Yamaha Lack für Haube vom Außenborder gesucht
Hallo!
Möchte bevor die Saison losgeht gerne die Haube von meinen Yamaha 50 PS Außenborder Bj. 2000 neu lackieren (lassen). Die Aufkleber waren teilweise abgeblättert, der Lack von der Sonne verschlissen. Hatte es bei einem 15 PS Viertakter von 1998 ebenfalls schonmal an kleineren Kratzern auf der Haube probiert, d.h. mit der Spraydose beilackiert. Ergebnis ist okay geworden, jetzt habe ich es mal mit dem oberen Kunststoffteil der Haube probiert, was aber eine Ecke zu dunkel geworden ist. Die neuen Aufkleber habe ich bereits da, gab es in den Staaten. Naja lange Rede kurzer Sinn - ich möchte die Haube von einem befreundeten Lackierer hübsch machen lassen. Meine Frage ist jetzt, ich finde diese Lacke leider nur in Spraydosen, kriegt man die auch irgendwo im Gebinde? Er meinte sonst müsste man mit einem Farbfächer gucken, die Schwierigkeit ist halt, dass es ein Metallic Lack ist. Vielen Dank schonmal Geändert von -Steini- (15.02.2016 um 18:39 Uhr) |
Yamaha bezieht sich bei größeren Gebinden auf http://www.colorrite.com/ . Im Netz sind die Aussagen über das Colormatch ziemlich durchwachsen. Wenn dein Freund ein Lackierer ist, dann gib ihm deine Motorhaube und er soll sich bei Kollegen mit einer Farberkennungswundermaschine den Liter mischen lassen. Gruß.
Okay danke für den Link, jetzt habe ich zumindest schonmal den richtigen Namen und Code der Farbe: Dark Bluish Grey Metallic 004D.
Ist die Plastikhaube denn lackiert oder ist das durch gefärbter Kunststoff?
Die Haube ist lackiert.
Vorsicht ... Yamaha hat irgendwann die Farbe mal umgestellt. 1983/84 und noch mal ca. 93.
Gruß Frank |
der F50A hat immer den Farbcode 004D - Bluish Gray Metallic #2 die neueren Modelle von YAMAHA (ab ca. 2013) hingegen haben die Farbe Bluish Gray Metallic #1, das ist einen Tick dunkler. 1992 fand ein Wechsel von Blau auf Grau statt -the mechanic- |
Vielen Dank für eure Hilfe, den genauen Farbcode habe ich jetzt also schonmal. Außer in der Dose scheint es allerdings schwierig zu sein den Lack hier zu beziehen. Schade! |
Gibts auch als zweiteiliges Spray. 400ml völlig ausreichend für eine Haube.
Gruß Jochen HANG LOOSE
Wie gesagt, Spraydosen gibt es reichlich. Aber ich suche den Lack im Gebinde, da wird es schwierig.
Zur Not muss ich aber zur Dose greifen. |
Vielleicht hier
http://www.colorrite.com/product/yam...-1843.cfm#null Ich vermute in Deutschland wird´s schwierig. Vielleicht auch mal mit Herr Schalhorn (vom Link oben) telefonieren, der hat vielleicht noch ne Möglichkeit.
Gruß Jochen HANG LOOSE |
Ich habe auch meine Haube mit der Sprühdose lackiert. Der Farbunterschied nach 28 Jahren, war nur minimal zu der Neulackierung. Ich bin etwas verwundert, aber kann es vielleicht sein, das du den falschen Lack benutzt hattest? Irgendwas stimmt da nicht, das sie so dunkel ist. Leider kann ich dir nicht helfen, was die Liter Gebinde betrifft, da bin ich auch überfragt...
Viele Grüße, Markus Geändert von Marukusu (18.02.2016 um 12:06 Uhr) |
versuche mal bei RH Lacke, haben sich auf Japanische Lacke spezialisiert zwar in Richtung Motorrad aber ewtl. ist etwas dabei. Den Farbton wird die kein Lacker mischen können.Nicht einmal die Kolegen von Smartrepair. Mfg Sven |
An den Original Lack heranzukommen wird sehr schwierig. Habs selber mal probiert.
