hits:	245
Größe:	47,2 KB
ID:	682255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	45,6 KB
ID:	682256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	47,6 KB
Alt 14.02.2016, 14:28
Boot: Glastron V194
Transum und Kraftübertragung passen. Als nächstes stelle ich einen wassergekühlten Edelstahlkrümmer (Hosenrohr) her. Dann muss der Z-Antrieb wieder zusammen.
Als Kuppung dient eine normale PKW Kuppung eines Schaltwagens. Die Glocke stammt vom Automatikgetriebe. Die Zwischenwelle passt fast 1:1 von meinem V6- Umbau. Ich muss noch eine Distanzscheibe drehen.
Alt 14.02.2016, 15:03
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
bei dir geht es mehr ums schrauben wie ums fahren oder?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.02.2016, 15:14
Boot: Glastron V194
Auch. Aber wenn die Technik streikt, kann man sich die Umstände zu Nutze machen. Und leider hört man hier viel zu oft: DAS GEHT NICHT! DAS MUSS ORIGINAL!
Dummes Zeug. Für ein paar Euro kann man so viel selber machen.
Und zum Saisonbeginn ist längst alles wieder zusammen!
Alt 14.02.2016, 15:56
Es geht alles. Du kannst sogar mit einem Reibekuchen Parkettboden polieren. Um ein bisschen auf nem Fluss zu fahren sind solche selber Umbauten sicherlich ok. Aber nach Helgoland würde ich dann doch lieber mit ausgereifter Marine Technik fahren. Wieviele Betriebsstunden bist du mit dem MV6 Motor gefahren? Ehrliche Antwort bitte.
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.02.2016, 16:57
Boot: Glastron V194
So ca. 120 Stunden. Die einzige nennenswerte Störung war eine gelöste Schraube am Z-Antrieb. Konnte mit Bordmitteln repariert werden und die Fahrt konnte weiter gehen. Für Zweifel an der Technik gibt es keinen Grund. WO ein Motor läuft, spielt keine Rolle. Ob Auto, Boot, Stromerzeuger oder Flugzeug ... egal, solange alles intakt und schlüssig konstruiert ist. Helgoland ist keine Distanz. Ich starte meistens von Neuharlingersiel, da kann man (fast) auf Sicht fahren. Alternativ starte ich ab Wilhelmshaven.
Alt 14.02.2016, 17:02
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Sehr schön! Bin auf Vergleichswerte gespannt.
Alt 04.04.2016, 21:08
Marco, gibt's schon was neues?
Alt 03.05.2017, 10:00
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.118 Danke in 353 Beiträgen
Hallo wollte mal fragen ob der Diesel fertig eingebaut ist. Gruß
MFG
Robert Carpe diem
Glastron V194 mit Opel MV6 Marco-V194-Schortens Restaurationen 156 30.05.2019 15:15
Motorschaden Glastron La Raya V194 Torsten-Gregal Allgemeines zum Boot 11 24.05.2015 19:13
Glastron (La Raya) Loch im Heck Bernie Restaurationen 1 22.05.2015 21:49
Glastron V194 mit OMC Transom Trabbi Restaurationen 12 17.08.2008 18:32
restauration glastron la raya Osmo Restaurationen 38 11.01.2006 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
