Alt 22.02.2016, 18:49
Benutzerbild von shoveljens
shoveljens shoveljens ist offline
Boot: Martins Yacht
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Md32a Volvo
Moin.So ich schreibe hier das erste mal
Ich brauche eine Explosionszeichnung von einer Roto 6Zyl.Einspritzpumpe oder Funktionsbeschreibung für meine MD32a Motoren.Ich habe beide Motoren komplett überholt und jetzt spinnt die Einpr.Pumpe der BB Maschiene.
Ich habe öfter hier gelesen das es schwierigkeiten bei der Ersatzteil Beschaffung oder Preise gibt.Mein Tip WWW.jn-wassersport.de der hat viel auf seiner Seite und die Teile die er dort nicht hat kann er meistens besorgen.Einfach an Mailen.Ein Werkstatt Handbuch habe ich dort auch bekommen.
Also vieleicht kann mir jemand bei meiner Pumpe helfen.
Gruß Jenne
Alt 22.02.2016, 20:41
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
467 Danke in 257 Beiträgen
Standard Rotodiesel
Vielleicht ist hier was zu gebrauchen.
http://de.ask.com/youtube?q=roto+die...edSearchNarrow
Viele Grüsse
Harald
Alt 22.02.2016, 21:23
Boot: Martins Yacht
Danke für den Tip,hab mir das Video angeschaut bringt mich aber leider nicht weiter.
Mein Problem ist,nachdem ich den Motor überh.habe sprang der Motor schlecht an und hate gleich ein Leerlauf von ca1200 U/min und lässt sich nicht runter regeln.Also Deckel auf undGucken ob etwas klemmt,nix gefunden alles ganbar.An der Pumpe habe ich auch nichts verändert(lief letztes Jahr noch einwandfrei)
Vieleicht hat noch Jemand einen Tip.
Gruß Jenne
Alt 23.02.2016, 07:50
Standard Rotodiesel
Liegt der Verstellhebel bei Leerlauf auch an der Begrenzungsschraube an.
Vielleicht ist der Bowdenzug verklemmt.
Harald
Alt 23.02.2016, 11:23
Boot: Martins Yacht
Moin.
Also die Äusseren Bauteile sind alle korreckt verbaut und eingestellt.Das gasgeben erfolgt in der Pumpe Mechanisch(Hebel+Feder)ich möchte wissen wodurch der Regelhebel wieder zurück gestellt wird,durch Vliehkraft oder Kraftstoffdruck oder???
Gruß Jenne
Alt 23.02.2016, 13:46
Standard Rotodiesel
Bei indenor retro gibt es ein Handbuch über die Rotodieseleinspritzpumpe
Lit 14
http://www.indenor-retro.de/Kataloge...ste%202013.pdf
Viele Grüsse
Harald
Alt 23.02.2016, 17:38
Standard Rotodiesel
Zitat von shoveljens Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Jenne
Hier habe ich eine Seite gefunden, die die Roto Pumpe beschreibt und zeigt.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...eilerpumpe.htm
Harald
Alt 24.02.2016, 05:57
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Ich Schätze mal das du beim Einbau die Steuerzeit versetzt hast....Pumpe raus und alles auf 0 vOT stellen.
Wenn du an den Pumpen selbst nicht rumgefummelt hast, bleibt nur die Steuerzeit.
Disce pati non querens
Alt 24.02.2016, 08:54
Boot: Martins Yacht
Danke noch mal an Harald.Die Beschreibung hab ich mir gleich ausgedruckt(hatte ich damals im Technik Buch,leider verschw.,die Repanleitung hab ich mir jetzt bei Retro bestellt.Ich baue jetzt meine Reserve Pumpe ein+zerlege die andere.
Danke auch an Geesthachter.Ich habe alles auf OT und die Pumpe mit Messuhr eingestellt.Muß an der Pumpe liegen.
Gruß Jenne
Alt 24.02.2016, 08:57
Boot: Martins Yacht
Ich muß noch dazu sagen,als ich letztes Jahr das Boot gekauft habe mußte ich beide Pumpen öffnen und ganbar machen,die waren nach langem Stillstand verharzt.
Gruß Jenne
Alt 27.02.2016, 08:30
Gruß Jenne
Die Erklärung hätte Geschreibsel gespart
Alt 27.02.2016, 19:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.738 Danke in 12.355 Beiträgen
Darf man fragen wo Du mit Deinem Boot liegst ?
Mit den alten Gußklumpen kenne ich mich einigermaßen aus. Ich würde sonst ggf mal drüber schauen
Gruß 45meilen
Einspritzpumpe f.d. VOLVO MD32A boerni949 Motoren und Antriebstechnik 14 24.05.2016 07:21
Volvo Penta MD32A Abgassammler tesche Motoren und Antriebstechnik 9 13.11.2015 14:30
Volvo MD32a Asdehnungsgefäß läuft über HolleKapitän Motoren und Antriebstechnik 19 28.07.2014 21:14
Vp md32a SantosHarry Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2012 13:07
Nadelventileinstellung für Kraftstoffrücklauf am volvo MD32A COMPADRE Motoren und Antriebstechnik 0 06.09.2008 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