Einfach ein lackiertes Anbauteil des Motors nehmen, damit zu einem Farbenhaus für Autolacke, wie z.B. Standox, Farbton scannen lassen oder altmodisch aus tausenden Farbkarten den richtigen raussuchen. Farbe anmischen lassen und lackieren. Habe ich schon mehrfach so gemacht. |
Ich habe vor ein paar Tagen eine Haube eines alten Yamaha 3.5 neu lackiert.
Den passsenden Ton habe ich mittels einer Farbkarte fuer Autolacke bei Stahlgruber in einer Spraydose mischen lassen und passte von VW/Porsche. Ich wollte aber einen benzinfesten Lack weil beim AB der Tank unter der Haube ist.. Stahlgruber hat mir dann einen 2K Lack 400ml gemischt in Spraydose der wegen 2K innerhalb 10 Tagen vewenderlt werden soll. Der dazu nötige Klarlack in 2K ebenfalls in Spraydose und benzinfest hat eine Besonderheit. Die Dose ist in 2 Kammern aufgeteilt in Klarlack und Härter und wird mittels eines Stiftes der die beiden Kammern dann in eine verwandelt aktiviert und muss innerhalb 24 Std. Aufgebraucht werden. Ergebnis ist gut geworden! Kostenpunkt: ca 30 Euro Einfach mal googeln unterr Colormatic von Dupli Color.. Grössere Flächen würde ich aber lackieren lassen! Meine Motorradverkleidung wurde vom Lackierer mit Standox Lack gemacht, Die haben die genaue Mischung in ihrer Datenbank fuer Yamaha! Christoph |
Wollte euch nochmal auf dem Laufenden halten, ist ja auch für andere interessant eventuell. Nach weiterer Recherche habe ich leider keinen Lack im Gebinde mehr gefunden.
Habe also nochmal eine kleinere Teststelle mit der Dose probiert, nach Klarlack und Politur war das Ergebnis nun zufriedenstellend. Werde die komplette Haube damit lackieren, dann fällt der Unterschied denke ich kaum noch auf. Leider habe ich 2 kleine Probleme: Zum einen lassen sich die alten Aufkleber nur sehr schwer entfernen, mit dem Heißluftfön geht es einigermaßen. Was jedoch zurück bleibt sind die Reste vom Kleber. Habe es schon mit Bremsenreiniger, Verdünnung und einem Billig-Aufkleberresteentferner probiert. Bleiben aber auch nach dem Schleifen noch da, der Lack hält darauf natürlich nicht. Hat jemand einen Tipp? Die zweite Frage wäre zum Lackaufbau. Habe schon mal eine Kunststoff-Stoßstange umlackiert, dabei nur Basislack und Klarlack (Dose) eingesetzt, den alten Lack nur angeschliffen. Das Ergebnis war gut. Bei meiner Motorhaube bin ich aber teilweise bis auf den Kunststoff runtergekommen beim Schleifen. Muss ich hier eine Grundierung und danach einen Füller einsetzen? Gibt ja auch Kombiprodukte, sprich Grundierfüller. Sowohl der Decklack und der Basislack sind Acryllacke. Eingesetzt werden soll das sog. "Marine Motor Paint" http://www.bootsbedarf-nord.de/Farbe...b11e78ad85011c |
Haube für 15 Ps Yamaha 70er Baureihe gesucht | kids0107 | Kein Boot | 0 | 14.06.2015 21:51 |
Qualität Aldi Acryl-Lack im Vergleich zu teuren Markenlacken (Lack für Wohnungstüren) | Warmduscher | Kein Boot | 28 | 03.04.2013 21:46 |
Acryl-Lack versus 1K-Lack | Christo Cologne | Restaurationen | 8 | 04.08.2008 19:32 |
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? | wartifan | Restaurationen | 35 | 24.10.2006 08:51 |
Suzuki 9.9 Haube = XXX 6PS Haube ?? | SvenHH | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 31.03.2006 23:20 |
